Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: JayJ op 10-08-2009 21:35:20
Titel: Veren zwarte nivomats en blauwe.
Bericht door: JayJ op 10-08-2009 21:35:20
Weten jullie hoe het zit met de veren voor nivomats, ik had zwarte nivomats maar onlangs geruild met MM voor blauwe. Nu staat me R wel iets lager maar nog niet helemaal naar wens, in ieder geval te hoog. Dus heb ik de verlagingsbussen van ET geplaatst maar dat helpt geen moer, blijft gewoon 64cm vanaf de grond naar de wielkast. Nu blijft eigenlijk alleen de veer over om hem lager te krijgen. Zit er verschil in de veren voor zwarte en blauwe nivomats. De veren die ik nu heb zijn +- 11,5mm dik (de spiraal).
Greets
Jeroen
Titel: Re: Veren zwarte nivomats en blauwe.
Bericht door: MM op 10-08-2009 21:47:07
De R-veren van mij zijn 11,0 mm. Zijn er twee onderdeelnummers voor de nivomat veren (verlaagd en gewoon?). Wie kan z'n nivomat veren even opmeten?
Overigens staat mijn auto na de wissel (en na het rijden) wel ca. 2 cm hoger.
grt, Mark
Bericht door: thuur op 10-08-2009 22:00:08
Ik had zwarte Nivomats, nu heb ik blauwe. De veren zijn ongewijzigd (overigens nog geen 5.000km oud).
De auto staat achter zeker 2 cm lager in rust.
Bericht door: haasje op 10-08-2009 22:22:39
ik heb hier van beide een set staan, maar tenzij 1 van beide sets versleten is zit er wel verschil in lengte van de veer. Verder zijn er zowel gewone als verlaagde zwarte nivomats.
Bericht door: JayJ op 11-08-2009 08:37:41
Citaat van: haasje op 10-08-2009 22:22:39
Ok dus er zijn voor verlaagde nivomats andere veren als ik je goed begrijp? Zoja hoe dik zijn de spiralen van de verschillende veren.
Bericht door: haasje op 11-08-2009 08:49:25
Als ik er aan denk zal ik ze vanmiddag even opmeten.
Bericht door: MM op 11-08-2009 19:31:27
Er zijn iig wel 4 onderdeelnummers voor nivomatveren... Wat zijn de verschillen.
Bericht door: thuur op 11-08-2009 19:55:37
Citaat van: MM op 11-08-2009 19:31:27
In ieder geval de kleurcodering. Ik ben er nooit achter gekomen.
Mijn veren hebben een lik gele verf erop zitten.
Gr :eusa_think:
Bericht door: haasje op 11-08-2009 23:27:25
Citaat van: JayJ op 11-08-2009 08:37:41
de verlaagde zijn 10,9 mm dik, de normale 11,7mm
Bericht door: -D©©©L- op 11-08-2009 23:32:38
Citaat van: JayJ op 10-08-2009 21:35:20
Greets
Jeroen
Wat is de afstand tussen rand van het spatbord en het hart van de wielnaaf ?
Bericht door: Scooby Doo op 23-09-2009 22:25:53
Onder mijn '96er 855 T-5 met zwarte nivomats zitten spiralen met een gele veeg verf, zowel vooraan als achteraan.
Onder een '97er V70 R die ik gesloopt heb, met blauwe nivomats zaten spiralen met achteraan een gele veeg verf en vooraan een witte veeg.  :eusa_think:
Bij m'n '00 V70 R AWD moet ik nog eens kijken.  :P
Bericht door: JayJ op 13-10-2009 22:23:59
Bij de 850 zijn de veren van de blauwe en zwarte nivomats inderdaad verschillend. Niet alleen in dikte, maar ook in hoogte als ze niet zijn ingedrukt, gedemonteerd dus. Het scheelt wel 3 tot 5cm.
