Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: harroschoon op 04-08-2009 14:20:46
Titel: Raar geluid bij het sturen naar rechts
Bericht door: harroschoon op 04-08-2009 14:20:46
Hoi,
als ik een bocht naar rechts maak, dan hoor je een hele lage bromtoon vanuit achteren. Het begint al als je het stuur op 2 uur hebt staan.
Is er iemand die dit kent en weet waar het aan ligt?
kan zo snel niet iets vinden met de zoekfunctie...
Groeten Harro
Titel: Re: Raar geluid bij het sturen naar rechts
Bericht door: FGG op 04-08-2009 14:21:04
Wiellager?
Bericht door: harroschoon op 04-08-2009 14:22:07
Hoe zou je dit kunnen uitsluiten/controleren? Het is niet wanneer ik een bocht naar links maak...
Bericht door: FGG op 04-08-2009 14:25:09
Het kan ook een motorsteun zijn.
Het geluid van een versleten wiellager kun je opwekken door lichtjes naar links of naar rechts te sturen. Ik heb hetzelfde denk ik: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35032.0.html
Bericht door: harroschoon op 04-08-2009 14:51:33
Als ik zo het verhaal lees komt het aardig overeen met die van mij. Ik zal het eens even testen... Enig idee wat het globaal gaat kosten als ik het laat vervangen?
Bericht door: FGG op 04-08-2009 15:02:09
Citaat van: harroschoon op 04-08-2009 14:51:33
Wiellager? Moet ik thuis nakijken.
Motorsteun? Weet ik niet.
Bericht door: mevita op 04-08-2009 15:39:56
Zou ook de homokineet kunnen zijn ,
gr mevita
Bericht door: FGG op 04-08-2009 15:57:56
Citaat van: mevita op 04-08-2009 15:39:56
gr mevita
Homokineet gaat echt tikken/ratelen, niet brommen.
Bericht door: harroschoon op 05-08-2009 07:57:19
Ik heb de auto gisteren op de krik gehad... een slinger aan het linker achterwiel en het linker voorwiel gegeven maar ik hoor geen rare geluiden als het stroef lopen van een lager ofzo. Maar sinds ik het voorwiel het rond gedraaid heb ik daar wel weer een ander vreemd geluidje bij als ik over een hobbelige klinkerweg rij. Het lijkt of er iets rammelt...
Het brommen is sinds de krik wel minder heb ik het idee
Bericht door: sander2 op 05-08-2009 08:48:11
kan het rubber bovenaan je schokdemper zijn.
Bericht door: harroschoon op 05-08-2009 10:10:33
sander2, bedoel je het brommen of het rammelen?
Bericht door: Superskunkie op 22-08-2009 22:06:23
hey harro, het komt en gaat he? ook vooral met nat weer, en daaarna is het weer heeel lang weg..soms wel langer als een maand.
Heb het zelf ook helaas niet kunnen oplossen, me vader en ik d8en uiteindelijk dat het de rem was die lichtjes bleef hangen ofzow en toen hebben het maar gelaten zoals het was..
Bericht door: volvoc70T5 op 22-08-2009 22:10:25
reactiestangetjes?
Bericht door: Piere op 22-08-2009 22:16:51
Citaat van: harroschoon op 05-08-2009 07:57:19
Om te weten of je lager stuk is kun je ook es proberen te voelen of je axiale speling hebt: auto op de krik, 1 hand boven op het wiel, 1 hand onder op het wiel, dan je handen weg en weer bewegen en als je iets voelt dan heb je het zitten...
Maar aan de symptomen te horen van het gebrom zou ik ook op een versleten lager gokken.
Homokineet gaat idd tikken als je draait, reactiestangetjes kunnen het gerammel wel veroorzaken denk ik...
Bericht door: Superskunkie op 22-08-2009 23:18:37
oja het rammelen zat er al in toen ik hem kocht, vorige eigenaar wist niet wat het was, heeft het door een garage na laten kijken maar kon het niet vinden.. ik denk zelf dat het een lampje is die in de tellerunit zit die ooit eens uit het fittinkje is gevallen en dus los in de tellerunit zit.
wat beterft het rare geluid met die hele flauwe bocht naar rechts is denk ik het rechterachterwiel.
Het vervelende is dat het soms lang weg is (maandje bijv.) en dus zoeken naar een naald in een hooivork.
Het is in ieder geval NIET het lager!
Ik probeerde het aan me oom te laten horen die een garage bedrijf heeft, maar toen bleef het geluid natuurlijk weer een maand weg.... :eusa_whistle:
Bericht door: Superskunkie op 22-08-2009 23:25:40
verder wil ik er nog even aan toevoegen, het is geen brom geluid, maar een heel hoog zoomgeluid.
echt zo'n zoomgeluid die je in je botten en hersenen doorboren en voelt.
zo'n soort geluid als een triangel.
oja, als je flauw naar rechts stuurt en heel zachtjes aan de handrem trok komt het geluid opzetten.
(wilde er nog even aan toevoegen dat ik de vorige eigenaar ben  ;D )
Bericht door: Piere op 23-08-2009 00:03:42
Citaat van: foeksiefoeks op 22-08-2009 23:25:40
Ik vond al dat die avatars op elkaar leken :)
Anyway, lager zoemt inderdaad niet tot in je botten...
Niet direct een ID wat het anders kan zijn...
Groet!
Bericht door: harroschoon op 26-08-2009 09:12:50
Het is nu inderdaad weer een tijd goed... Het rammelen hoorde je duidelijk bij het linker voorwiel, alleen is dat nu ook plotseling minder geworden en soms helemaal niet aanwezig... Gisteren is ie APK gekeurd helemaal in orde alleen was er wel een aanmerking dat de remmerij aan het eind loopt... Misschien als dit vervangen wordt dat het rare geluid ook weg is... Ik zie het nog een tijdje aan en zal dan de remmerij eens na laten kijken...
Voor de rest rijdt ie nog als een zonnetje, moet alleen de airco nog ff na laten kijken.
Bericht door: Superskunkie op 26-08-2009 20:44:51
leuk te horen dat ie goed door de APK is gekomen, (had ook niet anders verw8) 8)
Over dat zoomgeluid achter, het staat in ieder geval vast dat het ergens in de handrem zit, stuur voor de grap eens heel flauw naar rechts en trek eens heel lichtjes aan je handrem.
Ik wilde al bijna het lager vervangen, maar dat had dan zonde geweest van me geld want dat is het probleem niet.
Wat bedoel je met de remmerij, de klauwen of remblokken of andere dingen?
Wat betreft dat gerammel links-voor, dat geluid kan ik me niet meer herinnneren of het was er nog niet toen ik hem had, mijn nieuwe T-5 heeft ook een gerammel
gekraak/links-voor, heb ook geen id wat dat is, je hoort het ook alleen op een klinkerweg, maarjah zolang je de radio hard genoeg aan heb zoals ik meestal heb hoor je er niks van  :eusa_whistle:
Hoe zit het me je andere volvo, heb je hem al verkocht?
Bericht door: harroschoon op 27-08-2009 14:10:39
weet niet precies wat er in het apk rapport staat, was iets met de remmen... Andere is verkocht ja! Eindelijk, heb er toch nog een schamele 500 euro voor kunnen krijgen..
en dat rammeltje hoor je inderdaad alleen op een klinkerweg of als je over een drempel rijdt. Het kwam pas nadat ik hem op de krik had gehad.
Bericht door: Superskunkie op 21-11-2009 20:18:12
Ik heb me rammeltje eruit  ;D
Dankzij een forumlid sjors, die dezelfde rammel heeft gehad
Het was het linker eindstangetje/reactiestangetje
30 euro per stuk (carparts)
