Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: Doeke Dobma op 10-09-2009 16:53:38
Titel: Traag starten
Bericht door: Doeke Dobma op 10-09-2009 16:53:38
Het gaat om de '97er TDI van mijn vader. Tijdens de vakantie van mijn ouders wilde de auto plots niet meer starten. ADAC of hoe die ook maar heten erbij gehaald, en na langdurig starten sloeg ie toch nog aan. Nadat ie weer uit gezet was, zelfde verhaal bij opnieuw starten. Ze waren onderweg naar de vakantiebestemming en daarom hebben ze meerdere malen erg lang moeten starten. Onderweg bij een dealer aangeboden; deze constateerde een gescheurd brandstoffilterhuis waardoor ie lucht zoog bij het starten. Mbv startgas reis vervolgd naar eindbestemming, alwaar bij de dealer daar een nieuw huis klaar lag. Dit is gemonteerd, probleem opgelost. Speelde zich allemaal af in Zweden overigens.
Sindsdien start de auto heel traag. Het klinkt alsof het moeite kost om de motor rond te draaien. Normaal klinkt het 'snel' en start de motor binnen enkele seconden, maar nu klinkt het echt langzaam en duurt het soms bijna 10 seconden voorfat ie aanslaat. Zodra die aanslaat is alles verder wel goed. Als de motor warm is start ie zonder problemen.
Nu dachten we eerst dat het de accu zou zijn, omdat ie in de vakantie bij het defect natuurlijk een aantal keer nogal op z'n donder heeft gehad door het langdurig starten.  Maar, hij blijft het keer op keer wel gewoon doen. Hierdoor krijgen we het idee dat de accu verder wel ok is.  Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Titel: Re: Traag starten
Bericht door: pimsam op 10-09-2009 17:12:17
Accu lijkt toch eerste verdachte.
Dit kun je zelf controleren als je een multimeter hebt. Motor uit, contact aan en div grote stroomverbruikers aan zoals achterruitverwarming, aanjager max en grootlicht aan. Een goede accu behoudt dan een spanning van 12V. Zoniet, accu niet goed meer.
Bericht door: kyro op 10-09-2009 20:05:37
startproblemen zijn er al 2,5 jaar !!!!
erg vreemd, dat dit nog niet opgelost is  :eusa_think:
Bericht door: jan piet op 10-09-2009 20:11:22
Citaat van: kyro op 10-09-2009 20:05:37
??????? Ben ik de enige die dit niet begrijp?????  ::) ::)
Bericht door: elianmars op 10-09-2009 20:29:23
Lijkt er op dat er continu lucht in het brandstoffilter of de leidingen aanwezig is.
Is het brandstoffilter afgetapt, na montage van het filterhuis?
Bericht door: kyro op 10-09-2009 20:36:57
Citaat van: jan piet op 10-09-2009 20:11:22
lees onderstaand topic maar eens door dan
(of 't vorige startprobleem is net opgelost ! en 't volgende is er !)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18473.msg335630.html#msg335630
Bericht door: jan piet op 10-09-2009 20:49:54
Citaat van: kyro op 10-09-2009 20:36:57
Duidelijk!
Gr,JP
Bericht door: elianmars op 10-09-2009 21:10:06
Al ruim twee jaar aan het tobben? Dan laat je de garage er toch naar kijken?  ::)
Bericht door: jan piet op 10-09-2009 21:38:30
Citaat van: elianmars op 10-09-2009 21:10:06
Geloof dat we nu met 3 man op 't zelfde spoor zitten.  :eusa_think:
Bericht door: UserID6342 op 10-09-2009 21:55:59
Erg vreemd dat jullie niet eerder bij een garage zijn geweest, dat is pas vreemd....
Bericht door: UserID6342 op 10-09-2009 21:56:17
Citaat van: jan piet op 10-09-2009 21:38:30
4 ;D
Bericht door: Doeke Dobma op 13-09-2009 16:49:08
Ik geloof niet dat de omschrijvingen van beide problemen op elkaar lijken heren.... dat eerste probleem is allang opgelost, er was een relais kaduuk. Sindsdien heeft de auto het dus weer een hele tijd goed gedaan.
