Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => ECU (Chip) Tuning => Topic gestart door: tijzio op 02-06-2009 15:27:08
Titel: ECU storing 1-1-2 af en toe
Bericht door: tijzio op 02-06-2009 15:27:08
In mijn gechipte 850 ( uit 1994, T5, OBD1) heb ik een vaag probleem. Af en toe valt hij stil tijdens het rijden. Heel vervelend natuurlijk. Hij begint dan te hikken en hop dan valt hij uit. Paar minuutjes wachten doet hij het weer. Uiteraard wat ontstekingsdingen vervangen (bougies, bougiekabels (pas 2 jaar oud), verdelerkap, rotor).
Als ik de storingscode uitlees krijg ik 1-1-2. Meest vage code volgens mij. Na een reset is 1-1-2 weg, maar als ik dan een tijdje heb gereden en ik zet de auto even uit en dan weer aan, dan is het weer 1-1-2. Het gekke is ook dat wanneer de auto uitvalt en ik probeer dan de code uit te lezen dat er opeens geen code meer in staat. Vervolgens start hij natuurlijk weer wel dan.
Mijn vermoeden is dat de chip net even niet goed contact maakt of iets dergelijks. Toen de auto namelijk net gechipt was had ik dit ongeveer ook. Uiteindelijk heb ik een stapel onderdelen vervangen toen (ok deels was dat ook wel aan te raden hoor), maar het bleek dat de chipvoet niet goed gesoldeerd was. Toen dat eenmaal goed zat deed hij het dus 2 jaar probleemloos. Echter, nu opeens niet meer. Kan een soldering minder worden? Zijn die soldeerpuntjes door te meten of zoiets? Wie heeft er een goed idee? Volvo monteur raadde al aan om door een elektronicazaak naar de solderingen te laten kijken. Scheelt me wel een ritje naar de chipper.
Titel: Re: ECU storing 1-1-2 af en toe
Bericht door: -D©©©L- op 02-06-2009 17:42:34
uit vadis:
Storingscode 1-1-2 wordt opgeslagen als de regeleenheid een storing detecteert in de circuits van het ROM/EPROM- of RAM-geheugen, het circuit voor de temperatuursensor van de regeleenheid, het circuit voor het anti-pingelsysteem of in het negatieve temperatuurcoëfficiëntkoppel van het circuit van de sensor voor motorkoelvloeistoftemperatuur.
Bericht door: thuur op 02-06-2009 18:23:38
Het kan dat een soldering is gebroken of gaan corroderen ja.
Gr :-\
Bericht door: tijzio op 02-06-2009 21:48:37
Citaat van: -D©©©L- op 02-06-2009 17:42:34
uit vadis:
Het anti-pingelsysteem zou goed moeten zijn denk ik. Die heb ik vervangen voor de nieuwe versie zeg maar. De rest kan ik niet uitsluiten. Eigenlijk zou ik een ruileenheid moeten hebben of 1 moeten lenen en kijken of ik dan ook het probleem heb. Heeft iemand niet nog wat liggen of wat zou zoiets kosten denken jullie?
Citaat van: thuur op 02-06-2009 18:23:38
Gr :-\
Ja dat zou heel goed kunnen ja. Maar is dat nog door te meten of zoiets? Of kun je zoiets alleen maar zien met het blote oog?
Bericht door: thuur op 02-06-2009 22:04:09
Dat kun je meten, maar iemand met soldeerkennis kan dat ook zien. Ik zou niet lang gaan emmeren en gewoon dat voetje opnieuw (laten) solderen.
Zal ik de Weller vast aanzetten? ;D
Bericht door: tijzio op 04-06-2009 15:57:09
Citaat van: thuur op 02-06-2009 22:04:09
Ja zet maar aan. Jammer dat je volgens mij aan de andere kant van Nederland woont. Ik moet hier in de regio maar even een goede elektronicazaak zoeken.
In ieder geval is de auto net weer APK goedgekeurd, dus ik kan me vanaf nu toeleggen op het ECU probleempje.
Bericht door: tijzio op 12-06-2009 21:19:02
Nou inmiddels bij de elektronicazaak geweest. Zij hebben de solderingen nagekeken. Zagen er niks geks aan. De paar solderingen die verdacht waren hebben ze nog doorgesoldeerd zeggen ze. Helaas niet de gehele voet opnieuw gesoldeerd zoals ik gevraagd had. Nou proberen dan maar. En de eerste keer deed hij het goed. Auto even afzetten en dan weer starten levert gelijk weer de foutcode 1-1-2 op. Daar baal ik wel van.
Bij de elektronicazaak zeiden ze wel dat je goed moet kijken of de computer goed massa maakt. Maar ik vraag me af waar dat ding massa maakt en of dat kan helpen.
Eigenlijk zou ik het liefste willen dat ik een andere computer kan lenen van een andere T5 zodat ik beter weet of ik het in de computer zelf moet zoeken (bijvoorbeeld de ECU) of in andere sensoren. Kun je computer van elke T5 pakken of zitten er verschillen in? En maakt het nog uit of het een handbak of automaat is?
Bericht door: UserID6342 op 14-06-2009 15:34:49
Met alle respect, maar wat die electronicaboer daar doet lijkt natuurlijk helemaal nergens op, als ik als klant kom met als opdracht dat hij alles door moet solderen heeft hij dat gewoon te doen.  Punt, is geen enkele discussie in mogelijk. Nu kun je nog niets uitsluiten,.  Als ik jou was zou ik toch Thuur maar eens vragen of hij je ermee wilt helpen, dan neem maar een dag vrij ofzo.  Kost het je minder als nu !
Bericht door: tijzio op 17-06-2009 08:17:23
Citaat van: Dirk342 op 14-06-2009 15:34:49
Ja Dirk342, je hebt wat betreft de elektronicaboer helemaal gelijk. Ik baalde daar ook van. Ik heb de ECU gisteren naar een andere elektronicaboer gebracht. Deze gaat het opnieuw doen voor me. Dat is wel mooi. Hopelijk is het dan opgelost. Zo niet dan moet ik maar een andere ECU zoeken. Welke past erin? Ik zie op martkplaats bijvoorbeeld de volgende: link (http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-volvo/254143711-2-x-ecu-volvo-850.html), maar hoe weet ik of deze geschikt zijn voor mijn auto?
Bericht door: -D©©©L- op 17-06-2009 11:27:31
Heb je de rest van de genoemde mogelijke oorzaken al nagezien ?
Bericht door: thuur op 17-06-2009 11:49:20
Als je gaat Googlen krijgt je overal te zien dat die ECUs van Joris (toch?) voor een GLT zijn.
Bericht door: tijzio op 17-06-2009 11:57:02
Citaat van: -D©©©L- op 17-06-2009 11:27:31
Je bedoelt die dingen die jij eerder opnoemde. Als ik dat goed begrijp kan dat ook deels in de ECU zitten. Daarom wilde ik een andere nu (liefst lenen) zodat ik kan vaststellen of het in de ECU zit, of ik dat het probleem ergens anders moet zoeken.
Citaat van: thuur op 17-06-2009 11:49:20
Ok dat is wel jammer dan. Dan toch maar verder zoeken. Zag er ook nog een paar op ebay, maar is de Engelse ECU nou weer net niet een tikkie anders?
Bericht door: thuur op 17-06-2009 12:13:51
Citaat van: tijzio op 17-06-2009 11:57:02
Ik kan nergens lezen of je de temp.sensor al hebt gecontroleerd?
Grafiek staat op deze site (Ohm vs. Celcius).
Bericht door: tijzio op 17-06-2009 13:38:56
Citaat van: thuur op 17-06-2009 12:13:51
Nee heb ik nog niet. Dat is op zich wel een goed idee.
De temp sensor is op zich wel een te betalen sensor zag ik bij het zoeken. De grafiek heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Bericht door: gltman op 17-06-2009 18:22:51
informeer anders eens bij fasttech, die jongens hebben hier veel verstand van en vinden de eventuele fouten in de software  die dit kunnen veroorzaken wel
Bericht door: tijzio op 17-06-2009 22:27:39
Ok een update. Hij is opnieuw doorgesoldeerd. En bij de eerste keer starten alles goed. Bij 2e keer starten weer alles goed. Dat lijkt dus al winst. Maar verschil met vorige keren was dat ik de 2e keer steeds startte met een warme motor. Nu dus met koude motor. Bij 3e keer starten nog steeds geen foutcodes. Lekker stukje gereden en toen even geparkeerd en weer opnieuw starten. Sloeg goed aan, maar 2 seconden later foutcode. Weer 1-1-2.
Nu denk ik dat Marco wel eens gelijk kan hebben en dat de temperatuursensor wel eens de boosdoener kan zijn. In ieder geval weer iets om te proberen. Morgen ga ik er 1 bestellen. Tenzij iemand nog een goede heeft liggen...
Bericht door: thuur op 18-06-2009 01:05:26
Ik heb wel een goede liggen, maar dat soort dingen kun je echt beter nieuw kopen.
Bericht door: tijzio op 18-06-2009 22:22:27
Nou weer een update. De temperatuursensor gehaald. Toen ik hem zag herinnerde ik mij dat ik hem al eens vervangen had. 2 jaar geleden bleek volgens de volvo dealer. Toch maar gekocht. Erin gezet. Helaas nog steeds precies hetzelfde euvel.
Het viel mij overigens op dat de auto wel zeer snel op temp is. Na 2 minuten gaat de meter al iets van het nulpunt en na hooguit 5 min staat hij op 3 uur, om daar vervolgens netjes te blijven.
Bij het vervangen van de sensor gaat de stekker natuurlijk ook los. Waar de stekker in moet, ziet er niet als nieuw uit, maar iets erin spuiten durf ik ook niet zomaar.
Is het nog zinvol om de thermostaat te vervangen?
Wat raden jullie nu als volgende stap aan?
Bericht door: tijzio op 19-06-2009 22:39:51
Nou weer een stap verder. En een goede ook. Vanmiddag bij tvk.nl geweest. Daar een aardige monteur gevonden van wie ik even zijn ECU mocht lenen.  :eusa_clap: :eusa_clap: En toen had ik dus 0 problemen. Daarna weer eigen ECU erin en het was weer mis. Dus het lijkt in de ECU te zitten.
Nu nog een betaalbaar exemplaar zien te vinden en dan durf ik weer op vakantie met mijn roffel.
Volgens de magazijnman van tvk kon ik de ECU's van Joris (die van marktplaats) niet gebruiken aangezien de nummers niet overeen kwamen. Hij wist het niet 100% zeker, maar misschien dat iemand hier dat goed weet.
Bericht door: thuur op 19-06-2009 23:35:11
Gr ???
Bericht door: tijzio op 20-06-2009 09:43:58
Citaat van: thuur op 19-06-2009 23:35:11
Gr ???
Ja dat had ik gelezen. Wat ik nu eigenlijk wil weten is of elke Motronic 4.3 kan pakken en erin zetten. Ik ga dan namelijk weer mijn eigen chip gebruiken. Of dien ik er echt 1 uit 1994 te pakken met OBD 1? In mijn simpelheid ga ik er vanuit dat de software op de chip zelf staat.
