Volvo 850/70 Algemeen => Wie ben ik??? => Topic gestart door: JorisT5 op 23-06-2009 11:48:38
Titel: even voorstellen
Bericht door: JorisT5 op 23-06-2009 11:48:38
Ik ben Joris, ik ben sinds gisteren de trotse eigenaar van een zwarte Volvo 850 Estate T5 uit 1994. Hij ziet er goed uit en rijdt fantastisch! Er zijn nog wel wat mankementjes. De kachel moet opnieuw gereset worden via de computer onder de moterkap, iemand enig idee hoe dat moet?
Verder werkt de airco niet maar die ga ik vanmiddag laten vullen/maken bij de Aircohelper.nl.
Ik kwam er gisteren achter dat de auto olie lekt, er lag vanmorgen een behoorlijke plas, recht achter de gril. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik ga eens speuren op het forum!
gr, JorisT5
Titel: Re: even voorstellen
Bericht door: thijsj op 23-06-2009 11:55:08
Welkom!
Meteen aan de slag ;) Olie onder het blok kunnen onder andere keerringen zijn en ook komt het voor dat het afsluitrubber van de peilstok lekt. Gebruik (http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif) Zou ik zeggen :D (de beste resultaten staan vaak op de laatste pagina's ;))
Bericht door: V70 classic op 23-06-2009 12:00:42
Welkom
Bericht door: mehn op 23-06-2009 12:39:42
Citaat van: JorisT5 op 23-06-2009 11:48:38
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Bericht door: Superskunkie op 23-06-2009 13:00:49
welkom op het forum Joris :D haha ;)
Bericht door: rovelra op 23-06-2009 13:04:36
welkom en veel plezier met je auto!!!!
Bericht door: Superskunkie op 23-06-2009 15:00:16
hey joris is het gelukt met je airco?
Bericht door: rifwachter op 23-06-2009 15:12:47
Hallo Joris,
Welkom op het forum.
Rene
Bericht door: eau rouge op 23-06-2009 15:35:15
broembroem, een T5, lekkere motor is dat. Gefeliciteerd en welkom
Bericht door: The Demon op 23-06-2009 18:34:22
Welkom, maarreee een kachel heb je met dit weer toch niet nodig? ;D
The Demon.
Bericht door: henry classic v70 op 23-06-2009 19:18:25
Welkom Joris "BOB" T5
En? kunnen wij het maken nou en of........... :eusa_think:
Is het allemaal gelukt met olie lekkage, kachel resetten en werkt de airco weer goed?
Laat maar eens weten wat het nou precies was, ben benieuwd.
Maar laat je het plezier niet weerhouden om heerlijk in die roffel te cruisen :eusa_dance:
Bericht door: JorisT5 op 24-06-2009 10:08:55
Bedankt voor jullie berichten allemaal en voor de goede tips. Ik ga proberen de foutcode uit te lezen. Ik heb gisteren gehoord dat de gehel airco vervangen moeten worden, geschatte kosten €2.000. Ik ga even op zoek naar wat goedkopere opties!
Bericht door: jan piet op 24-06-2009 12:41:06
Hoi Joris,
Welkom op dit wereld forum. Airco compleet vervangen?? Zijn dan je condensator, je pomp, je leidingen allemaal tegelijkertijd kapot??? Vind'm vreemd ???
Gr,JP
Bericht door: Superskunkie op 24-06-2009 12:44:53
Daar zat ik dus ook aan te denken :eusa_think:...probeer eens een andere aircoboer ;)
Citaat van: jan piet op 24-06-2009 12:41:06
Hoi Joris,
Welkolm op dit werled forum. Airco compleet vervangen?? Zijn dan je condensator, je pomp, je leidingen allemaal tegelijkertijd kapot??? Vind'm vreemd ???
Gr,JP
Bericht door: UserID6342 op 24-06-2009 12:47:33
Welkom Joris, en zoals je al gemerkt hebt zijn de airco's van onze auto's niet het sterkste onderdeel.  Laat e.e.a. wel even goed nakijken want het lijstje wat je opnoemde is wel erg radicaal.  Het zou wel kunnen natuurlijk, maar dat alles ineens tegelijk kapot is lijkt mij ook stug.  Succes ermee.
Bericht door: FGG op 24-06-2009 13:05:15
Welkom op 't Forum, Joris.
Titel: nieuwe/2ehands turbo gezocht
Bericht door: JorisT5 op 30-06-2009 16:14:35
De turbo van mijn Volvo 850 2.3 T5 lekt olie en moet vervangen worden. Heeft iemand een goed adres of nog een turbo over?
gr,
Joris
Bericht door: UserID6342 op 30-06-2009 16:42:38
Marc van European Tuning heeft nog een aantal gebruikte liggen voor niet al te veel geld, misschien zit daar een passende tussen ?  Zou je even op de site kunnen kijken bij 'm.
Titel: Re: nieuwe/2ehands turbo gezocht
Bericht door: Ludo op 30-06-2009 21:32:03
Citaat van: JorisT5 op 30-06-2009 16:14:35
het lijkt me sterk dat de lekkage van de turbo afkomstig is.
Bericht door: reneetje op 30-06-2009 22:14:38
Citaat van: Ludo op 30-06-2009 21:32:03
Zal je krukas keerring wel wezen, zo aan de beschrijving te lezen. :-\
Druppels olie onder aan de bak hangen?
Bericht door: Superskunkie op 17-07-2009 16:26:01
Hey joris, je heb al een tijd niks van je laten horen, en je hebt ons toch een beetje nieuwschierig gemaakt... ;)
Hoe is het afgelopen met je olie lekkage en je airco??
