Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: devince op 11-05-2009 13:28:32
Titel: HELLUP afslaan, slecht lopen
Bericht door: devince op 11-05-2009 13:28:32
Wie o wie weet wat ik wat doen.
De auto loopt slecht de eerste kilometer na koude start.
Als de motor warm is onregelmatig lopen, af en toe inhouden etc.
Geen storingscode's!
Als de motor warm is en ik geef bij stilstand gas, zakt de toerenteller terug naar bijna afslaan.
Complete ontsteking 45.000 geleden vervangen (ook kabels)
Bougies vorig jaar nog.?
Zou het mijn verdeelkap / rotor kunnen zijn?
Wie helpt?
Vincent
Titel: Re: Bijna afslaan, slecht lopen
Bericht door: francois op 11-05-2009 20:56:07
heb je alles goed schoon gemaakt gasklephuis enz
daarna pas de roter vervangen
vrgr
Bericht door: thuur op 11-05-2009 22:22:03
Ja, dat kan zeker je verdeelkap of rotor zijn. Controleer ook de drukregelaar.
Bericht door: devince op 13-05-2009 11:06:47
Heb het gasklephuis laten reinigen.
Tevens rotor en verdeelkap laten vervangen.
Dacht eerst dat het goed was.
Helaas starte daarnet de "warme motor" en begon meteen te bokken.
Eerst naar 200 /  300 toeren en kroop daarna weer op.
Op lange weg met constante snelheid voel je hem ook af en toe even inhouden. (geen airco aan)
Enige wat veranderd is is het vervangen van de kat zeer recent! (dealer)
Hellup! Hellup!
Bericht door: devince op 18-05-2009 23:30:46
Wie kan me helpen met dit probleem.
Ben alweer genoeg uitgekleed door de dealer.
Alle tips welkom
Groetjes Vincent
Bericht door: Ludo op 18-05-2009 23:33:37
Citaat van: devince op 18-05-2009 23:30:46
wat is er bij de dealer dan allemaal gedaan?.
en wat is zijn diagnose?.
Bericht door: devince op 19-05-2009 14:56:41
Vandaag de wasstraat in.
Ja hoor afslaan.
Bijna niet meer aan te krijgen.
Direct naar de dealer gereden.
Resultaat uitlezen: nul. Geen foutcode's.
Lamdasonde is dus oke als het goed is.
Wie weet waar we het nu moeten zoeken. (bougie, injector, bobine?)
De 25e is er afspraak bij de dealer om alles na te lopen.
Hoop het voor die tijd te weten
Hoop op een hoop reakties
Vincent
Bericht door: devince op 23-05-2009 13:16:21
Vandaag stond de auto te draaien, erge stank uit de uitlaat (geen benzine geur) wel rare uitlaatlucht.
Uiteraard weer keer afslaan, word er gek van.
Is er iemand die me hiermee wil helpen (voordat ik maandag a.s. naar de dealer moet voor een dagje zoeken a 90 euro per uur)
Even voor de duidelijkheid. Problemen zijn volgens mij begonnen na het wisselen van KAT.
Week daarvoor is ook het flexibel dee met spruitstuk vervangen.
Uitlaat pruttelt wel bij hard gasgeven en weer los laten.
Wie wil me helpen?
Groeten Vincent
Titel: Re: HELLUP afslaan, slecht lopen
Bericht door: thuur op 23-05-2009 15:31:25
Wat is je benzineverbruik? Rijd je op lpg?
Heb je koelwaterverlies? Troep in het koelwater?
Als ie slecht loopt en je trekt de injectorstekkers 1 voor 1 los, merk je dan verschil op alle cilinders?
Gr :-\
Bericht door: koenne op 23-05-2009 17:29:45
Er zit toch een stationair regelklep bij het gasklephuis? probeer deze anders een keer te wisselen met een andere.
Dit zou het onregelmatig lopen kunnen verklaren, maar op toeren doet deze klep niets.
Groeten, René
Bericht door: devince op 24-05-2009 19:49:48
Rijd geen lpg.
Problemen zijn volgens mij begonnen na wisselen kat
Stationair regelklep schoongemaakt, geen resultaat.
Vandaag weer uitvallen met nu een constant brandend lamba lampje.
Hopelijk nu wel een storingscode
Bericht door: razorx op 25-05-2009 00:39:20
Citaat van: devince op 24-05-2009 19:49:48
Rijd geen lpg.
Foutcodes uit (laten) lezen is nu het slimste.
Wel frappant dat dit is na het wisselen van je cat.
Redelijk dicht daarbij zit je lambda sonde. Die hebben een hekel aan grof geram.
Het is maar een optie maar laat eerst de foutcodes uitlezen.
Bericht door: Misha op 25-05-2009 06:21:01
Citaat van: devince op 19-05-2009 14:56:41
Weet uit ervaring dat een Lambdasonde erg rare effekten kan geven voordat de OBD vindt dat hij niet meer oke is, eigenlijk met dezelfde verschijnselen als jij nu noemt. Had toen een 20V sonde in een 10V geschroefd. Stotteren, inhouden, bijna afslaan, knallen en ploffen maar geen foutcodes terwijl er niet te rijden was met de auto,
Bericht door: devince op 25-05-2009 13:22:30
Bij dealer geweest.
Diagnose LMM.
Laten vervangen en nu maar hopen !!!!!!!!
Best hoop geld voor een stukje plastic.
Laat het jullie weten of hij goed blijft lopen.
Alvast hartelijk dank voor het meedenken
Bericht door: willemc70 op 05-07-2009 22:56:44
Lijkt veel op mijn probleem. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33040.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33040.0.html)
Zal wel weer een maand goed gaan, dan zal het feest weer beginnen ben ik bang. (hoop voor jouw van niet)
