de airco van mijn 850 est 10 v lpg 1995 schakeld niet uit als ik de schakelaar op off zet het betreft een origineel ingebouwde airco ik vermoed het relais maar waar zit deze
Staat de middelste draaiknop toevallig op de ontwasemstand? Of een van beide temperatuurdraaiknoppen op "blauw"?
Citaat van: mehn op 23-06-2009 13:16:05
die laatste kende ik nog niet; gaat de airco dan ook aan?
Bij mij wilde de airco ook niet uit schakelen
Het lag uiteindelijk aan de ECC unit in dashboard deze bleef maar 12 volt naar relais sturen
het relais zit onder handschoen kastje torx schroefjes onder kastje loshalen en kap verwijderen
er gaan 4 draadjes naar het relais
1x massa
1x aan/uit van je ECC unit
1x aan/uit vanaf motor ecu deze overuled ECC aan/uit met UIT als temp koelwater hoog is of volgas
1x uitgang naar lage drukschakelaar in freon zuigleiding tegen schutbord in de motorruimte
ik heb ECC unit vervangen uit een sloper ...airco doet het weer
28 graden buiten is 4 graden uitstroom binnnen ...perfect
Ach bedenk het volgende.
Gezien de constructie van het airco systeem hebben jullie een luxe probleem ;D
Citaat van: Liber0 op 25-06-2009 13:58:08
Dat zou dus verklaren dat het a/c systeem 24 graden lager koelt dan de buiten temperatuur :eusa_doh:
Dan wil ik niet bij jou in de auto zitten in zomer kleding! wel zou ik het aan durven met winterkleding en neem ik nog een snowboard mee..
Citaat van: Theostek op 25-06-2009 23:27:09
LiberO is Ricky Broos :eusa_think:
;D ;D
