Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Coert1966 op 11-04-2009 10:25:42
Titel: Airco terug van ECC naar handmatig
Bericht door: Coert1966 op 11-04-2009 10:25:42
De ECC van mijn auto werkte niet goed meer, dus heb alles terug gebouwd naar handmatig AC.
Maar nu wil de compressor niet meer draaien en hij geeft een fout code aan dat de buiten temperatuur sencor niet goed werkt.
De buiten sencor zit bij mij naast de ventilator van de kachel (en niet bij het pollen filter) hij is verbonden met maar een groene draad die richting de compressor gaat. Verder komen er uit die richting twee draadjes (roze/zwart paars/zwart ) die afgeknipt zijn.
Weet iemand hoe de buiten sencor aangesloten moet worden?
Coert,
Titel: Re: Airco terug van ECC naar handmatig
Bericht door: -D©©©L- op 11-04-2009 10:44:42
Citaat van: Coert1966 op 11-04-2009 10:25:42en hij geeft een fout code aan dat de buiten temperatuur sencor niet goed werkt.
Wat ben je aan het uitlezen dan ?
Bericht door: Coert1966 op 11-04-2009 10:49:31
Het ledje achter de rechter koplamp, kastje A en B geeft code 1.2.2
Bericht door: haasje op 11-04-2009 18:53:56
die code zal wel kloppen, maar op welke positie?
Bericht door: mehn op 11-04-2009 19:13:51
B2, wedden? ;)
Bericht door: haasje op 11-04-2009 21:33:01
Kans is zeker aanwezig.
Bericht door: Coert1966 op 11-04-2009 23:02:38
Inderdaad B2 ??????
Bericht door: haasje op 11-04-2009 23:06:41
B2 is van de cruise control (die code staat er altijd in als je er niet mee gereden hebt).
Een mcc heeft geen diagnose mogelijkheid, een ecc wel.
Bericht door: Coert1966 op 11-04-2009 23:21:42
O.K. maar ik heb nog steeds een paar draadjes en geen airco?
Bericht door: haasje op 11-04-2009 23:35:35
Wat voor een auto is het (850/x70) welke motormanagementcomputer heb je in de auto zitten? Ik heb de schema's even bekeken, maar kan die kleur draden zo snel niet vinden, maar eea is afhankelaijk van motormanagemant en bouwjaar
Bericht door: Ludo op 12-04-2009 00:05:40
Citaat van: haasje op 11-04-2009 23:35:35
ik gok een 854 GLT van 1992.  ;D
Bericht door: haasje op 12-04-2009 00:22:17
Was te lui om zijn voorstel (of ander ) topic te zoeken. :D
Bericht door: haasje op 12-04-2009 00:29:02
roze/zwart is van de recirculatieklep (alleen bij ecc, bij mcc niet in gebruik)
paars/zwart kan ik niet vinden
Bericht door: Coert1966 op 12-04-2009 09:10:48
Dat is vreemd dat deze draden dan zijn doorgeknipt, want er zat een ecc in. Weet je misschien waarom er op de buiten temperatuur sencor alleen maar een groene draad zit en op de ander aansluiting niets ?
Hrt is inderdaad een 850 Glt 2.5 20v van 92.
Bericht door: haasje op 12-04-2009 20:32:53
De recirculatieklepmotor van een mcc heeft 4 draden, die van een ecc heeft er 5
Die buitentemperatuursensor wordt niet gebruikt in een mcc.
