Hallo,
Ik wil de afbladderende dakstrips van mijn T5 vervangen.
Maar aangezien ik tzt ook een fietsendrager wil monteren heb ik de volgende vragen:
- vervangt een setje roofrails de complete dakstrips?
- zijn er nog originele Volvo fietsendragers te krijgen, zo ja waar kan ik het beste zoeken (heb de voor de handliggende site's/ fora al afgeschuimt.
gr.
Jon
Citaat van: Jonneman op 26-05-2009 12:27:21
gr.
Jon
Vorige week werd deze nog aangeboden op mp. Even in de gaten houden dus.
Gr. roger
Als je roofrails aanschaft, heb je nog steeds stukken dakstrips nodig.
Citaat van: elianmars op 26-05-2009 20:47:38
Alleen het stuk dat langs de voorruit loopt en een bocht maakt naar het dak. Vanaf dat punt (t.h.v. waar de zonneklep aan de binnenkant van de auto zit) begint de roofrails die tot helemaal achteraan loopt.
Citaat van: mehn op 26-05-2009 23:14:19
Achteraan zit ook nog een stukje, toch?
Citaat van: elianmars op 26-05-2009 23:16:03
Nee alleen het eindkapje, maar dat zit daar bij de dakstrip ook ;)
Citaat van: mehn op 26-05-2009 23:17:02
Dan zal het spul van mijn wagen anders zijn dan waar jij het over hebt. Wat ik er af heb gehaald, bestaat uit meerdere delen.
Verschil tussen 850 en V70 modellen?
Of heb ik meer gesloopt dan de bedoeling is? :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 26-05-2009 23:27:18
Niet dat ik weet. T/m MY1999 heeft de V70 zelfs de ronde 850 roofrails. Daarna zijn ze hoekig geworden.
Ik zal morgen nog eens kijken wat ik nou precies heb liggen. Snap er niks meer van :eusa_think:
Uhhh..ik ook niet meer.. ::)
Ga maar uit van het antwoord van Maikel.
Die heeft het altijd bij het goede eind ;)
Klik:
(http://www.mehn.nl/volvo/div/roofrails/Roofrails_03.JPG) (http://www.mehn.nl/volvo/div/roofrails/Roofrails_03.JPG)
Achteraan zit nog een stukje strip van ca. 10 cm.
Ben net even wezen zoeken naar m'n roofrails om er zeker van te zijn.
Citaat van: elianmars op 27-05-2009 22:58:48
Bij mijn auto was dat niet het geval, en ik heb van Bouma ook geen klachten gehad dat hij een stuk mistte ;)
Kortom, aangezien mijn dakstrips bladderen tot aan de vooruit heb ik dus naast de roofrails dus ook nieuwe dakstrips nodig!?
En hoe maak je die dan vast aangezien de dakstrips uit één stuk bestaan?!?
Heb jij nou nu al wel of geen roofrails?? Als je nog geen roofrails hebt maar daar ben je wel naar op zoek, dan wil ik wel met je ruilen. Ik wil juist van de roofrails af.
De dakstrips kun je zelf opknappen door ze af te schuren en opnieuw te spuiten.
Citaat van: Jonneman op 28-05-2009 08:51:19
Even kijken naar de foto van Mehn. Daarop zie je een strip naast de voorruit. Die gaat er dus eerst op. Dan schroef je de roofrails tegen die strip aan. En klaar.
Volgens Maikel dan..... Bij mijn roofrail zou je nog een klein stukje dakstrip achter de roofrail moeten bevestigen :P
Dus, als je roofrails hebt, heb je
geen lange dakstrip.
Citaat van: Teddy81 op 28-05-2009 09:24:35
Nee, heb ze nog niet maar heb ze al wel gevonden. Hoezo wil jij er vanaf?
Omdat "kaal" mooier is ;D
Als er nog een setje rails gezocht wordt...
Ik wil er ook vanaf en mooie gladde strips op het dak. 8)
