Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: arjenT5R op 15-06-2009 12:26:56
Titel: Uitvallen en daarna gewoon weer starten.
Bericht door: arjenT5R op 15-06-2009 12:26:56
Het is me nu in 2 dagen tijd al 2x gebeurt dat ik gewoon rustig aan het cruisen was
en dan dat de motor er mee stopte, even de kap open en achterkant van het dopje in de brandstof rail steken
kwam er een klein zeikstraaltje uit... dopje weer terug en starten niets aan de hand.....
WTF?  ???
Titel: Re: Uitvallen en daarna gewoon weer starten.
Bericht door: UserID6342 op 15-06-2009 12:34:44
benzinepomp of relais 103 misschien ?
Bericht door: arjenT5R op 15-06-2009 12:41:14
hmm ja nog nie eens aan gedacht  ;D....
benzine pomp heb ik niet zo lang geleden vervangen
en maakt geen rare geluiden heb ik nog naar geluisterd.
Dus dan blijft dat relais over,
kun je die nog uit elkaar trekken en contact sprayen of solderen?
Of moet je daar gewoon een nieuwe voor halen?
Bericht door: sean850 op 15-06-2009 12:48:49
heb dat ook net gehad je kan het gewoon overbruggen tijdelijk en dan even een nieuwe halen
hier staat hoe je moet overbruggen
http://www.volvo850forum.nl/index.php?PHPSESSID=f7b21baac4e18f2b6196b01a0fc37a14&topic=7887.15
veel plezier ermee :D
Bericht door: arjenT5R op 15-06-2009 12:57:15
Ben ook al met de zoekfunctie en relais 103 aan de gang geweest  ;D
toch bedankt :)
Bericht door: arjenT5R op 15-06-2009 17:37:49
Zo, solderingen in het relais waren op een paar plaatsen gescheurd,
ding doorgesoldeert en hij doet het nog steeds  :D
