Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: The Volvoboy op 19-09-2009 16:36:11
Titel: Lampje in lichtenknop kapot
Bericht door: The Volvoboy op 19-09-2009 16:36:11
Beste Volvokenners!
Sinds een paar dagen is het groene lampje van de stadslichten er mee genokt. Er zijn (helaas) nog meer lampjes kapot. Hier een lijst van alle kapotte lampjes:
- Lampje van de stadslichten
- Lampje van het knopje om de sterkte van de dashboardverlichting te regelen
- Lampje van de achterruit/spiegelverwarming
- Lampje van linker stoelverwarming
- Lampje van achterbankverwarming
- Lampje in het rechter raamknopje
In de 0 van de lichtenknop brandt ook geen licht. Hoort dat?
Hoe zijn deze lampjes te vervangen en hoe veel gaat dat ongeveer kosten?
Alvast bedankt!
Titel: Re: Lampje in lichtenknop kapot
Bericht door: *JL* op 19-09-2009 16:46:56
Alle opgenoemde lampjes zijn te vervangen.
De prijs van de lampjes in de schakelaars liggen rond de 5 euro :o per stuk althans dat is wat de dealer in heerlen mij zij.
Dus tel maar uit, mij ging het wat te ver om voor 5 lampjes 25 euro neer te leggen. dan zoek ik wel op internet voor andere of ik haal ze uit een sloper.
Bericht door: elianmars op 19-09-2009 16:54:56
Citaat van: The Volvoboy op 19-09-2009 16:36:11
Haal eens een schakelaar uit het dashboard. Aan de achterkant zie je de lampjes zitten (wit rondje). Deze kun je er voorzichtig uit draaien.
Bericht door: The Volvoboy op 19-09-2009 17:28:56
Citaat van: *JL* op 19-09-2009 16:46:56
Op internet zoeken is een goeie! Uit een sloper halen ook trouwens. Maar welke fitting en voltage/wattage is zo'n lampje?
Bericht door: *JL* op 25-09-2009 19:00:18
Ik heb die lampjes eens voor je verder bekeken maar er staat geen wattage/voltage op.
Bericht door: thuur op 25-09-2009 20:57:30
Citaat van: *JL* op 25-09-2009 19:00:18
Correct :D
Ze meten 22 a 23 Ohm.
Bericht door: The Volvoboy op 26-09-2009 11:01:44
Zo!! Bedankt zeg!! Wat een eer!!
Bericht door: KIM op 26-09-2009 11:10:02
Geldt de mogelijkheid tot vervangen alleen bij de X70, of is dat bij de 850 ook mogelijk?
In mijn Alter 1 herinner ik mij namelijk dat deze vastgesoldeerd waren aan de print...
Bericht door: haasje op 26-09-2009 13:03:46
type 1 schakelaars zitten ze volgens mij in gesoldeerd, type 2 zijn ze wel los te vervangen.
Bericht door: KIM op 26-09-2009 13:12:05
Dan moet ik maar gauw eens aan het werk....
Bericht door: LouisXIV op 05-03-2012 10:18:11
Citaat van: thuur op 25-09-2009 20:57:30
Correct :D
U (V) = I x R
12 V / 23 Ohm = 0,5 A
W = I x U
12 x 0,5 ≈ 6W
Bericht door: KIM op 05-03-2012 11:02:15
Leuk geprobeerd, maar helaas...
De weerstand van het lampje wijzigt wanneer zet branden; je kunt hiermee dus niet rekenen om het vermogen te berekenen.
Flinke opgraving trouwens...
Bericht door: LouisXIV op 05-03-2012 12:02:17
Citaat van: KIM op 05-03-2012 11:02:15
6 watt klopt niet? Het lijkt mij dat de hoeveelheid weerstand (die toeneemt) verwaarloosbaar zal zijn. Maw 6 watt zal niet ineens 4 Watt gaan worden door de toename.
en die opgraving valt wel mee.... ;)
meten = weten
Bericht door: KIM op 05-03-2012 12:11:27
Helaas kun je de werstand in een gesloten circuit niet meten.
Een stroommeting kun je echter wel doen; dan is de weersatnd in dynamische situatie te meten.
Overigens zal deze lager uitvallen dan de weerstand in statische situatie.
september 2009 is toch 2,5 jaar terug...
Bericht door: LouisXIV op 05-03-2012 12:19:45
Citaat van: KIM op 05-03-2012 12:11:27
Klopt maar ik was wat aan het zoeken over het vervangen van lampjes. Ik wil eigenlijk ook alle instrumentenlampjes vervangen of laten vervangen. De een na de ander haakt af. Thuur heeft destijds mijn radio prachtig gemaakt maar nu heb ik ook uitvallende lichtjes onder knopjes e.d.
@ Thuur: Hoeveel tijd kost het eigenlijk om alle dashboard lampjes te vervangen? Klokken, middenconsole etc. En is er een remedie tegen dat plakkerig worden van het knopje van de buitenspiegel in de bestuurders deur?
Bericht door: thuur op 05-03-2012 13:24:56
Je kunt de spanningsval toch meten?
Citaat van: LouisXIV op 05-03-2012 12:19:45
Ruim geschat:
Klokkenwinkel zal een half uur tot 3 kwartier zijn (incl. bovendek de- en montage). Schakelaars een paar minuten per stuk, behalve de Info-knop. Dat is wat meer werk.
Ja, schoonmaken. Er zit een beschermlaag op die plakkerig kan worden. Als je deze eraf haalt zijn ze weer mooi blank en plakvrij.
Bericht door: LouisXIV op 05-03-2012 13:34:22
Citaat van: thuur op 05-03-2012 13:24:56
Ruim geschat:
Als ik het dus goed heb kan ik s'ochtends komen en s'middags weg met alle lampjes vervangen en werkend? Ik ga even kijken wanneer we een afspraak gaan maken. Als jij voor de koffie zorgt neem ik een smulslof ( http://prinsbanket.nl/ons_assortiment?page=profile_view&template=bestel_page&type=group&profile_id=118  ) mee ;-)
Bericht door: KIM op 05-03-2012 13:46:03
Wel het hele verhaal lezen Thuur...
Spanningsvalmeting kan wanneer je ergens een overgangsweerstand zoekt.
De spanningsvalmeting is in dit verhaal niet interessant; het gaat om een vermogensberekening en voor deze berekening wordt een statische weerstand van een lampje gebruikt. In het gesloten circuit brandt dit lampje en zal door het branden van het lampje de weerstand afnemen.
De weerstandswaarde van dat lampje in een goed werkend circuit kun je dan niet meten; alleen berekenen. Wanneer je de stroom meet, weet je spanning en stroom en kun je de dynamische weerstand berekenen.
