Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: bee op 18-07-2009 15:27:32
Titel: Start problemen.
Bericht door: bee op 18-07-2009 15:27:32
850 T5R autom 95.
Regelmatig gaat de startmotor niet draaien.
Ben er achter dat het probleem zit  in de aansturing van het startrelais.
Starten lukt altijd als ik een + recht op het STARTRELAIS zet.
Ben er ook achter dat de spanning op het startrelais minder is dan 7V (dit duidt op een spanningsverlies dus slecht ciontact)als hij niet wil ronddraaien.
Accuspanning blijft 12V.
Wat zit er tussen het contact en het relais.
Heb geen alarm.
In ieder geval een schak van de versnellingsbak.
Waar zit deze?
Titel: Re: Start problemen.
Bericht door: thuur op 19-07-2009 17:30:52
Als je geen alarm hebt zit er een doorverbindrelais, boven de pedalen in de relaiskast. Dat hoef je niet open te maken want beide contacten bestaan uit hetzelfde stripje metaal. Wellicht dat het ding zelf los erin zit.
Bericht door: UserID6342 op 19-07-2009 17:39:49
Vertel eens even wat meer, hier kan (bijna) niemand een zinnig antwoord op geven daar er te weinig info is.  Heeft het ding een alarm, zit er een startonderbreker op, origineel Volvo of aftermarket, etc.
Te weinig prik kan duiden op een slecht contact maar ook op een brak relais, schakelaar, etc.
Bericht door: bee op 19-07-2009 23:09:20
Even voor de duidelijkheid.
Geen alarm en of startonderbreker.
Bericht door: UserID6342 op 19-07-2009 23:15:25
Mol contactslotgedeelte kan ook nog een goede optie zijn.
Bericht door: bee op 20-07-2009 05:25:55
Ben er achter.
Zit in de schak vd automaat.
Bericht door: UserID6342 op 20-07-2009 08:38:43
De PnP switch ?  Bedoel je die ?
Bericht door: bee op 20-07-2009 23:22:50
Ja het heeft met de standenschakeleaar van de versnellings selector te maken.
Hiernaast zit ook nog een meerpolige connector.
Als ik het goed heb gezien is deze connector de verbinding tussen electrische organen op het blok en de rest.
Zoals stand selector autom, startrelais en oliedrukschakelaar, en nog wat opnemers.
Ik denk dat het met de connector te maken heeft.
Deze los gehad (geen zichtbare corosie) starten werkt tot nu toe goed en ook het lampje vd oliedruk werkt nu ook weer zoals het hoort.
Afwachten dus.
Bericht door: UserID6342 op 20-07-2009 23:35:22
Mooi dat het is opgelost :)
