Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: marc-850 op 25-07-2009 14:47:39
Titel: Rotor vervangen
Bericht door: marc-850 op 25-07-2009 14:47:39
Ben bezig de ontsteking te vervangen, maar krijg de boutjes van de rotor niet los. Zijn kleine imbusboutjes, maar deze zitten zo strak vast, dat het imbussleuteltje gaat torderen. Kan ik er een klein beetje wd40 op spuiten, of heeft iemand een andere oplossing?
Titel: Re: Rotor vervangen
Bericht door: -D©©©L- op 25-07-2009 15:02:42
Ja hoor, kan gewoon wd40 op. Of een waterpomptang.
Bericht door: marc-850 op 25-07-2009 16:09:41
 >:( Het leed is al geschiedt... kopjes dol. Met een tang krijg ik niet genoeg grip. Wordt dus linkse draad in tappen en hopen dat het dan gaat lukken.
Bericht door: -D©©©L- op 25-07-2009 16:58:57
Citaat van: marc-850 op 25-07-2009 16:09:41
je kan proberen om er een overmaat torx in te tikken.
Bericht door: smeekens88 op 25-07-2009 17:17:28
met een grip tang er op lukt meestal wel
Bericht door: UserID6342 op 25-07-2009 20:04:28
En hoe is het nu met die boutjes Marc ?
Bericht door: joebar op 25-07-2009 20:11:41
voor een griptang heb je meestal net te weinig vlees om vast te pakken, ik pak ze altijd met een vlechttang ( zo'n nijptang met een kleinere bek) , en dan de bek haaks op de bout zetten...
dus net de zijkant van de bek haaks in de kop, goed knijpen, en je draaid ze zo los
Bericht door: Thys op 26-07-2009 02:20:45
sleufje erin dremelen en een schroefbit/dikke schroevendraaier erop?
Bericht door: marc-850 op 26-07-2009 13:25:13
Citaat van: Dirk342 op 25-07-2009 20:04:28
De boutjes zagen er vanmorgen nog hetzelfde uit als gister...  :eusa_shifty:
Heb er niks meer aan gedaan. Morgen op de zaak maar eens kijken, onze monteur heeft er vast wel een oplossing voor..
Bericht door: marc-850 op 27-07-2009 16:23:36
Job done  :eusa_dance:.
Klein model griptang erop en voila...
Bericht door: UserID6342 op 28-07-2009 23:28:32
Netjes, goed opgelost !  Ik neem aan wel meteen nieuwe boutjes gemonteerd ? ;D
