Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: wuilus64 op 04-12-2003 03:36:49
Titel: verwarmde spiegels
Bericht door: wuilus64 op 04-12-2003 03:36:49
Als ik de schakelaar van de achterruitverwarming cq verwarmde buitenspiegels aanzet wordt de buitenspiegel aan de bestuurderszijde niet verwarmd.
Weet iemand  of de spiegel open moet, zo ja hoe dan?
Waar kan anders het probleem zitten? ???
Titel: Re:verwarmde spiegels
Bericht door: haya op 04-12-2003 06:59:25
Ik heb hetzelfde probleem.
Achteruitverwarming werkt (is dus geen kapotte zekering) maar beide spiegels worden niet warm. Lijkt me sterk dat verwarmingselementen in beide spiegels tegelijk kapot zijn.
Haya
Bericht door: Peth©oni op 04-12-2003 07:20:29
Zekering gechecked?  ???
Anders spiegel open, naar buiten buigen en kap los schroeven, en dan kapje aan binnen zijde los trekken en schroeven los.
Maar ik denk als je spiegel-blad eraf haalt je genoeg weet er zitten nl twee stekkertjes op de spiegel die kunnen geoxideerd zijn anders toch die zekering.
(spiegel kan je er voorzichtig zo af klikken)  ;)
Bericht door: Reitse op 04-12-2003 14:44:14
Jullie weten wel zeker dat je spiegelverwarming hebt?
Het schijnt in de GLT standaard te zijn geweest maar ondanks dat zit het er bij mij niet op...
Bericht door: 2.520V op 04-12-2003 15:12:27
Ha, ook een goeie: denken dat ze het niet doen, blijkt dat je auto geen verwarmde spiegels heeft...  ;D
Bericht door: denkweb op 04-12-2003 15:52:15
Geen scherpe foto's van het vervangen van het spiegelglas, maar wellicht kun je er iets mee:
http://www.denkweb.tk (http://www.wepsite.net/denkweb/tdi96/05012003/index.htm)
Bericht door: BennieV70T op 04-12-2003 17:46:28
Hoi,
En als de spiegels toch kapot zijn dan word het nog een duur grapje om ze te vervangen vind ik persoonlijk.
De prijs schommelt tussen de 50 en 60 euro per stuk.
Bennie
Bericht door: Joris_Scholte op 04-12-2003 19:34:44
Citaat van: 2.520V op 04-12-2003 15:12:27
Heb ik dus écht gehad: rechter spiegel deed (en doet het nog) perfect, maar links niks. Naar de dealer, monteur eens kijken om dan vrolijk te vertellen dat er geen draadje naar de linkerspiegel toe loopt.....  :cwm5:
Bericht door: haya op 08-12-2003 13:56:12
Ik heb een deel van het euvel kunnen verhelpen. Rechterspiegel was wel aangesloten (groen-blauw kabeltje boven, zwart onder) maar stekkertjes zagen er verweerd uit. De boel uit elkaar gehaald, opgeschuurd, in elkaar gezet..... niets. Linkerspiegel zat blauw-groen draadje onder (!) en zwart draadje hing los. Netjes alles schoongemaakt en fatsoenlijk aangesloten: werkt perfect!
Ik heb gecontroleerd dat er spanning op de draden zit aan de rechterkant dus dat is het probleem niet. Hoe weet ik of er wel een verwarmingselementje inzit?
Bericht door: PJ-T5R op 08-12-2003 16:31:49
Citaat van: haya op 08-12-2003 13:56:12
Ik heb hier nog wel een rechterspiegel liggen, die je mag hebben. Ze hebben mij die er vorig jaar finaal afgereden. Glas is nog goed, neem aan dat het verwarmingsgedeelte ook nog goed is.
Dus als je denkt dat je hem kan gebruiken, mag je hem komen halen.
(http://www.xs4all.nl/~pjdp/fotoos/DSC00001.JPG)
PJ
Bericht door: BartRas op 08-12-2003 16:38:52
Was je zoontje met z'n skelter te dicht langs geraced?  ;)
Bericht door: denkweb op 08-12-2003 21:30:26
Als er draadjes aanzitten is deze electrisch gevoed...
Bericht door: haya op 09-12-2003 07:41:35
Citaat van: PJ-T5R op 08-12-2003 16:31:49
...Dus als je denkt dat je hem kan gebruiken, mag je hem komen halen.
Bedankt voor je aanbod. Alleen, je woont vanuit Belgie niet echt naast de deur. Als ik een keer in de buurt ben kom ik graag langs.
(Wat een lieve foto van je zoon!)
Titel: Re: verwarmde spiegels
Bericht door: FGG op 09-12-2006 13:36:15
Citaat van: Peth©oni op 04-12-2003 07:20:29
Ik heb 't zelfde probleem. Heb met zoekfunctie gezocht maar de meeste afbeeldingen zijn niet meer zichtbaar (de rode kruisjes, zeg maar).
Spiegel open? Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe kan ik het spiegelblad eraf halen?
Bericht door: -D©©©L- op 09-12-2006 13:44:04
Heeft elke 850 met elektrisch verstelbare spiegels de bedrading voor de  verwarming standaard aan boord ?!
De mijne heeft nl. geen verwarmde spiegels...
Een linker glas met verwarming en de schakelaar met het juiste (dubbele) symbool heb ik al wel bemachtigd.
Bericht door: Ludo op 09-12-2006 13:46:57
FGG: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6255.msg92390#msg92390
Marco, volgens mij wel.
makkelijk te controleren door het glas te verwijderen.
je hebt dan wel een andere schakelaar nodig dacht ik. (?)
Bericht door: FGG op 09-12-2006 15:50:07
Citaat van: Ludo op 09-12-2006 13:46:57
Thnx!
Bericht door: thuur op 09-12-2006 17:23:51
Verwarmde spiegels waren toch standaard ???
Bericht door: Ludo op 09-12-2006 17:29:22
niet op elke 850.
maar net even gekeken in de folder van 96, daar staat dan weer wel standaard.
verschil in bouwjaren dan.  ???
de bedrading is volgens mij aanwezig bij allen. (bij mijn '94er toch)
Bericht door: thuur op 09-12-2006 17:32:40
Citaat van: Ludo op 09-12-2006 17:29:22
niet op elke 850.
Mijn GLE uit '93 had het ook, en die zat zeker niet ruim in de opties ;D
Zelfs de met de hand te verstellen spiegel was verwarmd..
Bericht door: NinaPaul op 15-04-2012 22:21:18
Opgraving!
Op mijn (BE) '92 GLT zitten ze ook niet standaard.
staat op mijn lijstje, maar heb nog niet echt gekeken of de bedrading wel aanwezig is.
Bericht door: ulkeman op 15-04-2012 22:41:24
Citaat van: NinaPaul op 15-04-2012 22:21:18
Opgraving!
dus die knop van de achteruitverwarming zit dan ook maar 1 tekentje op?
de slopers die ik gehad heb was het allemaal wel standaart.
weet niet of de auto's buiten NL anders zijn?
Bericht door: grijzev70tdi op 15-04-2012 22:43:59
Heb op MP wel schakelaars er voor gevonden, wist ook niet dat het bestond. MIjn GLT heeft ook gewoon spiegelverwarming
Bericht door: thuur op 15-04-2012 23:51:56
In auto's voor b.v. Saudi Arabie was spiegelverwarming niet standaard. Uit het chassisnummer kun je de markt halen waarvoor de auto is gebouwd.
Bericht door: haasje op 16-04-2012 00:08:42
Er zijn ook nl auto's die niet voorzien waren van welke optie dan ook. Stoffen bekleding, geen elec verstelbare en/of verwarmde spiegels, geen elec ramen, alleen klokje etc, etc. Vooral van de 2.0 10V zijn er diverse kaal geleverd.
Bericht door: NinaPaul op 16-04-2012 07:47:49
Citaat van: ulkeman op 15-04-2012 22:41:24
Opgraving!
Ja, enkel een achteruit symbool. Vind/vond het ook vreemd, als ze zo hoog in zetten op veiligheid.
Ook is de linkerkant (bestuurder) hand bediend, de rechter wel elektrisch.
Het betreft een origineel Belgische geleverde GLT, dacht dat GLT in de eerste serie stond voor de uitvoering (uitvoering boven de GLE)
Bericht door: haasje op 16-04-2012 09:29:44
In nl is de GLE een 10V en een GLT een 20V, of dat in be ook is weet ik niet. Het heeft verder niets met de uitrusting te maken.
Bericht door: NinaPaul op 16-04-2012 09:44:36
Dacht dat er in een GLT meer standaard zat (buiten de 20V), zoals koplampsproeiers en temperatHuur meter.
Zeker weten doe ik het zeker niet ;)
Bericht door: thuur op 16-04-2012 10:48:01
De GLT had o.a. meer tov de GLE: meegespoten spiegelkappen, dorpels en onderste bumperranden, twee elektrisch bedienbare spiegels en ramen (V) en volgens mij ook halflederen bekleding. In andere landen (bv BE) was de GLE ook wel een 2.0 20V ipv een 2.5 10V in NL.
Bericht door: NinaPaul op 16-04-2012 10:52:37
Ik heb maar 1 elektrisch bedienbare spiegel :(
deze week kijken of de bedrading er zit, mocht het zo zijn, komt het er zeker op :D
Bericht door: thuur op 16-04-2012 10:56:28
Citaat van: NinaPaul op 16-04-2012 10:52:37
Ik kan wel roepen dat het meestal wel is voorbedraad, maar mijn GLE (vorige auto, red.) was enkel voorbedraad op airco en schuif/kanteldak. Zelfs geen kabels naar de portieren voor elektrisch bedienbare ramen of spiegels..
Bericht door: --BUMP-- op 17-04-2012 17:21:36
Citaat van: thuur op 15-04-2012 23:51:56
Ghehe, dat klopt ja. Kwam ik ook achter bij de mijne... net als stoelverwarming!
