ik ben benieuwd of iemand ervaring heeft met speakers voor in het dashboard.
Het gaat hier dan voornamelijk om het merk/ type.
Ik heb bij mij in de auto gekeken maar daar passen geen speakers in van 10cm doorsnede.
Het gaat om een soort lepelachtige vorm met maar twee gaatjes op 6cm afstand van elkaar.
Heeft iemand ervaring met het opvullen van deze gaten, uiteraard met speakers en niet met andere rommel ;D. Of wordt het dan toch misschien de dealer als deze ze nog heeft.
Het zullen waarschijnlijk tweeters worden, denk ik zo.
Ik hoor graag van jullie.
Technisch gezien heb ik daar geen ervaring mee, maar voor je geluidsbeeld zal dit er volgens mij niet beter op worden.
Dus als je het gaat om een completer geluidsbeeld te creeren zou ik persoonlijk het niet doen.
Het beste resultaat bereik je dan door erg veel dempingsmatten in de deuren te plakken en vervolgens een mooi compo setje in te zetten van bijv. Focal afhankelijk van je smaak. Dan nog een mooi setje achterin en een kleine sub in de achterbak via een versterkertje.
Net echt!
Ik heb toendertijd bij de dealer een setje originele Volvo-speakers voor in het dash besteld. Vraag me niet meer wat de prijs was, maar het resultaat mag er best weze, vind ik.
je hoort het wel als je ze er in hebt, maar ik mijn carkit erop aangesloten nu en dat bevalt goed.
geen los speakertje meer ergens onder bij je voeten.
als je een setje wil plaatsen ben je idd op origineel aangewezen(volgens mij) maar zo af en toe een sloperij bellen scheelt een hoop eurie!!!
ik heb €25 betaald bij rima.
Ik heb ook speakertjes in het dashboard zitten en die doen het erg leuk. Ik heb geen idee welke maat erin moet, de originele speakers hebben een soort lepel eraan zitten waarmee ze blijven zitten.
Er kunnen 8,7 pasklaren speakers in van deiverse merken. Wat je er ook instopt, er komen voornamelijk midden en hoge tonen uit en je loopt het risico dat je geluidsbeeld te 'schel' wordt....
Ik heb kleine Pioneer tweetertjes in het dashboard zitten, die klemmen precies mooi in het kleine gaatje. De originele speakers/tweeters (er bestaat een compo set van Volvo!) geven ook een leuk resultaat. Ik ben erg tevreden over de toevoeging van de tweeters, ik kreeg een veel voller geluid.
De originele speakers passen niet meer omdat ik rechts mijn carkit speakertje heb verstopt onder het speakerrooster. Klinkt ook gewoon heel duidelijk, mooie lokatie. Op zich hou ik van origineel spul (het Volvo materiaal geeft op zich geen verkeerd geluid) alleen waren de tweeters krijgertjes... Dus waarom zou ik dan geld uitgeven ;D
Wees gegroet,
Walter
Ik wil graag speakers in de achterdeuren.
Is dit moeilijk plaatsen?
Trouwens jullie spreken vaker over 8 speakers.
2 in dashbord, 2 in voorportieren, 2 in achterportieren en 2 in .............................??????????
2 op de hoedenplank. ;D
en er zitten de 2 in de achterklep stijlen achterin! waar de achterlichten in zitten! ik neem aan dat je een station hebt!? tog? kheb er laatst een upgrade setje bestaande uit tweeters en achterdeur speakers ingedaan! en voorin 300watt speakers en dan nog achertin orginele volvo speakers op de hoedeplank!
Citaat van: vfredje op 15-11-2003 00:28:51
Ook dit stelt niks voor; wat dat betreft lijkt het wel alsof Volvo en Ikea dezelfde ontwerpers hebben. ;) ;D
Je haalt het kapje met de putjes uit de deur, en dan zie je de stekkertjes al. Inpluggen, speakertjes vastschroeven/vast-Torxen, roostertje er op en klaar.
Ik ga het komend weekend meteen proberen.
Moet ik nog speciale speakers kiezen voor in de achterdeuren ????
Heb zelf origineel Volvo, bij de dealer vandaan. Past altijd, montage is kinderspel.
Ho! Stop! Originele Volvo speakers kosten de hoofdprijs en maar een fractie zo goed als een speaker die je bij de carhifi specialist koopt (zie diverse andere threads op dit forum). Om andere speakers in de achterdeur te monteren heb je verloopadapters nodig, te koop bij de
carhifi specialist, en dan kun je zowat alle 13 cm speakers in je achterdeuren kwijt. Kosten adapters: 15.-
Blijf bij origineel, beste pasvorm en behoorlijk resultaat.
Ik zou een compo-setje voorin willen installeren. Nu blijkt er onder de luidsprekergrill in het dashboard een groot gat te zitten, veel te groot om een tweeter in te plaatsen. Ik zie in het dashboardmateriaal wel twee gaten zitten, kennelijk om iets vast te maken.
Moet hier normaal niet iets van een plastic houdertje zitten waar een luidspreker in moet klikken? Weet iemand hier toevallig het partnummer voor?
Bedankt,
Haya
ik heb er geen plastic houder zitten, wel soort van metalen schuifklemmetjes als ik me goed herinner
Mmmhh, lijkt me niet dat je daar makkelijk een luidsprekertje in zet. Volgens mij moet het een kliksysteem zijn. Ik zie mezelf nog geen schroeven vastdraaien met de voorruit er zo vlak boven....
Citaat van: haya op 23-01-2004 07:00:41
Je ziet me ook niet typen dat het gemakkelijk is ;) Met alleen een Torx-dopje lukt het net, tot op heden geen beschadegingen aan de voorruit gemaakt ::)
Als je alleen een tweetertje gaat monteren, plak/schroef deze dan aan een stripje en maak het vervolgens pas. Daar hoef je echt geen montage plaat voor te kopen.
Succes,
Ramon
Ja, ik was ook al tot de conclusie gekomen dat ik het beste een aluminium plaatje op maat maak en daar de tweeter in monteer. Weet alleen nog niet hoe ik dat plaatje moet bevestigen want ik dacht in de gauwigheid gezien te hebben dat er bijna geen draagvlak is waarop het zou kunnen rusten. Als de weergoden me gunstig gestemd zijn ga ik morgen e.e.a eens aan een gedetaileerd onderzoek onderwerpen.
Vraag me alleen af hoe anderen dat gedaan hebben. Ik ben toch niet de enige die zelf tweeters in het dashboard monteert?
Als je wilt hou ik je op de hoogte.
Perttig weekend,
Haya.
sommige merken audio heb een tweeter met dat plaatje eraan.
ik weet dat infinity dat heeft
jbl heeft het ook p6452
Ik heb enige tijd geleden de door jou genoemde gaten gevuld met een tweeterset van Pioneer. Pioneer heeft speakers op maat voor het dashboard. Er is een lijst met de juiste type aanduiding. Succes! [stream=256,256][/stream]
Heb in de voorportieren op de plaats waar het kaarten vak zat een 16 cm bas luidspreker gemaakt. De tweeter zit op de plek van de "normale" luidspreker.
Ik hou niet zo van tweeters die via het voorruit moeten reflecteren.
Coaxiaal setje op hoedenplank voor rear-fill
Klinkt goed.
Ramon
Ramon,
Daar heb ik ook aan zitten denken, maar de veranderingen aan de deurbekleding leken me zo ingrijpend dat ik het niet aandurfde. Ik heb op het web een tent in Italie gevonden die kant en klare deurpanelen voor de 850 levert, met een 16cm of 20cm luidspreker op de plaats van het kaartenvak. Het tapijt onder aan de deur is er heel mooi omheen verwerkt. Kosten zijn wel 400 euro. En alleen leverbaar in grijs :(
Ik heb nu een paar 13cm Focal Utopia's op de kop kunnen tikken. Zouden even goed als een 16cm moeten klinken en zouden zo in de deur moeten passen. Alleen dat tweetertje dus. Focal heeft geen pasklare oplossingen voor de 850. Op de hoedenplank heb ik wel 16cm's voorzien, ook van Focal. Die heb ik nog liggen dus ik ga eens kijken of ze passen.
Ik ben wel heel benieuwd hoe je jouw 16cm's hebt ingebouwd. Heb je er misschien een fotootje van?
Haya.
Dag Haya,
Zal binnenkort even een foto voor je maken. Stuur me effe je email adres.
Komt er in het kort op neer dat ik het ondergedeelte van het deurpaneel los heb gehaald
(zit met moertjes vast) en dit heb ik in MDF nagemaakt.
Vervolgens heb ik MDF ringen gemaakt (die ik op het paneel geplakt heb) zodat de bass-speaker onder een hoek naar boven wijst. Het geheel heb ik vervolgens in polyester gesmeerd en opnieuw bekleed.
Ook heb ik de hele deurkaart gecoat en met bitumen beplakt. De deurkaart van een 850 is standaard rampzalig wat dat betreft.
Ik heb er nu zelf ook Focals 16 cm's inzitten (volgens mij uit een 165V poly.... setje) In ieder geval die met een "papieren" konus (vind ik beter klinken dan die polyester dingen).
Over de Focal tweeters was ik niet zo te spreken, alhoewel die Utopia's wel beter zijn geworden.
Helaas voor jou: een 13 cm speaker zet gewoon minder lucht weg dan een 16 cm
Het verschil in slagbas tussen een 13 en 16 blijft dus aanzienlijk.
Je hebt het setje al liggen... lekker proberen.
Wel goed aansturen, een headunit alleen gaat dit niet trekken !
We houden contact.
Ramon ;D
Citaat van: Ramon op 28-01-2004 20:25:30
MDF zou me ook wel lukken. Alleen met polyester heb ik nog nooit gewerkt. Ik ben alleen bang dat een MDF paneel ofwel te dun en kwetsbaar is, of te dik is en gaat rammelen.
Ik weet niet goed wat je met deurkaart bedoelt. Toch niet het deurpaneel? Ik heb in vorige auto's ook altijd de deuren gedempt met Dynamat, maar altijd rechtstreeks op het metaal, nooit op kunststof. Ik vond deze 850 zo al stil genoeg dat ik hoopte dat ik er deze keer aan kon ontsnappen :'(
Ik ken de meningen over Focal tweeters. Ze zouden nogal schel klinken. Mijn ervaring van drie auto's met verschillende Focal sets leert me dat mits een goede plaatsing en aansturing je die dingen heel goed kunt laten klinken. Ik heb nog een 4-kanaals versterker uit m'n vorige auto liggen. Het idee is nu om twee kanalen de bas-mids aan te laten sturen en de andere twee voor de tweeters te gebruiken. Bi-amp dus. Zo kan ik het niveau van de tweeters onafhankelijk van de rest regelen.
Ik weet dat je geen bassen kunt verwachten van 13cm luidsprekers. Daarom gaat er een subwoofer in de kofferbak. Die 16cms zijn voor de rear-fill, niet voor de bassen. Zoals gezegd had ik ze nog liggen. Ik ben nog op zoek naar een 2+1 versterker voor hoedenplank en subwoofer. En ik moet die kl..e hoedenplank zien los te krijgen. Al twee keer gebprobeerd en nog steeds niet gelukt.
Overigens, door jouw opmerking over tweeters en reflectie, en door wat informatie op de Focal site overweeg ik nu om de tweeters OP in plaats van IN het dashboard te plaatsen. Het enige wat me vooropig tegenhoudt is dat het foeilelijk is.
Groetjes,
Haya
email adres is haya_dohr@hotmail.com
Ik heb de binnenkant van het deurpaneel ook verstevigd met polyester en met dempingsmateriaal beplakt evenals het deurframe.
(Had een keer een paar dozen dempingsmat kunnen kopen - scheelt heel veel euries)
Ik bedoel dus dat ik de hele onderkant in MDF heb nagemaakt - in 18 mm
Foto's volgen
Tweeters OP je dashboard....... Tja :-\
Ramon
Oooh ja,
Vergeten te zeggen :
Ik gebruik visaton 30 mm soft dome tweeters....
Die vind ik het lekkerst klinken
ps: deze Visaton tweeters worden ook gebruikt in de dure setjes van CDT ......
kosten alleen 5 keer minder.....
Ramon ;D
Ramon,
Om even op de luidsprekers in je deuren terug te komen. Heb je de standaard bedrading gebruikt of heb je zelf draden naar de deur getrokken?
Haya.
In de deur zitten toch van die hele grote stekkers?
Ja dat klopt, maar ideaal zijn die stekkerpinnen niet voor audio. En de rest van de standaard audio bedrading is ook niet geweldig. In de handleiding van mijn luidsprekers staat dat het aanbeveling verdient om betere luidsprekerkabels te voorzien.
Nu weet ik dat er mensen zijn die zelf draden naar de deuren getrokken hebben maar ik weet alleen niet hoe. Zit er bvb. voldoende ruimte in die stekkers om er een gaatje bij te boren?
Haya.
Ik heb er met goeie vriend naar gekeken die wel handig met elektronica, en volgens hem zou het wel kunnen maar is het wel krap. Conclusie voor mij: beter van niet.
Iemand een idee wat de maat is? :eusa_whistle: En eventueel ervaring met een tweetertje erin plaatsen van een composetje?
Ik heb in de 422R een 3 weg systeem voorin zitten, een tweeter + middentoner in het dash en een woofertje in de deuren.
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/audio/07_philips_dashboard_speakers_2.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/audio/22_philips_voordeur_speaker_gemonteerd_op_org_speaker_subframe_01.jpg)
Dashplaat eraf en dan tref je dit aan in een 855:
Linkerkant dashboard:
(http://phtls.nl/fotos/855T5/SpeakerRuimteDashboardLinks.jpg)
Net een setje originele dashspeakers voor de 850 gehaald bij Hunter parts..
Mis ik nog een bevestiging-mal/plaat?
Waar ga ik de speakers bevestigen?
Speaker zit gemonteerd in het bovendek.
Citaat van: haasje op 26-11-2013 22:02:43
Ach kudt!! Ik keek er al zo vreemd tegen aan :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Sleutelblunder? Komt waarschijnlijk doordat ik het bovendek er al weken af heb liggen ;D
:eusa_shifty:
Hans
EDIT: ::)
(http://phtls.nl/fotos/855T5/DashSpeaker.jpg)
