Roffelaars,
Sinds 6 weken in hebt bezit van een 97er V70 en deze auto bevalt mij zeer goed, marrrrr.......
Er zit bij tijd en wijle een zeer irritante "piepschuimachtig"gekraak/gepiep achterin de auto. Ik kan er niet achterkomen waar dit wegkomt. Heb de bagageruimte al leeggehaald, de rolhoes vast laten houden, etc. De ene dag hoor ik niets en opeens is het er weer. Is dit een bekende kwaal van estate's of niet. Wie herkent dit en wat piep/kraakt er dan zo. Wie heeft de oplossing??
Paul.
Paul, heb hetzelfde gehad met mijn 850 estate. Werd er sjaggerijnig van. Mijn zoontje van 8 achterin gezet en over rotweggetjes gereden. Hij overal hand op laten leggen etc. De achterklep en bekleding is heel gevoelig voor oneffenheden. Allereerst zorgen de de klep haarfijn sluit. Dus slot goed afstellen. Als het dan nog kraakt en piept de achterklep bekleding loshalen en helemaal opnieuw er op monteren met nieuwe klemmetjes en "kauwgom" er tussen (van dat zwarte goedje dat je kunt kneden). Ik hoor nu niks meer. Wel even een rotklus.
Succes, Paul
Ik herken het ook. Alsof je in een oostblok auto zit ipv een stevige Volvo. Het commentaar van mijn Volvo dealer was: Ja, meneer het is nu eenmaal geen duitse auto. Alsof ik daar genoegen mee neem!
Sindsdien:
- alle klemmetjes van interieurpanelen gecontroleerd en een paar klemmetjes vervangen.
- siliconenspray tussen alle interieurdelen delen tegen elkaar aan zitten.
- alle losse spullen rammelvrij opbergen.
- bevestigingspunten achterbank invetten
Dit alles hielp erg goed maar ik ben er nog niet.
Ik verdenk de ophanging ook van het produceren van teveel ongewenst geluid (slaan). Vooral op korte hobbels zoals richeltjes en tramrails. Heo kan ik dit uitsluiten/aanpassen? en wie heeft er meer tips?
De slotvanger?(de ijzeren lus die vast staat) van de neerklapbare zetels goed intapen, zodat de zetels en slot goed vastzitten. En idd de bekleding van de achterklep, bestaat een reparartiekit voor bij dealer.
Heb nog een piepje vanvoor tussen de versnellingspook en de muntenhouder/zetelverwarming(middenconsole), maar kan de oorzaak niet direct vinden.
Heb me zelf bij mijn V70 rot gezocht naar een rammel achterin. Heb mijn vriendin 40 kilometer in de achterbak laten zitten om e.e.a. op te sporen.
Bij de 850 is het inderdaad de bekleding van de achterklep. Sla deze ook niet te hard dicht, want dan komt er ruimte op de rubbers en gaat de klep rammelen. Ik heb wel het idee dat bij de V70 de achterklep bekleding wat beter vastzit. Bij mij komen daar geen rammels vandaan itt mijn 850. Het zit echter in de achterbank sloten. Het is meer piepen dan rammelen. Als ik voor de deur inparkeerde hoorde je zo'n fijne kraak/piep. Komt door het torderen van de carrosserie. Heel irritant. Ik heb er tape tussen gedaan. Hielp niets. Een doek ertussen. Hielp niets. Toen maar met WD40 aan de slag, en het was in een keer verdwenen. De sluiting van de bank is denk ik zo sterk dat een lap of tape direct doorgeschuurd wordt.
