Hallo,
Heb een sloop 850-estate staan met een bagagenet in de achterbank.
Nu wil ik graag dit hele spulletje overzetten in mn eigen 850-estate.
Maar ik kan er niet goed achterkomen hoe ik dit op een nette manier kan demonteren.
Iemand nog tips?
Alvast bedankt! vrgr, Patrick
Er zijn 2 methodes. De snelle en de nette.
De nette is om alle beschermkappen L + R aan de bovenkant van de bank los te maken. De 'dopjes' zijn een soort popnagels. Je neemt een kleine priem en tikt het centrum van de plastic nagels naar binnen. Dan kun je de kappen losmaken. De center-pinnetjes ben je echter kwijt.. Je ziet dan een borgveer in het midden van de leuning zitten, die peuter je los. Dan kun je het net naar buiten schuiven. Voor montage heb je wel zo'n witte dop nodig wat je ziet zitten als het net eruit is (waar de as zat). Die is zeer moeilijk te demonteren overigens, dus beter even nieuw bestellen. Monteren in omgekeerde volgorde.
De snelle manier: je haalt het buitenste kapje van de achterbank los en geeft een flinke ruk aan het net. Het borgveertje zal losspringen en in de bank verdwijnen. Je duwt het net in de nieuwe bank en monteert het plastic weer aan de bank.
Ok Dan! Ga er direct mee aan de slag, Bedankt!
Vrgr, Patrick
