Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: rspddcnl op 20-06-2009 08:38:01
Titel: Bovenste motorsteun, rubber tegen schutbord kapot
Bericht door: rspddcnl op 20-06-2009 08:38:01
Hallo
Wil een nieuw rubber gaan monteren op mijn 850 T5, van de bovenste motorsteun deze is namelijk gescheurd.
Nu staat er een pijl op het rubber. Waar moet deze naar toe wijzen wanneer je hem monteert naar de straat kant of omhoog.
Alvast bedankt voor de reacties.?
Groetjes rene
Titel: Re: Bovenste motorsteun, rubber tegen schutbord kapot
Bericht door: mehn op 20-06-2009 08:58:29
Aan de ene kant omhoog en aan de andere kant omlaag. Als je goed kijkt zie je 2 markeringen in het stalen "frame" aan de ene kant zit die markering boven en aan de andere kant ziot die markering onder het gat waar de steun doorheen gaat. Je moet de pijlen naar de gaten laten wijzen.
Bericht door: rspddcnl op 20-06-2009 09:22:31
Bedankt voor reactie.
Maar zie geen makeringen in het metaal.
Heb nu de pijl naar voren wijzen.
Bericht door: mehn op 20-06-2009 15:42:58
Citaat van: rspddcnl op 20-06-2009 09:22:31
Dat is in ieder geval niet goed zoals je hierboven kunt lezen.
