Kan een v70 set overnemen voor onder mijn v70tdi, vraag is hoeveel lager ga ik dan?
De set is van 2000 volgens de verkoper...en is dat dan een orgineel of zou hij een 70r set aanbieden?
gr M
even aan de verkoper vragen wat hij nu te koop heeft ;D
"Standaard" is dus de af-fabriek -1,5 cm. verlaging.
Ik zie 2000, neem aan dat het wel een setje van een V70-classic is?
Ik kan m vanavond na 7 uur pas bellen, hoop inderdaad dat ie van een classic is....anders gaat we nie doorbreken nie.. :eusa_whistle:
En wat doet dit setje met je wegligging? strakker neem ik aan...
Goed. vandaag setje opgehaald, na even wat gedoe met de reactie stangen, die zaten wel errug vast, de set er onder geschroefd.
Super, hij is zeker 3 cm gezakt, stuurt strakker en helt minder in de bochten.
vering is merkbaar stugger maar niet hinderlijk, helemaal tevreden dus...nu de achterkant nog dit komt volgende week aan de beurt als ik een uurtje over heb even twee plaatjes frezen van 25mm om de nivomats lager te krjgen.
gr M
raar maar t lijkt er op dat ik de maximale stuuruitslag niet haal....ik mis een halve band breedte zeg maar aan uitslag....hmmm raar toch? iemand enig idee?
gr M
Voorwielen weer even los gehad, camber was de oorzaak, achter nu 2 cm omlaag....superrrrrrrrrrrrroffel
vandaag de achterkant aanpakken, bussen voor de nivomats zitten er al op, nu nog een setje r veren.....
laag en strak....
Zo de r veren zitten er op aan de achterkant, bij het wisselen bleek een oude veer gebroken te zijn, vandaar dat geknars, de bovenste wikkel was afgebroken maar blijven ziten in het rubber.
affijn de veren zitten er onder en het is weer stil aan de achterkant, nu de reactie stangen voor nog en we zijn weer klaar.
gr M
Zijn de R nivomatveren korter eigenlijk? Ofwel, ligt de achterkant nu nog lager dan met alleen de bussen?
Ja die veren zijn ongeveer 1 cm korter. maar de nivomats houden m omhoog...kan nu net mn hand tussen wiel en carosserie krijgen.
(http://i344.photobucket.com/albums/p328/M-ariaatje/IMAG0136.jpg)
(http://i344.photobucket.com/albums/p328/M-ariaatje/IMAG0125.jpg)
(http://i344.photobucket.com/albums/p328/M-ariaatje/IMAG0124.jpg)
Mooi he een usb poort ingebouwd voor voeding telefoon/pda.....achter ook gedaan bij de asbak.
gr M
