Tot twee keer toe heb ik mijn nieuwe michelins opnieuw moeten laten balanceren.
Mogelijke oorzaak: eenmaal flink optrekken en de onbalans is daar.
Kan het zijn dat dit monster zijn velgen in de banden ronddraait?
Misschien hebben ABS/Traction controlelampjes die soms wel en soms niet aan staan hier iets mee te maken?
die lampjes hebben er niets mee te maken....misschien de bandenspanning ??
ik rijdt over het algmeen met 2,5 druk en heb weinig last.
2.7 rondom
Bandenspanning is 2.5.
Bij de eerste keer opnieuw balanceren werd het vet om de band erop te leggen als mogelijke oorzaak aangewezen, bij de tweede keer had men geen echte verklaring meer.
banden verdraaien op de velg ??
zet is een streepje op velg en band !
mvg,
Ronald
Die tip kreeg ik al bij de bandenboer, ga ik zeker doen, streepje tegenover ventiel.
Het is eigenlijk absurd dat dit voorkomt bij Michelin Primacy HP 87W!!
Nu maar weer eens proberen van 0-100 in 7 sec.
Heb hetzelfde probleem. Vermoed een aandrijfas die niet meer helemaal 100% is. Ook als de auto opgekrikt geweest is bevindt de trilling zich weer in een ander snelheidsgebied. Zo ook na een partijtje sparren met een arrogante VAG-rijder.
