Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Roel van Ulft op 14-12-2003 15:49:57
Titel: Sensor stoelverwarming/veiligheidsriem
Bericht door: Roel van Ulft op 14-12-2003 15:49:57
Hallo Volvovrienden,
Ben dus de gelukkige eigenaar geworden van een 850 T5 estate 1996 sinds 2 weken.
na 7 jaar BMW 525 te hebben gereden is dit een prachtige aanwinst en ik ben dan ook zeer tevreden met de"roffel"
Ik heb een paar kleine dingen die echter aan de auto moeten gebeuren. Nu is sinds vandaag de stoelverwarming aan chauffeurskant en de veiligheidsriem-verklikker niet meer werkzaam. Kan dit zijn dat dit op 1 en dezelfde sensor zit ?? Beide deden het namelijk nog een paar dagen geleden. Zekeringen zijn het niet, die heb ik al nagegkeken.
Nog een vraag... Doet de stoelverwarming het alleen als je daadwerkelijk op de stoel zit? (Daarom denk ik dat het op 1 sensor zit) Ik heb dit uitgeprobeerd en volgens mij is dat zo bij mijn bijrijders kant.
Bedankt alvast.
Roel
Titel: Re:Sensor stoelverwarming/veiligheidsriem
Bericht door: Reitse op 14-12-2003 16:04:55
Gokje: je stekker onder de stoel is los.
Ongeveer midden onder de stoel zit een witte stekker, die zou los kunnen zijn, kan ook zijn dat er een draadje uitgegaan is.
Bericht door: Reitse op 14-12-2003 18:30:35
eeehmmm... ;) uitgegaan als in op stap en feestje bouwen? :P
Uit de stekker dan toch maar.
Bericht door: Guido_Smit op 14-12-2003 18:30:50
Ook als er niemand op de stoel zit kan de stoelverwarming aan (auto moet wel minimaal op kontakt staan), deze verwarming schakel je ook zelf in d.m.v de schakelaar(s). De thermostaat in de stoel schakelt de verwarming dan zelf uit als de stoel warm genoeg is.
Guido.
Bericht door: denkweb op 15-12-2003 12:31:58
Citaat van: Guido_Smit op 14-12-2003 18:30:50
Guido.
Behalve als de thermostaat defect is, maar dat merk je wel als je er weer op gaat zitten (en staan, en zitten, en staan....   :P)
