Hallo allemaal!
Ik ga over 2 weekjes op vakantie met mn 850, nou wordt het best een hele rit, gok dat we wel zo'n 6500/7000 km gaan afleggen in 6 weken. En nou heb ik zelf al de olie vervangen, nieuwe filters erin en nieuwe bougies, maar ik aangezien ik me volvo nog niet heel lang heb zou ik het toch fijn vinden als ie nog ff door een professional wordt na gekeken. Echter ben ik ook maar een arm studentje en de vakantie gaat me al genoeg kosten, dus ik vroeg me af hoeveel het zou kosten als ik m ff bij de volvo dealer laat checken? of als er een ander goed alternatief is wat me minder zou kosten vind ik t uiteraard ook prima.
Ik hoor het graag, en andere tips voor de vakantie kwa onderhoud dat ik zelff nog ff kan zijn ook altijd welkom
Vriendelijke groet, Arjen
Gewoon even bellen, zal niet meer dan een paar tientjes zijn.
Voor het geval dat er iets mankeert aan de auto kun je beter een wegenwacht hulp hebben.
Niks zo vervelend dan op vakantie met pech komen te staan.
Lid maken van de duitse ADAC , voor die paar tientjes wat dat kost ..................
De ADAC helpt je ook in NL , dan word gewoon de ANWB of route mobiel gestuurd.
ADAC is een stuk goekkoper met betere voorwaardes dan de ANWB!!!!
Jah ik ga inderdaag even bellen, maar vind het altijd wel fijn om een id te hebben wat het kost, anders kom ik er later weer achter dat ik genaaid ben ofzo.
En lid worden van de ADAC is misschien een goeie tip, maar heb net vorige week bij de anwb gedaan, maar toch bedankt!
Waarom zou je je als NL-er bij de ADAC lid maken.... ?
Citaat van: )()()sT op 23-06-2009 11:28:23
Goedkoper, meer dekking. De vraag is alleen even waar je je dan eigenlijk moet aanmelden. :eusa_think:
Citaat van: -D©©©L- op 23-06-2009 11:29:10
www.adac.de
en als je geen duits spreekt? n beetje nederlander verstaat toch wel een aardig woordje duits, maar ik vraag het toch maar ff.
Daar zijn ze in Duitsland wel aan gewend...
Waarom toch die vakantiestress ieder jaar weer?
Iedere dag 15 kilometer naar je werk rijden is een veel grotere belasting voor je auto dan 2 ritten van 3000km...
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 23-06-2009 14:08:58
Gr :eusa_think:
:eusa_think: :eusa_naughty:
Denk dat de wagen tuijdens zo'n rit het wel een stukje zwaarder voor de kiezen krijgt als woon-werk.
Dnk alleen maar eens aan de temperatuur waaronder ie zijn werk moet doen , vaak boordevol en bult af , bult op etc.
Citaat van: reneetje op 23-06-2009 14:13:53
Gewicht maakt op snelheid niets uit. Temperathuur is echt niet hoger dan in de zomer tijdens spitsuur op de ring van A'dam. En ff bergje op trekken is juist goed voor het torretje.
Snelwegauto's halen veel hogere km-standen dan stadsauto's.
Juist het net afzetten na eenmaal op temperathuur, niet helemaal warm rijden, etc.etc. is niet bevorderlijk voor de levensduur.
Gr :eusa_think:
15 kilometer naar huis lopen omdat ie niet wil, is goed te doen.
3000 km lopen is ook goed te doen, maar duurt ietsjes langer. Ik heb liever dat mensen zich voor hun vakantie afvragen "gaat dit goed, of moet ik nog wat extra doen" dan dat er achteraf spijt is en het vakantie budget is opgegaan aan vooraf te te voorziene reparaties die onderweg gedaan moeten worden.
Ik ben gewoon ANWB lid, met de afspraak dat de 422R vanuit heel europa zonder discussie en reparatie poging ter plaatse ('t is immers allemaal niet echt standaard meer) gewoon een postzegel opgeplakt krijgt en naar huis gaat. Ik kom echt wel weer thuis.
En wat willen we dan allemaal nagekeken hebben?
Ik plan 2 beurten per jaar (om de 20 dkm.): één voor de winter en één voor de zomer (vakantie).
Verder voor vertrek vloeistofpeilen en bandenspanning controleren, beetje olie en koelvloeistof mee.
Wat moet je nog meer controleren en waar leg je dan de grens?
Citaat van: de boekhouder op 23-06-2009 14:51:38
Je legt de vinger op de zere plek. Als je de auto onderhoudt volgens fabrieksschema kun je gewoon de Alpen in rijden. Bij de APK worden mechanische zaken nagekeken. Als daar wat mankeert wordt het afkeur. Als iets 'eraan zit te komen' rijd je dat echt niet stuk tijdens een vakantie (defecte homokineet, speling op rubbers of kogels, etc.). Los van het feit dat het sowieso goed is om adviespunten meteen aan te pakken.
Vloeistofpeilen en bandenspanning zijn de verantwoordelijkheid van de bestuurder in mijn optiek. Als dat teveel moeite/gedoe is zul je iedere maand langs een garage moeten gaan.
Gr :D
Hartelijk dank voor alle reacties:) Maar probleem is een beetje dat ik de auto nog niet zo lang heb, rij er wel elke week zo'n 400km mee en is nog nooit iets fout gegaan, maar ben er zojuist wel achter gekomen dat de motor olie lekt, ben er nog niet precies achter waar het vandaan komt, maar heb het vermoeden dat het iets met de stuurbekrachtiging te maken heeft. Kunnen jullie mij misschien vertellen hoe vol dat bakje moet zitten? want er staat geen min-max bij, neem aan dat ie gewoon vol moet zitten? want dat is bij mij ook niet het geval. En waar zit de motor daarvan? want hij lekt aan de rechter kant.
Boekje had je er ook niet bij? Kun je ook van het forum downloaden..
Er staan 3 streepjes op het peilstokje. Dat is het pieletje wat aan de binnenkant van de dop zit.
HOT, COLD en ADD. Bij koude motor hoort het peil op C te staan, bij warm op H. Komt het peil onder of op A dan moet je bijvullen.
-Ik heb in ieder geval een afspraak gemaakt om de airco na te laten kijken vóórdat ik op vakantie ga.
-De remmerij krijgt in ieder geval nog een laatste inspectie, want eventjes de alpen over knetteren met een caravan belast de boel toch wel wat steviger dan het dagelijkse ritje naar mijn werk.
-Even verse ATF in de automaat
-Gele hesjes en papierwinkel check
-Trekhaakstekkercheck
Voor de rest geloof ik het wel.
Hans
Waar kunnen we gele hesjes bestellen met een stijgerende eland?
Citaat van: Lampje op 02-07-2009 15:39:20
Dat is toch wel een heel leuk idee eerlijk gezegd!
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 02-07-2009 16:43:59
Hans
Hier bijvoorbeeld: Volvo Plaza Link (http://www.volvo-plaza.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=95&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=34)
Gr :eusa_think:
Even zien: ik rijd per jaar 56.000km waarvan zo'n 36.000km met de Volvo. Da's zo'n 700km per week. En dan bekommer je je nergens om. En nu gaan we op vakantie en leggen we een vergelijkbare afstand per week af en moet er ineens van allerlei preventieve handelingen worden verricht.
Ik heb de benzinedampopvangpot weer laten ophangen en ik heb 5 nieuwe bougies erin gestopt omdat 't nodig was. Uiteindelijk bleken mn remblokken tot op de draad versleten, dus die hebben we ook even meegepakt. Maar zonder vakantie had ik dit ook allemaal gedaan.
Maar...als je niet gekeken had, of je Volvo niet aan een beurt toe was, dan was de kans groot dat je met versleten remmen op reis zou zijn gegaan?
Hans
[/quote]
Correct: het maakt écht een heel verschil of je met een lege auto in je eentje over 's heeren wegen roffelt of dat je gevuld met benzine én gas én vrouw én kinderen én vakantiebagage plus caravan van een Franse berg afkachelt met 120 (laten we eerlijk zijn, dat doen we toch allemaal) en je nadert een kop-staartbotsing?
Dan ben je hardstikke blij met je topremblokken en topvloeistof!
Ik denk dat je tijdens woon-werk verkeer vaker remt dan tijdens thuisadres - camping *)
*) denk ik? Want ik ben de antichrist van het kamperen..
Gr :evil:
kamperen is leuk !! :eusa_pray:
en ik rem niet, dat doet de caravan! :eusa_pray: ;)
