Hallo,
Sinds twee dagen aan het zoeken naar de oorzaak van een te laag toerental.
Bij het rijden is het verbruik hoger dan normaal,bij het gas loslaten hoor je de uitlaat flink "bulderen" ook bij lage toeren.tevens is het vermogen ongeveer 60% van normaal.
Na het starten loopt het toerental rustig naar de 850 toeren en zakt vervolgens na een toerental dat alles doet schudden.
Heb het een en ander al proberen op te zoeken hier maar weet niet meer precies wat te doen.
stationair regelaar heb ik schoongemaakt en bougies vervangen.+ pool ook even van de accu gehad.
Is de Lamda sonde soms defect? is dat door te meten?
LMM niet helemaal jofel misschien ??
Check idd je LMM even.
loopt ie wel op 5 cilinders?
Citaat van: arjenT5R op 03-05-2009 00:01:41
Als ik wat gas geef loopt hij wel redelijk normaal.
Citaat van: thijsvanderplas op 03-05-2009 00:31:02
bougie kabels trekken al geprobeert?
Ja,maar was zonder resultaat.
Probeer anders een LMM te gebruiken van een mede-forumlid die kort bij jou in de buurt woont, voor nood. Dan weet je het meteen, nog steeds blijf ik hangen op die LMM dat die niet tof is.
Citaat van: Dirk342 op 03-05-2009 14:44:59
Dat is een goed idee als iemand daartoe bereid is.
Enig idee hoe en waar ik dan het best kan zoeken? Ik kom zelf uit in Katwijk.
Noord-Brabant of Katwijk Noord-Holland ? Maar ff oproepje doen, lijkt me het handigst.
Sorry :eusa_wall: Zuid Holland Katwijk aan zee
Kan ik de oproep het best in algemeen zetten?
Ik ook sorry, dacht dat het in Noordholland lag :) en ja, heb 'm net al gezien, nu gewoon even wachten of er iemand bij je in de buurt woont. Meestal reageren ze wel vrij vlot hoor. Jongens, wie woont bij Thijs in de buurt en kan 'm ff helpen ?
Stel dat de LMM defect is waar kan je hem dan het best aanschaffen?De prijzen lopen nogal uiteen.
Ik zou hem de volgende keer op eBay.de bestellen. In Amerika zijn ze nog goedkoper maar dan zit je met douane en een levertijd van 3+ weken.
Heb vandaag de LMM even eruit gehaald en voorzichtig met remmenreiniger schoongemaakt.
Na het drogen weer gemonteerd en auto gestart.
Hij liep eerst heel slecht daarna heel even goed en daarna ging het toerental weer terug en viel toen uit.
Schoonmaken heeft bij een benzine-LMM dan ook meestal geen resultaat. Niemand in de buurt die even wil ruilen?
Misschien kan ik er een lenen van Raym. heb hem een berichtje gestuurd.
Op de LMM staat het nummer bosch 568 15 3 B 103
Zit er nog verschil in type ? ebay geeft namelijk andere nummers
Je hebt geen 0 280 117 107 erop staan?
Gr ???
Nee, :eusa_think: komt dat misschien omdat het een italiaan is?
(http://i43.tinypic.com/2wqqwhx.jpg)
wat is dat voor exemplaar. ???
hoort die wel in een T-5 thuis?. :eusa_think:
Citaat van: Ludo op 05-05-2009 20:43:57
Het gaat even om het nummer.
dat had ik al begrepen.
het Bosch nummer van de LMM moet zijn, zoals die Thuur hierboven aangeeft.
Ik kan van een forumlid een LMM proberen maar die is van een 2.5 T.
Kan dat of is die anders.
dat kan, maar die heeft ook de Bosch 0280 217 107.
<edit>typefoutje in de nr.
Weinig soeps te vinden met dat 568 nummer :eusa_think:
Enig idee waarom dit anders zou kunnen zijn?
nergens een andere codering te ontdekken ?
ha ik dacht het al. ;D
de nr die je geeft is die op de LMM zelf staat.
op het huis staat 0280 217 107.
Alle Turbo's hebben normaal dezelfde.
neem even contact op met domaso van het forum dat is de LMM vreter met zijn roffel die kent de juiste nummers uit zijn hoofd en weet je naar alle waarschijnlijkheid wel te vertellen wat dat voor nummer is
greets wepster
sjips :eusa_wall:
Ik begon al aan mezelf te twijfelen :)
Ik ga de lmm even lenen en laat het even weten wat het resultaat is.
Alvast bedankt voor de hulp allemaal :eusa_clap:
Citaat van: Ludo op 05-05-2009 21:24:05
Huh ? is er een post tussenuit
sorry las er even overheen
Nieuwe LMM gemonteerd en na starten was het meteen weer het vertrouwde geluid. :)
Iedereen bedankt voor de reacties en tips :eusa_clap:
Groeten Thijs
