Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Laserblue op 12-06-2009 09:22:31
Titel: welke koelvloeistof?
Bericht door: Laserblue op 12-06-2009 09:22:31
In mijn auto zit groene koelvloeistof(SP14?) maar volgens de leverancier van Kroon komt er bij een kentekencheck uit dat die van mij roze(SP12?) zou moeten zijn?
Wat hebben jullie er in zitten?
Titel: Re: welke koelvloeistof?
Bericht door: )()()sT op 12-06-2009 09:23:28
Ik heb de groene erin zitten.
Bericht door: elianmars op 12-06-2009 09:24:49
Plus één.
Bericht door: mehn op 12-06-2009 09:37:28
Groene van de dealer.
9437650. 1 liter verpakking.
Bericht door: Thijssie! op 12-06-2009 11:08:56
Gewoon naar de dealer gaan en daar een litertje vandaan toveren ;D
Bericht door: thuur op 12-06-2009 12:28:15
Harstikke roze.
Gr :D
Bericht door: walter leever op 12-06-2009 12:34:25
Bij mij zit er blauwe in? :eusa_think:
Dan hebben we bijna alle kleuren gehad. :evil:
Bericht door: rogerV701998 op 12-06-2009 12:38:49
Mooi roze.
Bericht door: adjepatatje op 18-06-2009 13:09:16
Net roze
Bericht door: The Demon op 18-06-2009 18:43:19
Is er ook pimpelpaars met gele stippen verkrijgbaar? :eusa_whistle:
Vindt ik mooier namenlijk ;D.
Bericht door: rovelra op 18-06-2009 18:55:13
Citaat van: mehn op 12-06-2009 09:37:28
Inderdaad de groene , is trouwens anti vries en GEEN koelvloeistof
Bericht door: FGG op 18-06-2009 18:57:43
Citaat van: rovelra op 18-06-2009 18:55:13
Ja, dat denk ik ook.
Bericht door: mehn op 18-06-2009 20:00:56
Citaat van: FGG op 18-06-2009 18:57:43
Dat is wel vreemd daar Volvo er toch echt van overtuigd is dat het koelvloeistof is.
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20004.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20004.jpg)
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20006.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20006.jpg)
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20009.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Koelvloeistof_9437650%20009.jpg)
Bericht door: rovelra op 19-06-2009 07:33:03
Volgens mij kun je koelvloeistof niet met water aan dunnen en ANTI VRIES WEL
En daar deze aan gedund moet worden met water lijkt het mij antivries!!!
mvG Rogé
Bericht door: UserID6342 op 19-06-2009 07:54:57
Beide kun je aanlengen, afhankelijk van het merk
Bericht door: The Demon op 19-06-2009 19:57:41
Koelvloeistof hoef je niet aan te lengen, staat niet voor niets KANT EN KLAAR op de verpakking, doe je het wel komt het je koelsysyteem niet echt ten goede (lees: dichtslibben van radiateur e.d.).
Antivries moet je wel aanlengen (verhoudingen staan op de verpakking) omdat het sterk geconcentreerd is, er zitten aak additieven in om je systeem schoon te houden (net als koelvloestof doet).
The Demon.
Bericht door: razorx op 19-06-2009 22:40:07
Groen.
Een radiateurhandelaar vertelde me ooit dat het beter voor je radiateur is.
Weet niet of het waar is.
Bericht door: thuur op 21-06-2009 15:17:20
Citaat van: The Demon op 19-06-2009 19:57:41
The Demon.
Het woord koelvloeistof zegt niets over de concentratie. Die overigens nogal verschilt over de wereld.
Het antivries component in koelvloeistof is alcohol. Alcohol + andere toevoegingen in water maakt koelvloeistof.
Gr :D
Bericht door: arjenT5R op 21-06-2009 15:55:32
glycol om precies te zijn  ;D
Bericht door: Jeff op 20-11-2009 16:55:48
Wat kost een flesje koelvloeistof om de boel te vervangen?
Bericht door: Misha op 20-11-2009 17:21:06
Citaat van: Jeff op 20-11-2009 16:55:48
je hebt 7 a 8 liter nodig, 2 x 5 liter vat kost je zo'n 15 euro. (Valvoline MaxLife Coolant Antifreeze (http://www.valvoline.nl/index.asp?pageid=039965c9f74d49fabac5b0fc1d1e1f81) )
Bericht door: Jeff op 20-11-2009 17:34:42
Oke, dankje wel! Het maakt niet uit dat er geen Volvo koelvloeistof in gaat?
Bericht door: Misha op 20-11-2009 17:35:04
Citaat van: Jeff op 20-11-2009 17:34:42
Nee, waarom ?
Bericht door: Jeff op 20-11-2009 18:18:50
Ivm de koeling dingen volgens mij, las namelijk op het forum ergens over dat het iets specifieks moest zijn vandaar!
Bericht door: Misha op 20-11-2009 18:26:53
Citaat van: Jeff op 20-11-2009 18:18:50
De "koeling dingen" ? :azn:
Tis gewoon een motor van metaal met rubber slangen hoor.
Bericht door: Jeff op 20-11-2009 21:59:44
Sorry dat ik het zo verkeerd formulier misschien, maar had het ergens gelezen vandaar de vraag. Toch bedankt voor je reactie!
Bericht door: Misha op 21-11-2009 10:35:47
Citaat van: Jeff op 20-11-2009 21:59:44
Verkeerd formulier ? hoe bedoel je precies  ?
Bericht door: henry classic v70 op 21-11-2009 10:41:07
Welk formulier moet je hiervoor gebruiken dan........?
Bericht door: confruo op 21-11-2009 10:43:18
Citaat van: Misha op 21-11-2009 10:35:47
Hahaha, wat istie toch vals af en toe.
Bericht door: forestav70 op 27-11-2009 13:52:38
Lollige discussie, maar wat moet er nou in?? Ivm met corrosie van aluminium schijnt antivries plus water 1 op 1 het beste te zijn. Dus 3,5 liter antivries is voldoende. De vraag is dus, welke anti-vries? Hoe duur is het spul van Volvo? Anders koop ik dat gewoon.
grts
Marcel.
Bericht door: Turbo-Geek op 27-11-2009 16:03:42
Ik gebruik gewoon de blauwe oirginele van Volvo, vind het optisch ook met mooiste ogen in een mooi doorzichtig tankje ...
Bericht door: -D©©©L- op 27-11-2009 16:06:50
Citaat van: forestav70 op 27-11-2009 13:52:38
grts
Marcel.
Concentraat zit op ca 4 euro per liter, dat is na het mengen dus 2 euro per liter. Gaat dus helemaal nergens over.
Bericht door: forestav70 op 27-11-2009 16:19:27
idd, dank je.
Bericht door: razorx op 27-11-2009 20:21:13
Volgens mij zijn aluminium radiateurs heel normaal.
Een radiateurhandelaar vertelde me ooit eens, dat de groene een must is voor aluminium.
Aluminium radiateurs zijn heel gangbaar, ik kan me niet voorstellen dat de blauwe of rode slecht zouden zijn op lange termijn.
Bericht door: -D©©©L- op 27-11-2009 20:29:03
Citaat van: razorx op 27-11-2009 20:21:13
Blanco is ook goed.
Bericht door: forestav70 op 28-11-2009 20:20:40
Nou ja voor die paar euro toch geen risico lopen? Vraag me trouwens af of water zo-wie-zo niet meer corrosief is.... bij ijzer ieg qwel ???
