Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een volvo 850 t5 uit 1995 sedan, wat mij zeer goed bevalt! Nu wil het geval dat tijdens een rit van ca een 45 minuten snelweg met een gemiddelde van 110 km per uur ik de snelweg verliet en tijdens vaart minderen het lampje fout in motorelectronica ging branden!
Bij het uitlezen van de obd op A2 kreeg ik de code 232 (adaptieve lambada regling stationair ) Mijn vraag is dan ook wat is er aan de hand? Overgens krijg ik hem niet weg na resetten. Het vreemde is dan ook dat het lampje A constant blijft branden als ik hem volgens de procedure 15 seconden ingedrukt moet houden? Ook als ik hem langer ingedrukt houd ca 30 sec blijft het lampje gewoon branden. Ook na tussenpoze van 15 en daarna 15 sec lukt het niet.
Heb van alles geprobeerd...
Ik krijg de storing er niet uit en mijn vraag is dan ook wat moet ik doen ,naar de dealer ?
Ik hoop een antwoord hierop te krijgen.
Groetje Ruud uit Zoetermeer
I.v.m. de foutcode, heb je de vacuumslangen gecontroleerd op lekkage?
De reset procedure goed lezen en uitvoeren volgens beschrijving, moet goed komen...
Heb je het al eens met lopende motor geprobeerd?
15 seconden is echt niet nodig, 30 al helemaal niet.
BEn ik weer . NA aanleiding van de reactie's (dank) alles even nagelopen, de vacuum slangen lijken er goed uit te zien.. Diverse resetpogingen ondernomen ook met draaiende motor helaas geen resutaat...snik. Mischien is de lambadasonde overleden? Geen idee..ook raar dat ik die code er maar niet uit krijg..? Denk dat ik er niet meer uit ga komen.. :eusa_wall:
Die code had ik ook bij mijn 850, ineens op de dag voor de terugreis op vakantie ::)
Alles nagekeken thuis, niks bijzonders gevonden, en toch ging regelmatig het lampje weer aan...
Ik heb de auto het jaar erna verkocht en de nieuwe eigenaar heeft er nooit meer last van gehad :eusa_eh:
Je moet eens langs de garage/dealer,die hebben zo'n uitleesapparaatje(playstation)en daarop kunnen ze zien of de lambda-sonde werkt(regelt)
Heb 't zelfde probleem gehad(ik had er een sonde in van e-bay),probleem was dat deze niet regelde bij stationair wel bij gasgeven :eusa_think: met als gevolg dat 't lampje aanging(ondanks nwe sonde),
Is nu opgelost,hoe:door er gewoon weer een originele in te schroeven :eusa_shifty:
De kans bestaat dus dat jouw sonde idd is overleden ;)
Ben toch maar eens even verder op onderzoek uitgegaan bij een volvospecialist in Berkel en Roderijs ( Ton car.) Er was tenslotte een balie voor technische vragen... Ze deelde mij mede dat het te maken heeft met een andere rijstijl waardoor deze storing er in kan springen. Ik moest het 2 weken aankijken . Heb hem wel medegedeeld dat ik verder geen storingen had. Hij vertelde ook dat als men ineens een verre rit maakt (vooral met vakantie"s ) hij regelmatig verontrustende telefoontje"s kreeg uit het buitenland van roffelaars, welke ook dezelfde storing A2 232 kregen.(Adaptieve lambadasonde regeling stationair).
Het kan dus zomaar gebeuren.
Nou wil het geval dat mijn storing nu inderdaad weer spontaan is verdwenen zonder resetten! Dus bij deze had J()()st gelijk alsmede de volvospecialist. :eusa_dance:
Dus heb even geduld als je deze storing krijgt!
Groet Ruud uit Zoetermeer
