Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: groningen850 op 06-07-2009 21:21:49
Titel: Volgorde bougiekabels
Bericht door: groningen850 op 06-07-2009 21:21:49
Jaja, ik weet het, er is al veel geschreven over volgorde bougiekabels op de rotor en heb me een breuk gezocht, maar kan het niet goed vinden. Heb geen originele rotor, dus er staat niet op welke kabel waar moet komen. De auto is bij de garage geweest, hikt nu soms wat en ik vraag me heel even af of de boel er wel weer goed is opgezet. Mag hopen van wel, maar ff checken kan geen kwaad lijkt me zo.
Jeroen
Titel: Re: Volgorde bougiekabels
Bericht door: )()()sT op 06-07-2009 21:41:31
Er staan toch wel nummers op de verdeler??
De verdeler maak je met 3 schroeven vast, ontsteking 3 zit bovenaan.
Bericht door: thuur op 06-07-2009 21:58:12
Zoekwoorden: montage verdeelkap
Optie: zoek alleen op onderwerp
Bericht door: groningen850 op 06-07-2009 22:05:32
Hoi Thuur,
Ja dat plaatje had ik gevonden. Met de nummers erop :-) Maar nu komt het. Daar staat dat cylinder 1 links zit als je voor de auto staat en naar de auto kijkt. Met andere woorden cylinder 1 zit aan de distributiezijde... En cylinder 5 aan de kant van de versnellingsbak...
Maar als ik de bougiekabels op die manier monteer dan start de auto nooit een keer. Wel als ik het precies andersom doe (en zo waren ze ook gemonteerd). Ik monteer kabel 1 dus op positie 5, kabel 2 op positie 4, kabel 3 op positie 3, enz enz.
Ben ik nu gek, kijk ik niet goed of is dat plaatje zelf raar :-P
Gr Jeroen
ps op de verdelerkap staan de nummers niet bij mij...
Bericht door: thuur op 06-07-2009 22:11:30
Ik zet een Ludo in.
Gr :eusa_shifty:
Bericht door: Ludo op 06-07-2009 22:15:37
Citaat van: groningen850 op 06-07-2009 22:05:32
Citaat van: thuur op 06-07-2009 22:11:30
Ik zet een Ludo in.
Gr :eusa_shifty:
Gaan jullie nu vertellen dat mijn bougiekabels verkeerd zitten?.  :eusa_shifty:
:eusa_think:
Bericht door: thuur op 06-07-2009 22:44:09
Kan het niet vinden in Vadis ???
De volgorde is iig 1-2-4-5-3.
Gr :eusa_think:
Bericht door: mehn op 06-07-2009 22:45:39
Nou...ik weet niet wat met je plaatje gebeurd is, maar laat ik nu net toevallig vanavond een verdeelkap hebben gemonteerd. De volgorde was anders als op het plaatje  :eusa_think:
Uit mijn hoofd: de verdeelkap past op 1 manier. De 2 lange aansluitpunten zijn 1 en 2 waarvan, waarvan 1 de linker is.
De 3 korte aansluitpunten zijn 3, 5 en 4 van links naar rechts.
Voor gevolgschade ben ik niet aansprakelijk  ;D
Bericht door: groningen850 op 06-07-2009 22:51:45
Neuh, ik denk dat we allemaal de kabels wel goed hebben zitten, maar dat het plaatje niet helemaal goed is? Of het kan natuurlijk zijn dat mijn blok andersom is gemonteerd, maar die kans is niet zo heel groot denk ik :-P
Bericht door: Ludo op 06-07-2009 22:51:54
Dan moet dit het goeie plaatje zijn:
(http://www.850turbo.be/temp/verdeelkap.jpg)
Bericht door: mehn op 06-07-2009 22:57:18
Volgens mij is het:
         5
  3
              4
   1
          2
Bericht door: Ludo op 06-07-2009 23:12:15
Als ik jouw foto bekijk Maikel, zou ik toch zeggen dat 3 bovenaan zit. (zoals op mijn afbeelding)
(http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_Magnecor_Electrosports_80_0431.jpg)
Het is me te laat om alles te demonteren nu.  ;D
Bericht door: mehn op 06-07-2009 23:12:32
Fototje van een oude die ik nog heb liggen:
Klikken maar...
(http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Verdeelkap.jpg) (http://www.mehn.nl/volvo/volvo855t5/motorisch/Verdeelkap.jpg)
Bericht door: groningen850 op 06-07-2009 23:15:11
Mehn, die laatste is het... Tenminste, zo zit het er bij mij nu in... Als ik het doe zoals het plaatje erboven is luid hikken en protesteren het gevolg. Dan klopt het dus wel zoals ik het nu heb, snapte er al niks van.
Bericht door: mehn op 06-07-2009 23:16:58
Zoals thuur zegt: 1-2-4-5-3 tegen de klok in. 1 en 2 zijn de lange aansluitpunten. Verdeelkap past maar op 1 manier, dus als de kabels in de juiste volgorde zitten moet het goed komen.
Bericht door: Ludo op 06-07-2009 23:19:12
Mijn (nieuwe) plaatje is dus wel goed.
Bericht door: -D©©©L- op 06-07-2009 23:20:25
Wat is er mis met dit topic ? http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31837.0.html
of deze: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,10591.0.html
Bericht door: Ludo op 06-07-2009 23:29:53
Citaat van: -D©©©L- op 06-07-2009 23:20:25
Niks, maar wij zijn al een half uur klaar... tegen de tijd dat jij deze topics gevonden hebt.  ;D
Bericht door: thuur op 06-07-2009 23:41:54
Citaat van: Ludo op 06-07-2009 23:29:53
;D ;D
K|@^& zoekfunctie ook..
Gr ::)
