Hey Mensen!!
Ik heb nog steeds geen boekje bij die 850 I van me. Vandaag ging er een rood lampje branden met een soort van propeller erin tijdens het optrekken. Deze ging ook meteen weer naar een paar seconden uit. Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Bedankt!!
Arjan
Zeker weten dat het rood was en niet oranje?
Oranje met groen driehoekje met soort propellor is Lambdasondelampje (leuk scrabbelwoord! :D)
Maar wat was dat rode lampje nou, ik dacht koelvloeistof...
Aha!! Bedankt!! Inderdaad, het plastic bakkie met de vloeistof was veel te laag!!! Ver onder de min. Heb net een liter van die koelvloeistof gekocht en bijgevuld. Dus nu zittie weer lekker vol.... Eigenlijk wat te vol, want nu zittie weer wat te ver boven de max. Prutser ben ik ook. Hoe krijg ik dat er nou weer uit??? Well...that's for tomorrow!!
See ya.
ff met de keukenrol erin... die zuigt het wel op ;D ;D ;D
Dop eraf halen en ff goed gas geven.... ;) ;)
wordt zo'n teringzooi
Ook de andere vloeistoffen gechecked?? Ruitenwisservloeistofantivries (over scrabble gesproken) toegevoegd en je olie-, rem- en stuurbekrachtigingsoliepeil (weer zo eentje) bekeken?
Succes
Ja, ik heb het eruit laten lopen door eenmaal een stukje te rijden en dan de dop open te draaien (ineens 100 ml eruit). Daarna heb ik met een goed omgespoeld shampoflesje met een daarin getoken rietje de rest leeggezogen en in een teiltje gesopt. Nog eens 250 ml. Nou zittie lekker!!!
Stuurwielbekrachtigingvloeistof?? Oh ja dat heb ik ook zien zitten. Peilt dat net zo als olie? Hmmm. Zal ik ns bekijken. De rest is allemaal in orde, al was gisteren mijn ruitenvloeispul denk ik bevroren. Vorige eingenaar nooit geen antivries in gedaan denkj ik zo.
Yap, er gaat niets boven op peil zijnde vloeistoffen!!!
CiteerOranje met groen driehoekje met soort propellor is Lambdasondelampje (leuk scrabbelwoord! :D)
Lambdasondecontrolelampje, doet het nog leuker :P
wat in hemelsnaam is een lambdasonde?
Citeerwat in hemelsnaam is een lambdasonde?
Do you drive volvo ? ::)
geef nie hoor, voor alles is een begin en er is geen domme vraag maar het staat wel al een paar keer op het forum beschreven. :-X
Dit ding meet je uitlaatgassen en regelt daarmee je mengsel wat er weer voor zorgt dat je auto een beetje zuunig kan rijden. Wel handig met zo'n zuipschuit. Wat rijdt easyrider trouwens voor vollevo ?
Doei [smiley=cwm29.gif]
Citeerde Lambdasonde is een sensor die in de uitlaatpijp gemonteerd is.
de sensor meet het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen.
het is een weerstand die reageerd op zuurstof.
aan de hand van een arm of rijk mensel geeft de sensor een spanning aan tussen 0.1 en 0,9 volt door aan de ecu.
De ecu berekent aan de hand van deze waardes hoeveel brandstof er ingespoten moet worden.
De ECU is je puter. Waar staat daookalweer voor ?
Juist juist. Dus das een Lambdasonde. Kan best wezen hoor dat het al ergens op de site stond. Maar dat ga ik niet allemaal eerst lezen, hoor! Had jij hierboven echter beter gelezen, had je geweten dat ik een volvo 850 I rijd, Joeri B.
Hahha!!
Arjan
