Sinds een aantal dagen is mijn roffel behoorlijk luidruchtig geworden... soms lijkt het wel een diesel.
Aan trekkracht ontbreekt niets en hij loopt gewoon goed... maar dat ellendige geluid... :eusa_wall:
Het gaat om een 2.4 t
Zullen we tussen de middag ff meeten? Ik ben wel eens benieuwd wat het geluid nou is :eusa_think:
dat doet ie alleen op gas. ???
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 18-05-2009 09:28:29
Het gaat om een 2.5 t
Vanavond hopelijk ff luisteren ;)
Het zou kunnen dat je koppelblok niet goed meer vast zit. Je hoort dan een brommend geluid tot in de auto.
Koppelblok zit normaal tegen et schutbord gemonteerd.
Kan even zo snel niet zien of je een automaat hebt, maar mijn V70 maakte de laatste dagen ook méér herrie zonder dat het te definiëren was... Met als eindresultaat een in elkaar gelopen automaat. Achteraf, was het oliepeil zakkend en kreeg je meer resonantie, en merkte je verder niéts met rijden. Heb ook geen olielekkage opgemerkt na parkeren, wellicht een inspectie waard.
gr,JP
Roger heeft een handbak.
Spruitstuk lek? Motorsteun?
Citaat van: Ludo op 18-05-2009 12:10:18
Nope, doet t ook op benzine heb ik gemerkt.
Citaat van: alfredgeel op 18-05-2009 12:38:04
Bij een belgische installatie dan .. hier in Nl bungelt hij aan de rechterveerpoot..
dat klopt Peter.
die van Roger is dan ook bij Limburgse LPG Technieken ingebouwd. :D
Hoe is het hiermee?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33201.0.html
Gr ???
Citaat van: thuur op 18-05-2009 23:56:32
Hoe is het hiermee?
Gr ???
Dat geluid is vanzelf weer verdwenen... weet niet of dat een goed of een slecht teken is...
Citaat van: Rogers XC 70 2000 op 19-05-2009 09:27:58
Hoe is het hiermee?
Gr ???
Don't fix if it aint broken :eusa_whistle:
