Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: arjen850 op 19-05-2009 15:21:52
Titel: passagiers raam ook "auto"?
Bericht door: arjen850 op 19-05-2009 15:21:52
hallo allemaal..
ik heb een setje raamschakelaars van een 850 waar een relais aanzit om het bestuurders raam automatisch in 1 keer te doen laten zakken..
als ik dit relais bij mijn eigen auto op de schakelaar zet van het passagiers raam werkt het dan ook op dat raam?
moet de schakelaar waar auto op staat ook over gezet worden?
ervaringen?
groet arjen ;)
Titel: Re: passagiers raam ook "auto"?
Bericht door: UserID6342 op 19-05-2009 15:25:51
Even zoeken Arjen en je kunt het vinden, sterker nog Erwin (Haasje op het forum) heeft ze alle vier zo gemaakt.  Met bekabeling en al erbij.  Maar in principe zou je de unit met relais zo over kunnen zetten en zou het moeten werken.  Schakelaars overzetten is niet nodig.  Zijn allemaal exact hetzelfde.
Bericht door: arjen850 op 19-05-2009 15:48:06
dat noem ik nog eens snel :eusa_clap: bedankt dirk,ik heb weer wat te doen ;D
gr arjen
Bericht door: arjen850 op 19-05-2009 17:45:16
aangesloten en het werkt perfect..geen probleem :D
gr arjen ;)
