Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Joris_Scholte op 09-11-2003 04:29:38
Titel: Schakelaar Stoelverwarming stuk
Bericht door: Joris_Scholte op 09-11-2003 04:29:38
Ben ik vannacht klaar met werk en start de auto om naar huis te gaan. Koud vochtig weer, ideaal voor stoelverwarming. Ik druk de schakelaar op aan, en ik druk m zo stuk  ???. Is zo'n schakelaar makkelijk te vervangen?
Titel: Re:Schakelaar Stoelverwarming stuk
Bericht door: Reitse op 09-11-2003 11:04:49
Die kan je er toch zo uitwippen?
Bericht door: Joris_Scholte op 09-11-2003 13:58:59
Oh? Ik dacht dat ik (minstens) twee Torx-schroeven moest loshalen... Ga zo toch de auto wassen, dus zal zo eens kijken.
Bericht door: denkweb op 09-11-2003 14:41:27
Even onder de handrem dat plastic stukje eruit trekken, of de stofhoes rond de pook lostrekken, daar kun je met je vingers tussendoor en zo de schakelaar omhoog drukken...
http://www.denkweb.tk (http://www.wepsite.net/denkweb/glt92/14062002/index.htm)
(foto 09)
Ik ben tot 2300u aan het werk, dus kom gerust langs als het niet lukt!
Bericht door: Oele op 09-11-2003 14:54:21
Persoonlijk zou ik de kankerstokjes asbak er even uitwippen, dan moet je inderdaad een aantal torxjes even losschroeven daarna kun je gemakkelijk de schakelaar naar boven drukken.
Vaak kun je de schakelaar repareren, je kunt hem met een schroevendraaiertje zo open wippen, kijken wat er kapot of scheef in zit, repareren, lampje vervangen (zoals alle lampjes vaak kapot gaan zal deze mischien ook kapot zijn) en weer terug plaatsen.
Succes!
Bericht door: Joris_Scholte op 09-11-2003 20:24:52
Citaat van: denkweb op 09-11-2003 14:41:27
(foto 09)
Heb wél de auto gewassen (staat te glimmen joh), maar nog niet aan de schakelaar gezeten. DW, bedankt voor je aanbod, maar ga het vanavond niet redden om ff langs te komen. Morgen heb ik vroege dienst, zal daarna eens kijken of ik zelf kan repareren.
Bericht door: Joris_Scholte op 09-11-2003 20:27:22
Citaat van: Oele op 09-11-2003 14:54:21
Asbak is al sinds jaar en dag buiten gebruik, maar ga er morgen eens mee aan de gang; kijken of ik er eventueel zo bij kan komen.
Succes!
Ik hoop dat ik m nog kan repareren; heb een '93-er 850, nog met de vierkante schakelaars. Zullen wel zeldzaam aan het worden zijn.
Bericht door: denkweb op 09-11-2003 20:39:09
Citaat van: Joris_Scholte op 09-11-2003 20:27:22
Succes!
Als jij twee nieuw model schakelaars voor me hebt, dan heb ik voor jou wel twee ouderwetse vierkante schakelaars over... wellicht liggen de nieuwere dan wat beter in de markt!
Bericht door: Reitse op 09-11-2003 22:22:53
Joris, heb jij alleen stoelverwarming of hebben je passagiers ook een verwarmingselementje???  ;D
Bericht door: Joris_Scholte op 10-11-2003 15:44:27
Citaat van: Reitse op 09-11-2003 22:22:53
Alleen de voorstoelen. Kan de achterbank ook dan?  ???  :o
Bericht door: Joris_Scholte op 10-11-2003 15:46:02
Citaat van: denkweb op 09-11-2003 20:39:09
Ben vanmiddag na het werk bij Volvogarage Gijsberts in Elst geweest, onderdeeltje is besteld en krijgen ze vd week binnen. Zal mij benieuwen of het het oude of nieuwe model is.
Bericht door: 850Joris op 10-11-2003 16:33:17
Citaat van: Joris_Scholte op 10-11-2003 15:44:27
Yep in de 850 R standaard
Bericht door: Joris_Scholte op 10-11-2003 18:52:25
Hmm, moet ik maar eens kijken of dat dan ook in de mijn kan.... Maar eerst die van mijn stoel weer in orde.
Bericht door: Reitse op 10-11-2003 21:57:15
Dat bedoel ik niet, al kan het inderdaad wel.
Wat ik bedoelde was, kun je niet het knopje van de passagiersstoel wisselen met je eigen knopje. Kost nixx en probleem voor jou opgelost :D
Bericht door: Joris_Scholte op 10-11-2003 22:25:26
Ja, maar dan blijf ik wel met een stukke schakelaar zitten. Schakelaar zelf is namelijk lam.
Bericht door: Reitse op 10-11-2003 22:40:40
Maar daar hebben alleen je passagiers eventueel last van...
Bericht door: Joris_Scholte op 11-11-2003 19:28:57
Ja, maar ik wil m gewoon gemaakt hebben. Kijk wel ff hoe het loopt. Morgenochtend eerst de deurvanger laten lassen.
Bericht door: Joris_Scholte op 15-11-2003 09:35:37
Nieuwe schakelaar besteld (oude was écht naar z'n gallemiezen) bij Volvospecialist Gijsberts in Elst, en voor 28 pleuro en een betje wisselgeld met gratis inbouw heb ik weer een warme stoel.  ;D
Bericht door: denkweb op 15-11-2003 12:06:45
Citaat van: Joris_Scholte op 15-11-2003 09:35:37
Nieuwe schakelaar besteld (oude was écht naar z'n gallemiezen) bij Volvospecialist Gijsberts in Elst, en voor 28 pleuro en een betje wisselgeld met grati inbouw heb ik weer een warme stoel.  ;D
Nieuw of oud model schakelaar? :-)
Bericht door: Joris_Scholte op 15-11-2003 12:47:27
Oude. Ze hebben wel goed opgelet, gelukkig.
Bericht door: denkweb op 15-11-2003 14:36:07
Citaat van: Joris_Scholte op 15-11-2003 12:47:27
Dus je zit er weer warmpjes bij nu  ;D
Bericht door: Joris_Scholte op 16-11-2003 03:46:21
Yep, op meerdere fronten, maar is een errug lang en off-topic verhaal.  ;D
