Na ongeveer 1,5 week de trotse eigenaar van een V70R AWD aut.5 "twinpipe" te zijn, was er eindelijk een excuus om een tripje naar Duitsland (lees Autobahn) te maken.
Echter vlak voor de Duitse grens (na het tanken van de nieuwe zuinige benzine van de Shell) ging mijn motormanagementlampje branden.
Toch (eigenwijs als ik ben) heel even geprobeerd om de topsnelheid te halen, ik kwam echter niet verder dan 205 km/h. Nu zal ongetwijfeld het één het ander veroorzaken (kan bv. de LMM dit verschil veroorzaken?)
Ik heb al uitgebreid gekeken op het forum naar eventuele oorzaken, is er iemand die mij de gouden tip kan geven.
Ik ga in ieder geval deze week even langs de Volvo dealert in Vlaardingen om de boel uit te laten lezen.
Ik rij er nu niet mee (is nog niet mijn dagelijkse auto).
Groeten, Marcel
Sowieso 98 of 100 RON tanken met die auto als je gaat 'blazen'. Auto zal nu in noodloop zijn gegaan, maar wat de oorzaak is... ???
Kan ook nog en lekje bij de turboslangen zijn bijvoorbeeld.
Motormanagementlampje is een ander dan het lambdalampje. Welke bedoel je nou?
Zitten alle slangen nog goed vast (vacuüm en turbo)?
Citaat van: elianmars op 14-04-2009 16:09:15
heb jij een foto van beide?.
verder: foutcodes uitlezen...
Bij 99 en verder volgens mij, bij mijn 98'er was dat hetzelfde lampje iig.
Citaat van: Ludo op 14-04-2009 16:13:32
Citaat van: Misha op 14-04-2009 16:23:04
Eh............ weer wat geleerd :eusa_doh: ;D
Ik heb inderdaad voor beide een lampje. Maar ik heb dus een 99-er.
zuinige benzine in een zuipschuit?
dat vind ie niet leuk
rij die tank maar gewoon op het gemakje leeg
en gooi er maar eens een volle tank BP ultimate in...
of als je weer eens in duitsland bent RON 100 ;)
zuinige benzine pfffffffffffffffffffffffffffff ???
Heb nog ff gekeken het is het lampje "storing in branbstof en ontstekingssysteem" met het motorblokje.
En tja, die zuinige benzine, ik ging gewoon tanken, en kreeg toen te horen "én dit heeft u nu getankt !" en dat bleek dus de nieuwe zuinige benzine te zijn.
Heb inmiddels weer getankt en hem volgegooid met RON98.
Citaat van: arjenT5R op 14-04-2009 18:50:12
Zag gisteren een test met de zuinige benzine bij Editie.nl........bleek dus helemaal niet zo zuing.....
http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/miMedia/2009/week16/di_brandstof.avi_plain.xml
groet Frank
Als er ergens "groen"/"milieu"/"zuinig"/"brandstof besparend" oid op staat mot ik het niet! Dat betekent dat het nog marginaal zijn werk doet in het beste geval.
Zeker voor de turbo rijders: Rij eens plankgas met NL brandstof, ga dan ron 100 tanken, accu half uurtje los, en kijk hoe hij het dan doet. Je bent meteen genezen van het groene virus!
Groen en ron 100 kan wel hoor :eusa_whistle:
