Heren,
Vandaag een aanlopende rem schoongebikt van de T-5. Remschijven bestaan grotendeels uit roest ipv. ijzer, dus vervanging is binnenkort noodzakelijk.
Tijdens het schoonmaken zag ik echter dat het bracket op beide binnenkanten, op het raakvlak van het remblok, een tweetal afdrukken/indrukken heeft van het remblok. De indrukken zijn nog geen halve mm diep, maar wel zeer duidelijk aanwezig. Of het remblok hierdoor meer speling heeft weet ik niet.
Kan dat van een noodstop zijn, of hoe is dit anders mogelijk? ???
Belangrijker vraag: is het beter om de brackets te vervangen of maakt het niets uit?
Dank!
PS: Ja, ik heb gezocht :P
edit: het is het remblok, thuur... niet "de" :eusa_wall:
Kan het zijn dat dit gewoon roestschade is ? Ik zou zelf een eventueel scherp kantje netjes afschuinen en de boel gewoon hermonteren.
Goed punt. Ik heb het vermoeden dat de auto veel heeft stilgestaan. Wellicht dat het toen is ontstaan. Frappant is dat enkel het remblok aan de binnenkant een "schade" heeft gemaakt (buitenkant niet) en hier was ook het remschijfoppervlak voor 30% voorzien van een roestlaag van enkele mm's dik!
