Kan iemand mij informeren waar ik de motor van mijn T5-R kan laten afstellen. Wij zijn woonachting in de omgeving Rotterdam. Is bv Terlouw in Mijnherenland een optie?
Probleem;
Motor loopt onregelmatig bij 120 km/pu (niet zeer ernstig maar je voelt dat de moter iets inhoud en een enkele seconde later weer iets gas bijgeeft)
Daarnaast is sinds vandaag een ander euvel ontstaan. Na het starten loopt de motor even stationair en slaat af. Als de motor op temp is heeft deze iedere keer de neiging om af te slaan als je gestopt bent.
Lamba sonde moet vervangen worden kan dit een oorzaak zijn (dit moet overigens al een zeer geruime tijd)?
Lambdasonde echt defect? Laat nu anders eens de foutcode's uitlezen. Reinig de gasklep en stk eens goed en controleer de boel ff goed op valse lucht.
Het lampje van de lamba sonde blijft al enig tijd branden dus vandaar mijn conclusie dat de defect is. Geen valse lucht en gasklep is schoon dus?
gr,
marcel
Een brandend lambda lampje wil niet meteen zeggen dat de sonde stuk is. Eerst eens uitlezen, bij een T5r kan je dat zelf nog doen.
Er valt niets af te stellen. Neem de tips ter harte: foutcodes uitlezen, schoonmaken van e.e.a., vacuumslangen, onsteking, etc. goed nakijken en vervangen waar nodig.
Ga de adviezen dan maar eens opvolgen. Bedankt marcel
