De climate control in mijn V70 2.5T geeft geen koude lucht. Als ik m aan zet en op "auto" en koud dan begint ie wel als een dolle te blazen maar koud word ie niet. Is dit een kwestie van afvullen of moet ik me zorgen gaan maken? Vorige zomer deed ie het overigens prima.
Eerst het systeem zelf laten controleren. Voeding van de aircopomp controleren, als deze goed is even het systeem af laten persen zodat je zeker weet dat er geen lekkages zijn. Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit slaat de pomp niet aan, er zit wat natuurlijk verloop in, maar een lekkage is ook mogelijk.
En bij het opnieuw afvullen fluor toe laten voegen, eventuele lekkages kunnen dan met een UV lamp zichtbaar worden gemaakt.
Succes!
