Vanochtend met de "oude dame" naar de vrijbuiter geweest om de laatste spullen voor de vakantie op te halen. Alles ingeladen, auto gestart..........SRS lampje aan! Sindsdien is het lampje niet meer uit gegaan.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van deze melding kan zijn? De melding was er dus van het ene op het andere moment.
Gr. Nick
Eerst maar eens de foutcode(s) uitlezen.
Die heeft nog nooit gebrand :eusa_shifty:
Idd. eens de code's uitlezen.....
Zie hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Succes!
Vandaag met de oude dame naar de dealer geweest. 4 minuten bezig geweest.........uitkomst; sleepring achter stuur hoogstwaarschijnlijk kapot. Een vervangend exemplaar kost 179 euro :eusa_sick:!
En het toppunt van mijn grafstemming was dat ik voor die 4 minuten werk 18,25 moest betalen! Misschien was dit een misser maar eigenlijk vind ik dat dit onder de kop service zou moeten vallen.
Als vanouds dus weer alleen maar naar de dealer als het echt niet anders kan.
Even een andere vraag: Is zo'n sleepcontact niet gewoon schoon te maken/ te repareren? Als het contact weer tot stand gebracht is is het probleem toch opgelost?
Gr. Nick
Op een Volvo sloop betaal je gemiddeld een 20-30 euro voor zo'n ring, is goed zelf te doen.
8)
volgens mij heb je daar die spuitbussen kontaktspray voor..........
Citaat van: Nickje op 30-06-2009 19:22:08
Gr. Nick
Heeft de dealer de storing ook gereset; dat er geen foutcodes meer in staan?
Als het srs lampje daarna weer gaat branden is het waarschijnlijk een blijvende storing.
Ik zou ook eerst die kontaktspray van -Heutink- proberen
Bij mij ging nl dat srs lampje ook branden, ook naar de dealer, laten uitlezen en er stonden 3 foutcodes in.
2 sporadische meldingen en 1 van de airbag in passagiersstoel
Duurde bij mij wel iets langer +/- 15 min. kosten €22,50
Alles laten resetten en het srs lampje brand niet meer
De "sleepring" van het srs-systeem is eigenlijk helemaal geen sleepring. De sleepring is namelijk van je claxon, niet van je airbag. Voor de aansturing van je airbag wordt er gebruik gemaakt van een stukje flatcable. Deze willen na een x aantal jaren dienst wel eens breken/scheuren en zijn niet te herstellen/schoon te maken. Om het goed te herstellen is vervanging dus (bijna) altijd noodzakelijk. Weet je welke foutmelding je had, je srs systeem is niet alleen je airbag.
Citaat van: heutink op 30-06-2009 19:31:35
8)
Dat klopt, maar zijn in mijn ogen "lapmiddelen" en ben daar absoluut geen voorstander van. Vervangen is in mijn optiek dan beter.
Hmmmmm :-\
Zoals al gevraagd: hebben ze de code's gereset?
En, zolang dat lampje brandt en er dus blijkbaar een defect is, wat zijn de gevolgen hiervan?
Gaat de airbag niet af, of ploft ie juist spontaan? ;D ;)
Als het idd die flatcable is gaat de airbag dus gewoon niet af, stroomkring is onderbroken simpel gezegd. Het simpelste om te testen en te proberen is gewoon even een andere ring monteren, is met een klein kwartiertje gebeurt. Dan weet je het zeker en voor de kosten (gebruikt) hoef je het niet te laten.
1. Je wilt echt geen Kontaktspray in je airbagsysteem
2. Kontaktspray is troep, het is erger dan de kwaal op de lange termijn. Dat geldt overigens voor de meeste contactsprays. Lees de verpakking maar eens goed....
3. Even loshalen en kijken. Is de flatcable kapot dan vervangen.
Citaat van: haasje op 01-07-2009 03:08:26
De foutmelding was iets in de geest van "Draadbreuk airbag bestuurder". De foutmelding kwam na het wissen direct weer terug dus er is wel degelijk iets defect. Moet voor het bekijken van die flatcable het stuur er ook af (airbagsturen moet je toch voorzichtig mee zijn?), en wat zijn de verdere werkzaamheden?
Alvast bedankt.
Gr. Nick
De melding komt me bekend voor, was bij mij inderdaad de sleepring. Je kunt meestal niets zien aan de flatcable, alleen doormeten geeft redelijke zekerheid. Als je je stuur verwijderd, zorg er in ieder geval voor dat je accu los is.
