Hallo volvo liefhebbers
Ik heb een prachtig lederen interieur gekocht uit een schade v70 classic echter zijn er 2 hoofdsteunen beschadigd; rechts achter en de middelste.
De 2 hoofdsteunen uit mijn v70 zien er nog prima uit en deze zou ik graag over willen zetten maar....
Hoe krijg je die hoofdsteunen los?
Ik ben al even bezig geweest en ik kan ze naar boven duwen en knikken maar dan?
Nou breekt er niet zo snel iets af in een volvo maar toch (ben af en toe een beetje lomp....)
Ik heb al gezocht op het forum maar kan hier helaas niets over vinden.
Weet iemand hoe je dit zou moeten doen?
vrgr. Henry
voor de linker en rechter steun, zitten er op ±7 en 25cm van de buitenkant, en ±10 van de bovenkant drukknoppen.
die moet je indrukken en de steun naar boven trekken.
bij de middelste zit er een borgveertje onderaan het stangetje.
Hallo Ludo
Heb het nogmaals bekeken maar weet niet goed wat je bedoelt....
Ik kan n.l. geen drukknoppen vinden
Moet de achterkant van de achterbank (dat kunststoffen deel boven op de bank) er eerst vanaf?
En zit er geen veertje onderaan die linker en rechter hoofdsteunen.
Heb je misschien foto's hoe jij dat hebt gedaan?
vrgr. Henry
enkel bij de middelste zit een borgveertje.
(http://www.850turbo.be/temp/HoofdsteunM.jpg)
Links en Rechts moet je even voelen/zoeken.
je hoeft verder niets te demonteren.
(http://www.850turbo.be/temp/HoofdsteunLR.jpg)
Hey Ludo,
Kijk daar heb je wat aan!!!
Mooi man die plaatjes, het is altijd iets makkelijker als je een voorbeeld hebt
Bedankt hoor en ik laat het nog weten of het me gelukt is.
vrgr. Henry
