Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: heutink op 21-08-2009 15:27:40
Titel: lampje defekte gloeilamp brandt tijdens het remmen
Bericht door: heutink op 21-08-2009 15:27:40
maar er is geen lamp te vinden die defekt is....ook de 3 remlichten niet....
iemand een idee ??
Titel: Re: lampje defekte gloeilamp brandt tijdens het remmen
Bericht door: UserID6342 op 21-08-2009 15:37:20
Controller misschien defect of een massaprobleempje ergens ?
Bericht door: axelvr op 21-08-2009 15:38:04
niet laatst lampjes vervangen door de verkeerde lampen?
Bericht door: Turbo-Geek op 21-08-2009 17:31:27
Uitschakelen die module, het levert in de regel meer ergernis op dan gemak (regelmatig valse meldingen dus uiteindelijk vertrouw je hem toch niet blindelings).
Bericht door: LeonW op 21-08-2009 17:55:03
Trekhaakstekkerdoos intern niet fris meer.
Bericht door: heutink op 21-08-2009 20:49:32
ik heb wel gezien dat de 2 top-lights niet werken, hoort dat wel of niet ??
Bericht door: mehn op 22-08-2009 10:54:30
Als het lampje gaat branden als je remt heeft dat met je remlichten te maken. Als er in de auto niets mis is en de remlichten branden gewoon kan het zoals al eerder genoemd in de contactdoos van de trekhaak zitten.
850's hebben geen toplichten,  dat zit alleen op vrachtauto's. :P
Bericht door: henry classic v70 op 22-08-2009 15:44:49
Citaat van: mehn op 22-08-2009 10:54:30
En schepen............ :evil:
Bericht door: heutink op 22-08-2009 16:03:57
 :eusa_doh:
Net bij de dealer geweest, 2 nieuwe lampen onder garantie ( ik heb de auto nu ruim 2 jaar ) gehad, maar het lampje blijft branden. Gaan ze wel uitzoeken bij de volgende beurt, maar ja, die is over ongeveer 8 maanden. Toch zelf maar eens verder zoeken. 8)
Bericht door: KoyBoy op 22-08-2009 16:15:19
Citaat van: LeonW op 21-08-2009 17:55:03
Idd ... vaak is hier een massa probleempje...(mocht er een trekhaak gemonteerd zijn natuurlijk)
Bericht door: Richard850 op 29-08-2009 11:40:51
Ik heb hetzelfde! Af en toe als k rem brandt die, of als k me RAW aan doe, gaat die mee knipperen... Verlichting is allemaal in orde, de stekkerdoos van de trekhaak is eraf, dus daar kan het niet aan liggen, ook als die er wel opzit, doet die het!
En wat mij opvalt, is dat het vaak met een beetje vochtig weer ook voorkomt!!!
Bericht door: razorx op 29-08-2009 11:51:00
Kan ook (iets te) hoge overgangsweerstand bij de lamp zelf of de connector zijn.
Branden je lichten wel op volle sterkte?
Even paar keer vast en los bied dan soulaas.
Massaprobleem is ook goed mogelijk.
Of urft bij de trekhaakaansluiting.
Bericht door: thuur op 01-09-2009 17:07:27
Daar heb ik maanden naar gezocht bij mijn vorige roffel. Was idd contactweerstand. Oftewel: een van de lampjes maakt net geen goed contact met de fitting. Ook al branden de lampen (op het oog) perfect. Alles goed schoonkrabben, vooral de massacontacten. Doe meteen de hele fittingplaat en de stekkers ook.
Bericht door: LeonW op 01-09-2009 20:15:45
Onderussen al trekhaak-stekkerdoos bekeken?
Bericht door: heutink op 15-01-2010 19:18:47
En de dealer kan dus ook niets vinden.......
nu kan die detektie-unit  natuurlijk ook kapot zijn, maar de dealer had er geen om te testen
iemand nog ideeen ? of gewoon een andere unit op de sloop halen ?
Bericht door: thuur op 15-01-2010 19:23:36
Nee, mijn idee staat er al.
Gr :P
Bericht door: heutink op 15-01-2010 19:29:57
 8)
nou dan spuit ik er maar meteen een bus kontaktspray op leeg
Bericht door: elianmars op 16-01-2010 00:29:22
Citaat van: Turbo-Geek op 21-08-2009 17:31:27
Ik heb er nog nooit problemen mee gehad en vind het ideaal. Heb een paar keer gehad dat er een lampje kapot was en dan word je mooi gewaarschuwd en kun je 't lampje vervangen, voordat je door oom agent naar de kant wordt gehaald.
Bericht door: tackle op 16-01-2010 15:48:37
als je een trekhaak hebt zit er bij een van je achterlichten een soort verdeeldoos. Daarin zat bij mijn auto een proleem waardoor ik exact dezelfde klachten heb gehad. Opgelost door het doosje open te maken en de verbindingen handmatig te bewegen. Weg probleem.
Bericht door: jan piet op 16-01-2010 16:12:25
Citaat van: elianmars op 16-01-2010 00:29:22
mee eens, zeker mbt remlichten wat anders weken kan duren voor je t een keer ergens in een winkelruit oid kan zien.... Heb er nog geen misser mee gehad, in 4 Volvo's.
Gr,JP
Bericht door: heutink op 04-07-2011 19:42:50
en, wat denken jullie wat........ ???
neemt mijn vrouw 1 dag de auto mee......brandt het lampje niet meer, terwijl alle lampen nog werken......en daar heb ik nou 1of 2 jaar mee rondgereden :eusa_dance:
