Nu heb ik gisteravond de obd uitgelezen in dit was het resultaat:
a1 313 onjuist signaal schakelstandsensor
a2 325 geheugenstoring (alleen bij model 94) Huh??
a3 141 storing pedaal sensor
a7 122 sensortijd motor temp te lang
b1 414 afzuig ventilator binnen temperatuur bestuurderskant vastgelopen
b5 111 geen foutmeldingen
nu had ik al gehoord wat ik aan de foutmelding va a1 moet gaan doen: Pnp switch vervangen maar hoe zit dat met die andere meldingen? wat kan ik daar aan doen?
Vooral a2 vind ik mooi (lijkt soms wel op z'n baasje)
Heb je klachten/problemen dan?
Gr ???
ja, versnellingsbak schakelt schokkerig
airco is stuk
hij lekt koelvloeistof bij de radiateur
en olie onder op+
hij lekt water door het dak langs de roofrail achterin
en nog een aantal kleine dingetjes (cosmetisch)
zoals steenslag en lak van de bumpers en de lak bladert van bijna alle plastic onderdelen.
maar in principe niets wat niet op te lossen valt.....
Eerst maar eens resetten en kijken of de storingen terugkomen....
Foutcodes wissen en kijken of de lekkages terugkomen.. :eusa_shifty::eusa_eh:
Citaat van: Emiel op 04-07-2009 09:08:01
resetten heb ik gedaan nadat ik alle codes had uitgelezen, daarna niet meer gekeken.
maar weet wel dat automaat niet goed is want pijltje op dashboard gaat weer branden.
Citaat van: lionart op 04-07-2009 09:49:00
Branden of knipperen?
knipperen bij veel gas
Dan moet je even opnieuw uitlezen.
Als dat weer foutcode 3-1-3 is...
Citaat van: lionart op 03-07-2009 19:17:52
