Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Fortissimo op 16-05-2009 18:39:38
Titel: stuur en voorkant trilt bij ca 110 km per uur
Bericht door: Fortissimo op 16-05-2009 18:39:38
Mijn stuur envoorkant trilt bij ca 110 km per uur.
Alles is reeds vernieuwd, incl wiellagers, stabilisatorstangen,remmen, en vandaag extra de banden gebalanceerd. Alleen de klachten blijven helaas.
Van de week bij een volvospecialist de distributie en waterpomp, spanrollen e.d vernieuwd, en daarna waren er klachten. Ik wil niet zeggen dat het daarmee te maken heeft, maar is wel vreemd.
Ik hoorde verleden week bij uitdraaien stuur wel een kleine "doing", maar had de klachten toe nog niet.
Wie kan iets zinnigs zeggen, voordat het weer een boel eurotjes kost.
Fortissimo
Titel: Re: stuur en voorkant trilt bij ca 110 km per uur
Bericht door: arjen850 op 16-05-2009 19:54:26
om volledig zeker te zijn en je wielen uit te sluiten zou ik de boel aan de wagen uit laten balanceren..dan worden je assen meegeballanceerd..
mocht het probleem er dan nog zijn ging ik terug waarbij je dan meteen aan kunt aantonen dat je alles al geprobeerd hebt..
gr arjen ;)
Bericht door: Fortissimo op 16-05-2009 20:07:32
en waar kan je dit laten doen, ik weet dat ze dit bij bv vrachtwagens ook doen.
Bericht door: arjen850 op 16-05-2009 20:31:40
ik weet niet waar je woont maar over het algemeen kan dit bij de wat grotere bandenbedrijven wel..
ze laten dan je wielen zitten en zetten er een soort karretje tegen aan,deze laat het wiel draaien,en geven dan aan hoeveel lood erbij moet..
in het kort uitgelegd ;)
gr arjen
Bericht door: sappie op 17-05-2009 13:57:48
Citaat van: Fortissimo op 16-05-2009 18:39:38
Fortissimo
hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat een distributiewissel hierop invloed zou hebben?
heb je de auto ook laten uitlijnen?
Bericht door: Fortissimo op 17-05-2009 20:18:25
Neen, hij trekt niet naar links of rechts, hij trilt alleen bij deze snelheden.
Dus dan zou je denken, balans.
Bericht door: UserID6342 op 17-05-2009 20:49:17
Is ook onbalans, maakt ook even niet uit waar.  Op scooter laten balanceren en dan is het (meestal) opgelost.
Bericht door: sappie op 17-05-2009 20:53:58
Citaat van: Dirk342 op 17-05-2009 20:49:17
waar kun je je auto op die manier laten balanceren dan? kun je hiervoor bijvoorbeeld naar de profile of moet je naar de dealert?
Bericht door: UserID6342 op 17-05-2009 21:04:37
Vaak hebben dealers a) geen scooter en b) totaal geen kennis hiervan.  De grotere bandenboeren zoals al gezegd door Arjen850 hebben vaak wel een scooter in een of ander filiaal staan, zoals profile, euromaster, kwikfit, etc.  Bij lokale bandenboeren, vooral degene die al wat langer bestaan maak je ook een grote kans.
Bericht door: francois op 17-05-2009 21:10:21
had zelf ook trillen  alles er aan  gedaan en vervangen
toen de rechter aandrijfas vervangen en weg was het
bij mij schommelde het stuur een beetje bij rustig rijden 60km
bij harder rijden leek het ook op trillen
hopelijk heb je er iets aan
gr
Bericht door: Fortissimo op 18-05-2009 10:50:37
Zoals gemeld zijn zaterdag mijn banden uitgebalanceerd, tenminste daar heb ik voor betaald. Wat blijkt vanmorgen er was totaal niets gedaan met de banden, oude loodjes zaten er nog en banden waren totaal uit balans. Ik ben er nu bijgebleven, en alles is nu netjes gedaan.kennelijk had de "monteur"geen zin zaterdag, maar toch even vangen.
Het bedrijf zit in almere en zou je auto fit moeten houden.
Bericht door: sappie op 18-05-2009 11:06:25
Citaat van: Fortissimo op 18-05-2009 10:50:37
goede reclame voor de beste man / bedrijf  ::)
Bericht door: mevita op 18-05-2009 11:31:40
Tegenwoordig is ook niemand meer te vertrouwen :eusa_wall: :eusa_wall:
Bericht door: arjen850 op 18-05-2009 12:06:44
zo zeg ik..dat is me nog al wat..had je er zaterdag wel voor betaald? dan mag ik aannemen dat het nu gratis was en dat je koffie met excuus kreeg?
als ik op die manier zaken moet doen zocht ik een ander..
is het probleem nu opgelost?
gr arjen ;)
Bericht door: Fortissimo op 18-05-2009 14:40:45
geen koffie, ik verneem nu geen onbalans meer, dus zal opgelost zijn.
Bericht door: arjen850 op 18-05-2009 14:43:48
gelukkig ben je dan van je probleem af..dat is waar het tenslotte om ging..
kan me wel voorstellen dat je iets of wat ontgoogeld bent als blijkt dat er na betaling nx aan je auto is gedaan..
maar in ieder geval weer veel fijne roffelkilometers toegewenst ;D
gr arjen ;)
Bericht door: Fortissimo op 04-06-2009 19:25:46
Het euvel is niet lang weggebleven, wel moet ik erbij zeggen dat achter pas een nieuwe band geplaatst is die aanmerkelijk hoger is als de andere banden, zou dit het euvel kunnen zijn. Of moet ik het toch zoeken in aandrijfassen of fuseekogels.
Wie kan wat zeggen hierover of mij hierin helpen omgeving almere
