Ik heb nieuwe remschijven (brakemax) en blokken (omp) en wilde deze vervangen / monteren.
De 7 imbus (glijpennen) zonder problemen los. De 2 bouten van de bracket echter met geen mogelijkheid los. WD 40 en even intrekken, maar (nog) geen resultaat.
Werk met opkrikken en daarna ondersteunen (vastzetten) met bokken, dus heb ook niet lekker de ruimte om goed kracht te zetten. Ben maar niet doorgegaan, ronde bouten heeft niemand wat aan....
nog een paar keer WD 40 erop en goed een nacht laten intrekken, of zal ik toch een brug moeten opzoeken om wat meer kracht te kunnen zetten? Luchttol?
Wist overigens niet dat deze bouten zo vast behoren te zitten; bij mijn fordje escort heb ik hetzelfde gedaan en daar nooit problemen gehad...
Tips of hulp welkom :eusa_clap:
de bouten zetten ze vaak met locktide vast, een wringijzer of momentsleutel bieden vaak uitkomst.
Na de eerste tik zal het wel lukken.
Anders kun je nog proberen met een hamer tegen de sleutel te slaan om die eerste tik te geven. (geen nette manier, maar het hoeft maar los te zijn..)
succes!
Met een momentsleutel een bout losdraaien :eusa_wall:
Citaat van: ed op 01-08-2009 19:53:25
Is niet de beste manier, maar zo kan het wel
Die bouten krijg je wel los met een goede 6 kants dop en wringijzer of een goede ringsleutel..
Anders even een brandertje op de bout zetten en een tik geven. En/of eerst een paar graden vaster draaien.
WD 40, kracht X arm = moment en geduld. Het spul zit erop !!
Nu even een inremritje maken en kijken hoe het spul remt.
Dank voor de opstekers :eusa_clap:
Voordeel van alles even los:
-stofhoes van linker remklauw zit een beetje los
-rechts hoes homokineet is gescheurd
Points to do
