Beste allen,
Ik vraag me af wat het verschil is tussen de zogenaamde Pearl en Metallic kleuren. Is Pearl ook automatisch metallic of zeg ik nu iets heel doms?
Mijn Volvo heeft kleurcode 417.
Bij de dealer = Nautic Blue Pearl
Op diverse sites vind ik onder kleurcode 417: Nautic Blue Metallic
Wie weet het verschil tussen deze Pearl / Metallic kleur en is kleurcode 417 nu wel of geen metallic? (Als ik naar de lak kijk lijkt dat wel zo te zijn.)
Ben benieuwd!
Koen
pearl is ook metallic maar van een fijnere soort. Bij een metallic zie je meer metaalklikkertjes in de lak, pearl heeft dat minder. 417 is pearl alleen vaak wordt het verward en verwisseld
Maar als ik het goed begrijp kun je daar dus gewoon metallic wax voor gebruiken?
Wordt inderdaad heel erg veel verward/verwisseld. Maargoed, nu is het duidelijk!
Bedankt!
Koen
er zijn verschillende soorten 417 zag ik in deze link http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,2036.0.html
417 is 417. Als ze halverwege metallic wisselen voor pearl, dan krijg je verkeerd gespoten auto's na schade. Die tweede code zegt iets over de samenstelling van de lak, niet de kleur en de afwerking (pearl of metallic). Je ziet ook dat bij de meeste er "pearl/metallic" staat. De keluercode 417 geeft al aan dat dit pearl is.
Citaat van: VolvoMafia op 01-06-2009 13:15:10
Ik dacht dat de tweede code de fabrikant was?
Gr ???
Citaat van: thuur op 01-06-2009 13:46:36
Gr ???
Citaat van: LekkeRRRR op 29-05-2003 00:47:24
brickboard:
According to the Volvo "Paintwork Repairs" manual, the paint code comprises 3 digits for the color code, a fourth digit for the paint manufacturer, and a fifth for the paint process.
4th digit
1 = BASF (Glasurit)
2 = Herberts (STANDOX)
3 = Beckers
4 = IDAC/DuPont
5 = Sikkens
6 = not used
7 = not used
8 = IVI
9 = not used
5th digit (added Dec 1988)
1 = solvent based
2 = water based, metallic pearl+varnish
3 = water based, solid+varnish
4 = solvent based, solid+varnish
5 = solvent based, pearl shine+varnish
6 = water based, solid/metallic/pearl + 2-component varnish
7 = water based, solid/metallic/pearl + powder varnish
8 = not used
9 = not used
In metallic heb je verschillende grotes van de metaaldeeltjes, en deze kunnen in de fijnste vorm kleiner zijn dan pearldeeltjes(paarlmoer).
In de meeste kleurcodes zijn er nog varianten, de moeilijkste kleuren kunnen tot 10 varianten hebben met dezelfde kleurcode, dit gaat van donkerder, lichter, roder,
geler, blauwer tot lichter1, lichter2, lichter3 enz......
Bij de meeste auto's met kunstof bumpers zie je dat er kleurverschil is met de metalen delen( bumpers worden apart gespoten ).
Zelf bij verschil in spuitdruk kan er kleurverschil zijn.
