Een kleine tip voor wie soms tijdelijk een extra 12V aansluiting nodig heeft voor een koelkastje of dvd speler:
Mocht je in het gelukkige bezit zijn van een wagen met stoelverwarming, dan vind de draden daarvoor onder de stoel.
(de stekker waar ook de contacten van de gordel in zitten).
Een paar losse schuifstekkertjes in de contacten van de massa en de gekleurde draad (links en rechts anders) geeft je een gezekerde 12V aansluiting (25 A, samen met de spiegels) welke achter het contactslot zit en ook nog eens een aparte schakelaar heeft.
Je b(r)ouwsel; natuurlijk wel even netjes voorzien van isolatieband etc.
Hallo,
Ik las dit net,meteen op onderzoek heb geen stoelverwarming wel heb ik kabels liggen onder de stoel,met een spanningsmeter gemeten ik kan hier geen stroom op ontdekken.is hier iets aan te doen?
Wel zijn beide spiegels elektrisch te bedienen.Middenconsole een idee?
met vriendelijke groeten J.Peters
goed idee. Kan je dan ook wel de bedrading voor de achterbankverwarming voor gebruiken (voor 12V in kofferbak)
Citaat van: jefpeters op 06-07-2009 22:09:27
Hallo,
Kijk eens of je wel een zekering erin hebt voor je stoelverwarming,
gr mevita
