Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: frits op 07-07-2009 17:18:47
Titel: dahboardlampje fout in motor electronica
Bericht door: frits op 07-07-2009 17:18:47
Ik heb het volgende probleem misschien heeft iemand hier een antwoord op
het betreft mijn volvo 850 1992.
Sinds kort brand het dahboardlampje met groene driehoekje volgens het instructie boekje een fout in motor electronica spontaan aangegaan er zijn geen problemen motor loopt uitstekend geen start problemen o.i.d.
Hoe kom ik hier vanaf ?
b.v.d.  Frits
Titel: Re: dahboardlampje fout in motor electronica
Bericht door: thuur op 07-07-2009 17:21:22
Even foutcodes uitlezen dus ;)
Bericht door: frits op 07-07-2009 23:12:31
Dat is juist vreemd hij geeft geen foutcodes aan
of doe ik misschien iets niet goed met het uitlezen.
Bericht door: pwassink op 07-07-2009 23:17:44
Citaat van: frits op 07-07-2009 23:12:31
Als het lampje aangaat moet er een code opgeslagen staan in echt bijna alle gevallen
gaat hij na een keer of 5 starten en rijden vanzelf weer uit dan is het een eenmalige fout geweest.
die overigens nog wel in de ECU opgeslagen is, blijft daarin staan totdat je hem reset.
zal even zoeken naar het uitlees-topic: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0
Bericht door: thuur op 07-07-2009 23:23:20
Probeer het nog eens inderdaad ;D
Tel bij de genoemde seconden rustig 1 seconde bij. Ook kan het starten van de motor helpen.
