Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: --hendrik-- op 10-07-2009 10:26:28
Titel: bij starten auto
Bericht door: --hendrik-- op 10-07-2009 10:26:28
als ik de auto start dan doen de remmen het niet zo goed. lijkt net of die eerst druk moet opbouwen. en na 500 meter rijden dan pakt die hem wel goed.
iemand een idee wat dat zou kunnen zijn. bvd hendrik
Titel: Re: bij starten auto
Bericht door: de boekhouder op 10-07-2009 10:48:47
Remcilindertjes?
Bericht door: sean850 op 10-07-2009 14:09:27
vloeistof nog wel goed laat deze eventueel even bij de garage testen op hoeveel vocht erin zit en wat het kookpunt ervan is
Bericht door: thuur op 10-07-2009 14:15:35
Je bedoelt als je je voet op de rem houdt en de auto start dat het pedaal dan wegzakt?
Bericht door: --hendrik-- op 11-07-2009 11:06:50
nee dat niet. als ik hem start en rij weg. als ik dat na 20 meter ff moet bij remmen doet die het bijna niet. net of de rembekragtiging eerst op druk moiet komen.
Bericht door: mehn op 11-07-2009 15:01:25
Citaat van: --hendrik-- op 11-07-2009 11:06:50
Dat is nog vóór de ABS zelftest?
Bericht door: --hendrik-- op 11-08-2009 21:29:43
nee niet zo snel. maar als ik aan het eind van de straat (150 meter) moet remmen dan moet je heel erg hard op de pendaal dukken net of de auto uit staat.
geeft niet echt een goed gevoel. straks onder het rijden b ingo zeker.
Bericht door: arjen850 op 15-08-2009 20:13:06
en staat je pedaal die eerste 500 meter tijdens remmen onderin of juist bovenin? voelt hij hard of juist zacht aan?
gr arjen
Bericht door: --hendrik-- op 16-08-2009 09:35:50
hij voelt dan hard aan. en zit op de zelfde plek.
Bericht door: de boekhouder op 16-08-2009 09:49:00
voldoende remvloeistof?
Bericht door: Misha op 16-08-2009 10:00:53
Sportblokken ?
Bericht door: arjen850 op 16-08-2009 11:03:58
Citaat van: --hendrik-- op 16-08-2009 09:35:50
dan zou ik toch beginnen het te zoeken in de rembekrachtiger..
gr arjen ;)
Bericht door: Piere op 20-08-2009 10:03:33
Ik volg Arjen..
Kan iets simpels zijn ook hè, vacuümdarm die er niet fatsoenlijk opzit..
Zo'n dingen al gecheckt?
Groet!
Bericht door: --hendrik-- op 21-08-2009 12:34:42
oke zal dat even gaan nakijken. of alles goed vast zit.
Bericht door: arjen850 op 01-09-2009 22:07:53
Citaat van: --hendrik-- op 21-08-2009 12:34:42
En,wat was het nou?
gr arjen :eusa_think:
Bericht door: francois op 02-09-2009 19:37:50
normaal zit ergens op de vacuum slang een soort terug slag klep voor dat de slang op de rembooster aan gesloten word deze kan ook wel eens blijven hangen
gr
