Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Jorrit850GLE op 18-04-2009 15:53:47
Titel: Schuifdak openen gaat eerst moeizaam
Bericht door: Jorrit850GLE op 18-04-2009 15:53:47
Goedemiddag,
de zon schijnt dus het (manuele) schuifdak mag open! Nu gaat dat in die van mij wel maar met name in het begin zeer moeizaam, moet met twee handen de gehele hendel pakken en ronddraaien. Op een gegeven moment, voorbij een bepaald punt, hoeft dit niet meer en gaat het dak verder soepel open. (hoe goed is het trouwens op met dak open, zonnetje op de bol in de 850 te cruisen!)
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee, niet al te moeilijk op te lossen?
bedankt,
Jorrit
Titel: Re: Schuifdak openen gaat eerst moeizaam
Bericht door: LeonW op 18-04-2009 16:00:10
Glijpunten smeren met vet en schanieren met kruipolie.
Bericht door: hathü op 18-04-2009 16:11:52
Ik heb een schuifdak maar dan een origineel elektrische fabrieksaf van Volvo. Wat betreft met het zonnetje op de bol cruisen dat is gewoon heerlijk. IK zou het schuifdak niet willen missen.
Het euvel wat je hebt had ik in het verleden bij auto,s met manueel schuifdakje  ook wel eens.
Heb je de rails al schoongemaakt en in gevet dat wilde wel eens helpen, kan ook zijn dat de kabels afgesteld moeten worden. Dat laatste liet ik doen bij een bedrijf die die dakjes inbouwt.
Groeten en succes Harry
Bericht door: thuur op 18-04-2009 18:15:05
Citaat van: LeonW op 18-04-2009 16:00:10
Kruipolie is geen goed smeermiddel, beter motorolie oid. gebruiken.
Bericht door: arjenT5R op 18-04-2009 21:25:44
wit vet in spuitbus werkt heel goed en plakt lekker op de bewegende en schuivende delen
met name de rails moet goed vettig zijn.
Een beetje vet op zijn tijd kan veel problemen verhelpen  ;)
Bericht door: Jorrit850GLE op 19-04-2009 13:38:13
Okido, we gaan eens aan de slag! Bedankt weer
Bericht door: Jorrit850GLE op 07-05-2009 13:03:34
Zo, het schuifdakje glijdt weer zonder noemenswaardige kracht open...waar een beetje vet al niet goed voor is!
- nou de zon nog-  8)
Bericht door: arjenT5R op 08-05-2009 00:41:16
Citaat van: Jorrit850GLE op 07-05-2009 13:03:34
:eusa_whistle:
Bericht door: Hans Duiven op 29-06-2015 22:32:03
Hoe krijg je zo'n schuif-kanteldak open als hij alleen maar iet omhoog gaat maar niet naar achteren?
Van binnenuit de boel demonteren?
Bericht door: Jurijn R op 29-06-2015 22:37:00
Veel WD-40, geloof me.
Edit: Spuiten op de mechanismen terwijl je hele tijd op de knop duwt en zachtjes op het dakje zelf.
Bericht door: Hans Duiven op 29-06-2015 22:44:58
Citaat van: Jurijn R op 29-06-2015 22:37:00
Morgen maar eens proberen  :)
Bericht door: Jurijn R op 29-06-2015 22:49:26
Citaat van: Hans Duiven op 29-06-2015 22:44:58
Toen ik mijn R kocht, ging hij niet omhoog, en al zeker niet naar achter. Na veel spuiten en wrikkelen werkt hij weer top.
Bericht door: V70R-obert op 29-06-2015 23:07:43
Ik zou eerst met een tandenborstel en ontvetter zo veel mogelijk troep verwijderen in de geleiders e.d. van het schuifdak. Dan WD-40 of poetsolie en klaar. Ik zou geen vet gebruiken. Alles wat kleeft trekt zand, pollen, vliegjes e.d. aan, en met name zand is een goede vijand van schuifdaken.
Bericht door: cornelis-b op 30-06-2015 09:00:52
Hans ik zou persoonlijk geen WD-40 gebruiken maar PTFE spray, dit laat een droge laag teflon achter en bij WD-40 blijft er stof plakken wat weer vervuiling geeft.
http://www.soudal.com/aerosols/Aerosols_PTFEspray_NL.html
Bericht door: T5eRwin op 30-06-2015 09:01:25
Het kan zijn dat de isolatie plaat (soort bitume) die in de cassette tegen het stalen dak is geplakt aan het los laten is.
Dakje eruit, en zo het isolatie weg trekken en de boel weer monteren.
Dat was bij mij het geval ;D
T5eRwin
Bericht door: T5-Klaas op 30-06-2015 09:43:53
Beste allemaal,
Het is dus van belang een smeermiddel te gebruiken dat geen vuil aantrekt.
Welke vetsoort wordt aanbevolen?
Roffelze,
(T5-)Klaas
Bericht door: fransb85 op 30-06-2015 10:00:05
Citaat van: T5eRwin op 30-06-2015 09:01:25
T5eRwin
mee eens
Bericht door: -D©©©L- op 30-06-2015 10:10:15
Schoonmaken en gewoon normaal lagervet zonder grafiet. Dat heeft af fabriek heel veel jaren goed gewerkt.
Bericht door: Hans Duiven op 30-06-2015 15:51:12
Waar moet je beginnen met schoonmaken als het dak nog dicht zit/ of op iets naar boven kan?
Ik heb een glazen dak.
Bericht door: Jurijn R op 30-06-2015 22:38:05
Aan de zijkanten. Daar zitten de rails met mechanismen.
