Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: de boekhouder op 25-07-2009 16:05:26
Titel: mistachterlicht werkt niet
Bericht door: de boekhouder op 25-07-2009 16:05:26
M'n mistachterlicht werkt niet.
Zekering is goed (voor de zekerheid toch vervangen), lampje is goed, controlelampje in dashboard gaat branden.
Uit de gebruiksaanwijzing kan ik trouwens niet opmaken welk lampje het moet zijn. Bij de 5 deurs versie is het mistachterlicht lampje nr. 6 (links); dat nummer staat echter niet op de plaatjes.
Iemand een suggestie?
Titel: Re: mistachterlicht werkt niet
Bericht door: -D©©©L- op 25-07-2009 16:40:13
Heb je een trekhaak met mistlamp afschakeling ?!
Bericht door: de boekhouder op 25-07-2009 17:12:25
als ik de caravan aankoppel, werkt ook de mistlamp op de caravan niet
Bericht door: UserID6342 op 25-07-2009 20:05:41
Even achter bij de lampunits met een proeflampje meten of je idd wel spanning op de draad hebt.
Bericht door: de boekhouder op 25-07-2009 20:39:30
En welk lampje zou het moeten zijn?
(bovenste of onderste unit / lapmje)
Bericht door: UserID6342 op 25-07-2009 21:35:30
Weet ik zo niet want ik heb geen estate.  Maar dat maakt verder niet uit hoor, als je met een proeflampje bij de linkse lampunits meet met de mistlampschakelaar op aan en je gewone verlichting ook aan dan moet je op 2 draden in ieder geval prik hebben (ene kant van het proeflampje wel aan goede massa leggen) en dus je lampje aangaan.
Heb je maar op 1 draad spanning staan dan gaat er iets niet goed tussen de schakelaar / relais en de lampunit en zou ik dus de draad doormeten cq vervangen.  Een van de mensen hier weet wel in welke lampunit links zich het mistachterlicht bevind.  Dat scheelt je dan alvast een stuk zoekwerk.
Bericht door: mehn op 26-07-2009 11:37:48
Citaat van: de boekhouder op 25-07-2009 20:39:30
Pagina 5:8 van het instructieboekje (http://www.mehn.nl/volvo/volvo850club/manuals/volvo_850_1995.pdf). Zal bij een V70 vast wel hetzelfde zijn.
Aangezien dit een gecombineerd lampje is moet er een lampje in met 2 gloeidraden.
