Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Frisian Viking op 22-11-2003 13:31:34
Titel: Auto start niet!
Bericht door: Frisian Viking op 22-11-2003 13:31:34
Mijn auto wil niet meer starten.
Zoals ik zelf kan horen ligt het aan het brandstof-systeem. Hij heeft even gelopen en viel toen uit en wil nu niet meer starten.  ???
Het is een 2.5 10v
Zijn er meer die dit probleem gehad hebben?
Groeten Bauke
Titel: Re:Auto start niet!
Bericht door: ackel op 22-11-2003 16:22:07
misschien brandstof-pomp kapot?probeer gelijk ff zoek-functie zijn meerdere topics over met nuttige info en tips.
groetjes : ackel
Bericht door: Marc 0101.001 op 23-11-2003 12:38:58
Er zijn maar 2 mogelijkheden: geen ontsteking of geen brandstof. Brandstof kun je makkelijk checken. Gooi de motor een paar keer rond en duw dan vervolgens met een schroevedraaiertje het ventiel aan het einde van de brandstofrail in, hier moet de benzine nu uitspuiten. Doet ie dat niet dan krijg je geen peut. Ontsteking testen: trek een bougiekabel los en steek je vinger erin terwijl iemand start. Als je haren overeind gaan staan werkt ie.... GEINTJE! Gewoon even een oude bougie erin steken en kijken of ie vonkt.
Bericht door: Reitse op 23-11-2003 17:39:47
EVen voor de veiligheid, het lijkt mij wel handig dat je bij de benzine-spuit-test wel probeert de benzine op te vangen. 1 vonkje en je krijgt nogal vlammende effecten zoals ik gister in Assen weer heb mogen zien... :-\
Bericht door: Guido_Smit op 23-11-2003 18:11:44
Als je de auto op kontakt zet dan moet je de bezinepomp 30 sec horen lopen. Even de achterleuning omlaag klappen en je oor (of iemand anders oren) even te luisteren leggen daar waar de benzinepomp onder het ronde afdekkapje zit.
Hoor je niets gedurende die 30 sec dan vrees ik dat je pomp stuk is.
Guido
Bericht door: BenC70ES op 23-11-2003 18:24:33
CiteerHoor je niets gedurende die 30 sec dan vrees ik dat je pomp stuk is.
Of een relais dat kapot is...
Bericht door: Guido_Smit op 23-11-2003 18:48:56
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid, om dat te weten kun je meten of er spanning gedurende die 30 sec op de stekker staat bij de aansluitng van de benzinepomp.
Deze moet je zo kunnen vinden, want die zit niet onder de afdekkap van de bezinepomp, maar 20 cm er boven.
Guido
Bericht door: Frisian Viking op 23-11-2003 19:11:42
Bedankt,
Ik heb morgenvroeg vrij kan ik het meteen even nakijken.  :)
Bauke
Bericht door: Marc 0101.001 op 23-11-2003 23:15:48
Citaat van: Reitse op 23-11-2003 17:39:47
Lijkt me logisch..... Enfin, als je de pomp hoort lopen is het nog niet zeker dat de benzine ook de injectors bereikt. Wellicht zit het filter wel dicht o.i.d. Dus gewoon áán de rail checken of je peut hebt!
Bericht door: Frisian Viking op 24-11-2003 11:25:17
We hebben de auto naar huis gesleept.
En vanmorgen starte hij gewoon weer.
En valt uit als ie stationair loopt.
Misschien zolang ie koud is.
Ik ben even langs de garage gereden en bij de garage bleef ie weer gewoon lopen.  ???
Moet volgende week maar even kijken  8)
Groeten Bauke
Bericht door: Freulig op 24-11-2003 11:34:35
Nokkenassensor ?
Soms vol olie e.d.
Bericht door: BartRas op 24-11-2003 11:37:29
Denk ook eens aan het relais dat de brandstofpomp aan het werk zet ;)
