Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: MichielMaas op 13-09-2009 16:32:42
Titel: Motor houdt in bij optrekken vanuit lage toeren. Graag jullie advies en ervaring
Bericht door: MichielMaas op 13-09-2009 16:32:42
Ondanks dat er veel vergelijkbare problemen zijn besproken hier toch even bij jullie voorleggen:
- Het gaat om een 2.5 10v G2 Vialle met 460dkm.
- auto rijdt al enige tijd niet meer op benzine, kapotte benzinepomp
- Vorige jaar bougies-kabels en rotor vevangen
- 3/4 jaar geleden de lpg lambdaconverter vervangen. bij Mesman in Son
- lambda lampje brand regelmatig, wil, tijdens het rijden, bij weinig gas of gas loslaten wel eens uitgaan
- na terugschakelen en weer optrekken vanuit lage toeren begint de auto te bokken en lijkt deze te 'smoren'. Heeeel geleidelijk gas geven wil helpen, dan pakt ie weer op en gaat accelereren.
- Snelweg rijden levert geen probleem op
- toerental zakt na starten wat aan de lage kant maar herstelt dan direct naar een mooie 800tpm
- Eerst had ik soms dit probleem nu met regelmaat, wordt dus meer.
Ik heb al het e.e.a. genoteerd;
- regelklep lpg-toevoer, Regmatic. Is dit ook van de Vialle-installatie
- gasklep?
Nu ben ik zelf niet heel erg technisch maar ik wil wat wat meegeven aan de monteur die ik ernaar wil laten kijken.
Graag jullie advies en ervaringen..
Titel: Re: Motor houdt in bij optrekken vanuit lage toeren. Graag jullie advies en ervaring
Bericht door: Ludo op 13-09-2009 16:59:25
Heeft je lpg installatie (en motor) al een keer goed onderhoud gehad?.
Citaat van: MichielMaas op 13-09-2009 16:32:42
Als dit een ervaren lpg monteur is, zal je hem niet veel hoeven meegeven...
Bericht door: MichielMaas op 13-09-2009 17:06:50
Citaat van: Ludo op 13-09-2009 16:59:25
Het is geen lpg specialist maar is wel bekend met onze Volvo's. V.wb. onderhoud; ja hij staat op tijd bij de garage voor onderhoud.
Bericht door: Ludo op 13-09-2009 17:16:32
Citaat van: MichielMaas op 13-09-2009 17:06:50
Ik wil ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar vaak begint daar de lijdensweg.
Persoonlijk denk ik, dat je motor meer deugd heeft van een bezoekje bij een lpg specialist voor een degelijk onderhoud...
Bericht door: MichielMaas op 13-09-2009 17:27:29
Citaat van: Ludo op 13-09-2009 17:16:32
Klopt wel, heb ik de vorige keer ook gedaan en ik zal daar ook nu weer terecht komen.  Wel ben ik benieuwd in welke richting ik moet denken, het lijkt een bekende storing te zijn en er zijn hier op het forum monteurs of hobby-specialisten die dit al eens bekeken hebben. Graag zou ik een advies willen  krijgen hierover.
Bericht door: Ludo op 13-09-2009 21:37:49
Citaat van: MichielMaas op 13-09-2009 17:27:29het lijkt een bekende storing te zijn en er zijn hier op het forum monteurs of hobby-specialisten die dit al eens bekeken hebben. Graag zou ik een advies willen  krijgen hierover.
Met bekijken kom je niet ver. (anders had je ook geen topic hoeven openen).
Sludge is inderdaad een bekend fenomeen dat voorkomt.
Een beetje sludge aflaten via een schroef op de verdamper, is echter geen goeie, en zeker geen lange termijn oplossing.
Beter alles laten reinigen, en/of vervangen wat nodig is.
Dan kost het écht geen kapitaal hoor.
Bericht door: Misha op 13-09-2009 21:38:50
Citaat van: Ludo op 13-09-2009 21:37:49
... een bekend fenomeen dat voorkomt...
:eusa_whistle: :evil:
Bericht door: Ludo op 13-09-2009 21:44:46
Citaat van: Misha op 13-09-2009 21:38:50
Misschien nog handig om daarbij te vermelden : ...in verdampers.
Bericht door: Misha op 13-09-2009 21:45:54
Absoluut waar Ludo.
Michiel, in Eck en Wiel zit een goede LPG specialist met kennis van Volvo's.
Bericht door: MichielMaas op 13-09-2009 22:13:55
Citaat van: Misha op 13-09-2009 21:45:54
Absoluut waar Ludo.
Ok Misha, ik ga zeker een afspraak maken. Als het toch geen werkje is voor de algemeen monteur dan moet de specialist er mee aan de slag. Ik geloof dat een afspraak nog niet zo snel gemaakt is. Ze hebben het over het algemeen erg druk. Morgen een telefoontje aan wagen.
Dank tot zover.
