Off-topic => Webdagboek (BLOG) => Topic gestart door: Lampje op 19-09-2009 08:36:05
Titel: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 19-09-2009 08:36:05
Net een weekje terug van de Pyreneeën met 3 motoren op de aanhanger.
In het zuiden van Frankrijk zitten mijn vrienden gelukkig niet achter het stuur, want ik maak de fout; We naderen een helling en op het laagste punt kan ik net even een camper niet inhalen, ik moet even wachten.
Ik houd mijn snelheid aan en controleer de spiegel. Ja, ik kan. Maar tijdens het koekeloeren in de spiegel zie ik niet dat die camper vaart mindert want het gaat omhoog.
Ik reageer door niet flink maar gewoon ineens volgas te accelereren en een soort S-manoevre te maken.
Boeeeeemmmmm...
...horen we in het vooronder. Geschrokken kruipen we weer terug op onze strook en al stotterend rollen we verder tot we een inham zien om de diagnose te kunnen stellen.
(http://lh5.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq4uG47bcTI/AAAAAAAANtw/DfbCeoq0GvM/s800/SDC11438.JPG)
sjips. Turboslang los.
(http://lh4.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq4vcj8_PjI/AAAAAAAANuI/aZM-P0egCoo/s800/SDC11440.JPG)
Geen punt, want we hebben flink wat gereedschap mee om die slangeklem om de turboslang weer vast te zetten.
Wat we wel merkten is dat ineens alle motorgeluiden, turbo afblaasgeluiden allemaal 100% hoorbaar waren, terwijl die daarvoor altijd veel gedempter klonken. Enfin, het klonk ook wel stoer dus wij doorrijden...
...300 km of zo. Vlak voor de pas bij de camping kwam de boel opnieuw pruttelend tot stilstand, maar dit keer zonder grote explosie. Wat nu weer? Het begon inmiddels al wat donker te worden...
(http://lh3.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq4v7xNljEI/AAAAAAAANuc/hMqETm4AU8A/s800/SDC11444.JPG)
Gaan we de ANWB bellen om ons af te laten slepen of kijken we de volgende ochtend nog eens goed bij daglicht? Het werd het laatste.
We stonden hier, bij het begin van de een of andere pas.
(http://lh4.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq4wkhj3uTI/AAAAAAAANus/ZDKZpV3e8MU/s800/SDC11446.JPG)
Met onze moeie koppen zagen we aan de overkant een fris groen grasveld. Snel een tentje opzetten!
(http://lh6.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq4wO0X8EwI/AAAAAAAANuk/YqSQiLoZ31Y/s800/SDC11445.JPG)
Maar pas op als je in Spanje een fris groen grasveld ziet. Dat komt er niet zomaar. Dat komt door de sproeiinstallatie die iedere ochtend om 05:00u aangaat ;D
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Vulk op 19-09-2009 08:46:25
En wat was het tweede probleem dan? :)
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 19-09-2009 08:48:00
(http://lh4.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq4xULBp2ZI/AAAAAAAANvQ/hp59ek6ncdA/s800/SDC11451.JPG)
Hier zie je ons tentje op de achtergrond terwijl we ontbijten met eieren met spek van de lokale super. In het grasveld zie je die leuke sprinklerstangen staan. Ze veroorzaakten 'horizontale regen' en lekkage in de tent.
De temperatuur daalt direct met al dat vocht en de tent klinkt alsof hij onder de douche stond. Gelukkig gingen de sproeiers om 07:00u uit en konden we weer wat slapen.
's Ochtends de roffel van alle kanten bekeken. De gasklep gedemonteerd en schoongemaakt. Zat onder de oliesludge. Alle contacten van de LMM en andere electronica ingespoten met contactspray. Zekeringen gecontroleerd. Bougies losgehaald (beeld was wit). Sjips, wat kon het nu zijn?
Toen hebben we besloten de auto te laten voor wat het was. Afslepen zou toch resulteren in verloren dagen wachten bij een garage die vermoedelijk dicht zou zijn. We hebben de motoren afgeladen en zijn lekker naar de camping, 40 km verderop, getokkeld en toen zijn we lekker off-road gaan rijden.
Ik ben maandagochtend teruggekomen bij de auto en de boel laten afslepen naar de dichtsbijzijnde Volvo-garage, 17 km verderop. Die zaten in Andorra, dus daarvoor moesten we een export-ontheffing aanvragen.
(http://lh6.ggpht.com/_btDPmrKN8Fg/Sq5JFujhnjI/AAAAAAAAN7Y/0BBPWVxYDWo/s800/SDC11514.JPG)
Boel werd afgesleept en om 12:55 waren we bij de garage. Sorry, siësta time :eusa_wall:
Om 15:00u waren ze weer uitgebuikt en binnen 5 minuten hadden ze het probleem gevonden...
...intercoolerslang los.
Toen nog wat computers resetten omdat hij te hoog stationair liep en 75€ armer reed ik weg met een auto waarvan de hoofd werkplaats zei "Dat ding loopt alsoftie nieuw is".
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: elianmars op 19-09-2009 08:52:42
Citaat van: Vulk op 19-09-2009 08:46:25
Geduld is een schone zaak, Thomas  ;) ;D
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 19-09-2009 08:56:19
We hadden ook nog ff olie bijgevuld, hij had toch wel wat gebruikt, 3/4 liter, maar we hadden ook 130 gekruist met de aanhanger. Dan mag het ook wel...
Einde van het verhaal: alles is weer OK! :eusa_dance:
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: elianmars op 19-09-2009 08:58:35
Had je recent aan de slangen geknutseld, dat die zomaar los zijn geschoten?
Mooi dat het er uiteindelijk niks aan de hand was. Ik schrok al van je verhaal en dacht dat het einde roffel was  :-\
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 19-09-2009 09:30:52
Hij heeft een grote beurt gehad in een Volvo-garage. Dan hoeven die slangen toch zeker niet los?
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: thuur op 19-09-2009 11:04:32
Paniekzaaier..
Gr ;D
Titel: Re: T5Roffel (nu met carterschade)
Bericht door: Lampje op 22-09-2009 19:42:55
Reed vanavond op de A12 parallelstrook Arnhem -> Den Haag, ter hoogte van klaverblad A27, tegen de laagstaande zon in.
Op het laatste moment zie ik dat er een stalen frame op de linker weghelft ligt. Ik kan niet uitwijken naar rechts. Het zag er uit als iets van plastic. God zegene de greep, dan maar tussen de voorwielen.
Klabam en het was van staal of zo. Een stevig u-dinges.
Er gingen geen lampjes aan en ik ga langzaam naar rechts. Daar staat iemand met een Ford Focus zijn wiel te wisselen.
Was ik maar gestopt om die man zijn verhaal aan te horen. Ik bel (om 18:16) naar Rijkswaterstaat om die linkerstrook af te laten pijlen met een rood kruis.
10 minuten later ben ik thuis en tot mijn grote spijt lekt het onder de auto. Flinke druppels. Witte kentekenplaat er tussen geschoven en ja, het is de Shell Helix 10W40 die er uit druipt, was net vervangen.
Snel met de auto van mij vrouw terug om een foto te maken van het object en/of de Focus. Op de heenreis zagen we al dat de auto er niet meer stond en de weg niet afgeblokt was met een rood kruis.
U-bocht gemaakt en gestopt ter hoogte van de klap. Niets te zien, object is weggehaald. Driebergen verkeerspolitie gebeld en die zeiden "Klopt, om 18:10 hebben we een melding gehad. Zelfde HM paal".
6 Kostbare minuten hebben ze dus voorbij laten gaan en geen actie ondernomen.
Volgens Miep van Rijkswaterstaat mocht ik een schadeformulier indienen. Ik heb direct bij thuiskomst foto's gemaakt van het lekken. Nu staat er een grote 10L bak onder en laat de boel maar uitdruppen om nog eens een foto van te schieten. Km-stand even gefotografeerd.
Tsja, wat moet je anders?
Hoe groot is de kans dat de carterpan geraakt is en dat die te wisselen is?
Graag jullie raad, ik voel me gehandicapped, nu al :'(
Heeft iemand heel toevallig een carterpan liggen van een T5 AT uit 1994? Al is het maar te leen totdat ik er eentje terug heb van de sloop?
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: elianmars op 22-09-2009 21:24:11
Jee, da's klote man!  :-\
Hopelijk valt de schade mee en kun je snel weer rijden  :eusa_pray:
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: zundappalkmaar op 22-09-2009 21:33:19
ik heb wel een carterpan liggen die je voorlopig kan lenen..
is niet van een automaat maar is dat niet het zelfde?
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Freakybaby op 22-09-2009 21:34:12
Das ruk Frank.. Succes met repareren!
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 23-09-2009 07:12:54
Nieuwe carterpan ligt in de achterbak. Bedankt René!! :eusa_clap:
Vanochtend afslepen naar garage. Schade opnemen. Schadeformulier invullen. Foto's maken. Hopen dat het meevalt en uit de buurt van de restwaarde van de auto blijft, ik wil geen total loss situaties...
Ik hoop dat Rijkswaterstaat niet verzekerd is maar de schade gewoon zelf pakt, als een kerel zeg maar. Niet zoals die sissy verzekeringsmaatschappijen... (mijn vrouw is al eens flink benadeeld door de kromme en vindingrijke gedachtengang van een verzekeraar)
Feit is dat ze gedurende 9 minuten een strook hadden kunnen afsluiten met een rood kruis maar dat niet gedaan hebben. In die zin vind ik dat ze wel aansprakelijk zijn.
Tussen mijn telefoontje en het telefoontje van de eigenaar van de Ford Focus zitten 9 kostbare minuten waarin niemand actie heeft ondernomen. Het had nog vervelender kunnen aflopen :eusa_silenced:
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: thuur op 23-09-2009 11:57:39
Citaat van: Lampje op 23-09-2009 07:12:54
Zodra het om geld gaat denken de meeste mensen krom en "vindingrijk" :(
Balen man, je moet er toch niet aan denken :eusa_wall:
Laten we hopen dat het allemaal goed afloopt!
Gr :-\
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: michiel op 23-09-2009 13:30:15
Als je bedenkt dat de WA-verzekeringsplicht niet voor de auto's van de overheid geldt omdat de overheid liquide genoeg wordt geacht te zijn om elke denkbare schade te kunnen betalen, zou je er van uit mogen gaan dat ze hiervoor dus zelf de portemonnee trekt.
Anderzijds, het is wel crisis en we hebben te maken met een begrotingstekort van enkele 10tallen miljarden........ :evil:
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 23-09-2009 13:41:54
Het gaat goed aflopen. Schade is iets meer dan 800 Euro.
Carterpan is idd gescheurd. Deel van subframe is keurig in het midden omgebogen, gaan ze weer terugbuigen.
Deel van de uitlaatafdekking (volgens mij ergens bij de kat) is omgebogen, gaan ze weer rechtbuigen. Olieleidingen en achteras zijn er ongeschonden uitgekomen, evenals de benzinetank en uitlaat :eusa_dance:
Verdere details vertel ik later nog wel eens als ik de schade succesvol heb kunnen afronden :eusa_whistle:
Bedankt voor jullie medeleven!
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 23-09-2009 16:28:34
Mijn vrouw reed met een Escort van dagwaarde f 5.000 (de tijd dat de valuta nog hard was...) op de linkerstrook van de A28 in de regen. Het schemert al. Herkenbare situatie.
Ineens allemaal remlichten en ze klapt op haar voorganger. Achter haar klapt er een automobilist in haar achterbak.
Die ontkent alles, maar feit is dat hij in haar achterbak zit.
Wat keert de verzekering uit via díe automobilist? f 200,-! Terwijl er voor f 2.000 schade was!
Wat is de redenatie?
Op de snelweg stond een wrak geparkeerd. Mijn cliënt is daar op ingereden en we vergoeden pro rato de schade.
Als je met ooit met een dergelijk verhaal met een kluitje in het riet wordt gestuurd, nooit akkoord gaan!
Uiteindelijk kreeg ze na enig gemor van haar verzekeringstussenpersoon (was blijkbaar gevolmachtigd tussenpersoon, die zelf schade mocht behandelen) f 1.000. Dat was net genoeg om beun de voorkant én achterkant op te laten knappen...
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Freakybaby op 23-09-2009 17:29:11
Citaat van: Lampje op 23-09-2009 16:28:34
Schade totaal is 2000,- de helft is haar schuld (zij is immers erop geklapt, voordat die ander haar koffer in schoof) dus uitkering max 1000,-
200 is wel heel erg aan de lage kant, maar je geeft zelf aan dat die 1000 genoeg was om voor EN achter op te knappen, terwijl alleen de achterkant betaald diende te worden. Dat gaat op bij een semi directe schade. Sta jij al 5 minuten stil op de rijbaan dan is het idd een geparkeerd wrak. Dan mag je gaan aantonen dat je alles in je macht gedaan hebt om dat wrak daar weg te halen en zo het ongeluk te voorkomen, anders komt dat er bij jouw verzekering nog bij op.
Je moet heel goed het jargon van een verzekeraar begrijpen om er genoeg geld uit te trekken, maar dat komt ook grotendeels door frauduleuze en zeer hoge schade ramingen.
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Marc O. op 23-09-2009 17:31:54
Citaat van: Freakybaby op 23-09-2009 17:29:11
Waarom is een auto die met wat schade stilstaat op de rijbaan ineens na x-tijd een wrak met een waarde van slechts een paar honderd euro?
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: elianmars op 23-09-2009 22:20:09
Citaat van: Lampje op 23-09-2009 13:41:54
Kan dat geen kwaad?  :eusa_think:
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: UserID6342 op 23-09-2009 22:37:41
mee eens. Had als ik jou was ook liever een ander gebruikt, goed subframe gemonteerd en voor het geld hoef je het niet te laten, als ze dat frame gaan trekken / richten / weet ik wat, ben je aan uren nog duurder uit als compleet vervangen.  Plus je weet zeker dat het goed is.
Maar ik ben jou niet ;D
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Sbv op 23-09-2009 22:54:25
Er is vast nog wel een gebruikt subframe ergens op het forum. Marcel ?
Ik zou zelf niet zo blij zijn met een uitgedeukt frame
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: elianmars op 23-09-2009 23:02:35
Citaat van: Sbv op 23-09-2009 22:54:25
Jep  ;)
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 24-09-2009 14:51:12
Jammer maar helaas: de buitenkant van de carterpan is weliswaar exact gelijk, maar de binnenkant niet (20V vs T5).
Mijn garage is bang dat er olietekort optreed indien ik bijv. een scherpe bocht in rijd.
Heeft er iemand toevallig een carterpan van een T5 die exact past? Desnoods te leen totdat ik een definitieve gevonden heb?
Groet en bedankt.
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 25-09-2009 10:36:42
Nou, poging 2: Eugene was zo vriendelijk mij te helpen aan een T5-pan. Ding ingeleverd om 01:00AM en ze zijn vanochtend aan het monteren geslagen. Weet iemand hoe lang de vloeibare pakking moet drogen?
Moet dat drogen zónder de olie in het carter of mét?
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 30-09-2009 08:16:18
Eugene bedankt,
de Roffel rijdt weer dankzij jou pan! :eusa_clap:
Voor de liefhebber: carterpan van 20V rond 1994. Mag weg voor een lekkere fles Rioja!
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: thijsj op 30-09-2009 15:20:22
Citaat van: Lampje op 19-09-2009 08:48:00
Niet om het een of ander, maar waarom heb je eigenlijk Cetussen onder je T-5?
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Lampje op 30-09-2009 15:55:53
Welke horen er dan onder? Ik kreeg er zwarte stalen velgen bij :eusa_think:
Titel: Re: T5Roffel
Bericht door: Thijssie! op 30-09-2009 15:57:03
Columba's ;)
