Op e-bay kun je voor +/- 30 euro klapsleutels kopen voor de volvo's , met AB ingebouwd.
Ik heb een grijze eenknops afstandbediening, is er al ooit iemand hier geweest die zo'n AB heeft gekocht, en werkt dat ook???
Hoi nou ik heb daar 2 stuks gekocht (materiaal is top) weet niet of daar veel verschil in zit.Ik heb ze voor 45 euro. Morgen ff inbouen ik hou je op de hoogte
ik heb zelf ook zo'n set en moet toegeven werkt top is wel even klooien om aan te sluiten maar als het er eenmaal inzit en goed is aangesloten TOP zou niet meer zonder willen ;D
We pissen [bijna] allemaal op het merk met de ster,maar die had in 1995 al klapsleutels :evil: ;D :P
Citaat van: animalT5R op 02-12-2009 18:37:13
Laat je mij er ff buiten dan ? ;D ik val onder de categorie "bijna" :evil:
Nou de mijne zit er in en zoals je al kon lezen het is ff *&/"(´** maar het funktioneerd prima nu gaan mn knipperlichten ook als hem open en sluit.
Ik pis er niet op, heb gisteren hier Live bij staan kwijlen :P http://link.marktplaats.nl/294693682
Op marktplaats staat deze tekoop:
maar ik weet niet of ik die passend ga krijgen op mijn V70
(http://www.irianpaul.nl/850forum/luxe%20sleutel.jpg)
Met deze lijkt me dat beter te gaan lukken denk ik
(http://www.irianpaul.nl/850forum/mooie%20sleutel.jpg)
heeft iemand van jullie daar een idee van?
de sleutelbaarden overzetten is het probleem niet, maar kan ik het grijze afstands bedienings kastje vaarwel gaan zeggen?
(http://www.irianpaul.nl/850forum/oudeafstandsbediening.JPG)
wordt dat vijlen? ;D
das een verdomd goed idee zeg!
Hoe zit het dan met een transponder want ik weet niet beter dat er in de rubber behuizing een chippie zit?
Sjors
dat is net als de sleutelbaard geen probleem
die kun je vast wel wegmoffelen in dat grote stuk plastic
in het ergste geval plak je hem an de binnen kant van de afdek kap van
het stuurslot
ben wel geneigt om die sleutel te kopen en te testen
kan iemand mij nog het laatste zetje geven? ;D
zou die sleutel ook open kunnen (niet dat ie helemaal gegoten is)
andwers ziet het er niet meer uit natuurlijk
volgens mij kan die wel open ja,er zijn ook losse binnenwerken te koop..dan zou je zeggen dat dat dus kan..
Zijn dat niet die sleutels waar je een 16 cijferige code voor nodig hebt?
Op het volvo-forum staat een heel topic, incl. beschrijving van het overbouwen van printplaatje etc., voor deze sleutels.
Citaat van: Marc O. op 13-12-2009 12:24:33
Dat is toch voor de sleutel die je hebt bij de s80 ? ik heb het bij mijn s60 destijds overwogen, maar nooit doorgezet
Citaat van: Sbv op 13-12-2009 12:30:39
Heb het topic even opgezocht:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=26752
Zou idd kunnen dat de AB's van 850/x70's er inwendig weer net iets anders uitzien.
ik heb mijn afstandsbediening even open voor een foto:
normaal zitten de knoppies er natuurlijk wel op ;) ;)
(http://www.irianpaul.nl/850forum/afstandsbediening.jpg)
zonder rubbertje
(http://www.irianpaul.nl/850forum/afstandsbediening1.jpg)
(http://www.irianpaul.nl/850forum/afstandsbediening2.jpg)
(http://www.irianpaul.nl/850forum/afstandsbediening3.jpg)
(http://www.irianpaul.nl/850forum/afstandsbediening4.jpg)
(http://www.irianpaul.nl/850forum/afstandsbediening5.jpg)
zo ff de foto's toegevoegd, heeft iemand zo'n sleutel?
zo ja zou die hem eens willen opmeten?
Nou ik heb deze binnen:
weet iemand hoe die open gaat?
moet ik de onderste helft van de achterkant naar beneden schuiven?
of naar de bovenkant klappen?
ik heb de achterkant ondertussen al wel los. (waar je de baterij kan vervangen)
maar verder loskrijgen ho maar. grrrrrr >:( >:(
Ik denk dat schuiven lastig wordt met die "drukknop".
Lukt het je niet om met een brede schroevendraaier of achterkant van een aardappelschilmesje deze zo te draaien dat de zijkant iets meer los komt zeg maar.
Dan zou je de bovenkant om de "drukknop" heen kunnen draaien......
Heb zelf niet zo'n klapsleutel hoor maar dat leek me de meest voor de hand liggende oplossing
Hierbij een foto van de sleutel zonder achterkantje
het zijn wel telefoon foro's dus erg slechte kwaliteit
ik moet nu nog de printplaat uit de sleutel te krijgen:
(http://www.irianpaul.nl/850forum/nwsleutelzonderachterkant1.jpg)
Lijkt me een werkje waar je veel geduld bij moet hebben :eusa_whistle:
Sorry voor het ophalen van het topic, maar is dit nog gelukt? (evt foto's?)
Zelf wil ik dit namelijk ook doen, maar als het niet te doen is dan hoef ik er niet aan te beginnen.
Gr,
Frank
Citaat van: FRANQ op 25-07-2012 09:34:25
Gr,
Frank
Citaat van: henry classic v70 op 23-12-2009 20:35:57
Vooruitziende blik :D
ben nog niet verder.
status ongewijzigd.
ik denk dat ik er de zaag in moet zetten en dan weer lijmen.
Gaat er dus niet meer van komen gok ik zo. :evil:
De sleetel ook niet verder open gekregen?
gaat er zeker nog wel van komen.
Ik moest even over de grens heen van de zaag zetten in een redelijk nieuwe sleutel.
Nu boeit het mij niet meer zo veel dus ik kan aan de gang
kun je het niet met een stanleymes proberen?
Dan krijg je een redelijk strakke snede zonder noemenswaardig snijverlies.
Rustig rondom insnijden en niet in een keer door het materiaal willen.
de ervaring die ik met die dingen heb. Is dat ik zometeen een redelijk strakke snede in mijn linkerhand heb.
Waarschijnlijk ligt mijn duim er dan half af.
Maar ja, je moet zo dun mogelijk snijden. Ik wilde het met een zaagblad van een figuurzaag proberen.
Zal mijn wijze vader eens vragen om mij te helpen.
Als de 2 helften van elkaar zijn......
Citaat van: irian paul op 25-07-2012 15:01:57
...............dat ik zometeen een redelijk strakke snee in mijn linkerhand heb.
:eusa_think: :evil:
Tijd voor metal mesh gloves / slagers handschoenen ;)
(http://i01.i.aliimg.com/img/pb/007/437/435/435437007_633.jpg)
Daar heb ik nog 2 korte van liggen (links met blauwe band) ;)
Ik wist niet dat jij 2 linkerhanden had ;D ;D
Citaat van: Douwe op 25-07-2012 17:24:20
:eusa_think: .... nou niet direkt, ben met sleutelen nogal lomp en draai heel vaak dingen kapot :eusa_shifty:
Heb 10 jaar in het slagersvak gezeten waarvan de laatste 5 jaar als uitbener bij verschillende bedrijven als stukwerker en dan is zo'n linker handschoen zeker nodig (als je rechts snijdt natuurlijk)
Gelukt?
nog niet helaas. Zal het eens overhandigen aan mijn vader. Hij kan wel goed slopen ;D maar nog beter repareren
Hoe staat het er nu voor?
Het is gewoon goed te doen om hem om te bouwen. Alleen hou je het gevaren diehoek knopje wel over dat kan je nergens op aansluiten.
En als de sluit af is gewoon gelijk het R kapje bestellen. :angel:
(http://i640.photobucket.com/albums/uu130/MarkoC70T5/IMG_3074.jpg)
Vandaag is de conversie van mijn oude sleutel + fob naar een klapsleutel rond. Met dank aan MarkoC70T5 voor de tips.
Links boven is de oude fob en sleutel, rechtsonder de klapsleutel. Rechts boven is de fob van de 1e generatie S/V40 facelift model. Echter de fob voor de S/V40 is niet geschikt voor de conversie aangezien het weer dicht gelijmd moet worden, lastig als je de batterij wilt vervangen.
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/f2f5cffd-3e20-4733-aa2b-9b9925aca681_zps819db585.jpg)
Citaat van: C70-ish op 28-03-2013 21:33:49
Goed dat het gelukt is.
Vandaag de R kapje opgehaald bij de dealer 8)
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/IMG_1664_zps4336a902.jpg)
Avond,
Het overbouwen is maatwerk je hoeft niet echt super handig te zijn om dit te kunnen doen. Het is wel veel vijlen en passen en nog meer vijlen en passen, en als dat niet genoeg is nog meer vijlen totdat het past! Gebruik hiervoor een dremel-achtige apparaat, maakt het werk een stuk makkelijker.
Ik heb nog geen tijd gehad om een how-to te schrijven (lui :eusa_whistle:) wel heb ik op photobucket wat foto's geplaatst, zie hiervoor de onderstaande link:
http://s1290.photobucket.com/user/c70-ish/library/
Forumlid giovanni4451 gaat zijn sleutel ook overbouwen en gaat als het goed is binnenkort een how-to maken en posten 8)
Een tip (die ik hem gegeven heb) is om een blanco sleutel bij de Volvo dealer te bestellen ipv de goedkopere die je via internet (ebay) kunt kopen ivm het niet kunnen openen van de deur na het slijpen, dit is mij namelijk 2 keer overkomen.
Als jullie nog meer vragen hebben dan lees ik die.
C70-ish
Citaat van: C70-ish op 05-04-2013 21:55:58
Zodra de onderdelen binnen zijn ga ik inderdaad proberen een duidelijk ''how-to'' te maken!
Overigens werd ik door de dealer getipt toen ik de blanco sleutel wilde bestellen, dat ik sleutel geslepen en wel kon krijgen voor een paar tientjes extra :)
Heb dit maar gedaan om later problemen te voorkomen met de sleutel.
Binnenkort dus meer mét foto's (ik hoop morgen al een beginnetje te kunnen maken)!
Groupbuy inclusief aanpassing? :D :D
Citaat van: Driven2Shine op 06-04-2013 02:08:01
Goed plan. Ik doe mee.
Dan doe ik ook mee :D
Sleutel vijl meeting houden? ;D
Citaat van: BBS op 06-04-2013 08:05:20
Ja, dan kunnen we daarna een inbrekers forum openen.
Hierbij de ''How To'' voor het ombouwen van een oude AB naar een nieuwe AB.
Om te beginnen heb ik mijn behuizing bij keyprof.com besteld.
Verder heb ik een dremel apparaat gebruikt, schuur vormpjes (zie afbeelding), siliconen kit en wat kleine tangetjes.
(http://i45.tinypic.com/whod4i.jpg)
Wat betreft de uitvoering kan iedereen het anders doen maar het is meer om je op weg te helpen voor het ombouwen.
Je haalt uit de oude AB de print plaat. Deze past niet direct in de nieuwe lege behuizing, je zult dus moeten schuren.
(http://i45.tinypic.com/2hheoax.jpg)
- Naar mijn mening zit de print plaat het best als die helemaal aan de linker kant zit. Vandaar dat ik daar extra veel heb weg geschuurd.
(Let hierbij wel op dat je NIET door de AB heen schuurt!)
(http://i45.tinypic.com/jkg0i0.jpg)
- Na een tijdje komt het er ongeveer uit te zien. Je moet een beetje passen en meten hoe die voor jou het beste zit. precisiewerk dus!
(Dit kan bij een originele sleutel behuizing anders zijn!)
(http://i50.tinypic.com/11rve3q.jpg)
- Zo komt het er ongeveer uit te zien. De print plaat zie je helemaal links tegen de behuizing aan zitten.
Toen je de print plaat uit de oude behuizing had gesloopt zat het in een rubber omhulsel wat het beschermde, in dat omhulsel knip je drie gaatjes en vul je op met iets (dit omdat er ruimte zit tussen de druk knopjes op de AB en de plastic knopjes in de behuizing).
Ik heb gekozen voor vierkante blokjes (waar je 3D kaarten mee maakt :eusa_dance:)
(http://i46.tinypic.com/dwc47t.jpg)
- Zo komt het dan er dan uit te zien.
(http://i46.tinypic.com/2uqj98w.jpg)
- Omdat het niet helemaal werkte zoals ik me had voorgesteld had, heb ik er een stukje plastic opgedaan om de knopjes wat meer stevigheid te geven. Zodat als je op het knopje 'unlock' drukt ook echt dat klikje hoort.
(http://i49.tinypic.com/2uornsi.jpg)
- Als je dat heb gedaan zet je de pint plaat in de nieuwe AB (CONTROLEER OP DE KNOPJES KLIKKEN). Zoals je ziet / merkt houd je ruimte over aan de rechterkant. Dit heb ik opgevuld met siliconen kit. Echter pas wel op met het opvullen dat het niet te hoog komt te zitten want je moet je andere kant van de AB ook nog ''erin'' kunnen klikken!!!!!!
De andere kant van de AB is gewoon ''uithollen / wegschuren'' van wat er in de weg zit, weinig moeilijks aan vergeleken met de voorkant van de AB...
(http://i48.tinypic.com/2cn2g7.jpg)
Eenmaal klaar ziet het er zo uit! De bovenkant en het R kapje zijn besteld en zullen over een paar dagen binnen zijn.
Het duurde even omdat het echt passen en meten is om de print plaat goed in de AB te krijgen. Maar met een beetje geduld lukt het wel!
Ik hoop dat jullie wat aan de foto's met uitleg hebben, iedereen doet het op zijn eigen manier maar een voorbeeld is er in ieder geval!
Mijn eind resultaat zal ik uploaden als de rest van de onderdelen binnen zijn! :)
-update-
Ik heb zojuist de sleutel opgehaald en het R-kapje. Ben zeer tevreden met het eindresultaat!
(http://i50.tinypic.com/30szhxu.jpg)
(http://i46.tinypic.com/2latt3d.jpg)
(http://i50.tinypic.com/szzeix.jpg)
(http://i45.tinypic.com/2r56ikg.jpg)
Heb je de transponder ook met succes over gebouwd?
Hoelang en hoeveel was je in totaal kwijt voor de ombouw?
Ben je nog van plan om andere knopjes erin te zetten, een met witte tekst?
Welkom bij de ombouw club "Ik bezit over een kick*ss Volvo klapsleutel voor mijn roffel" :D
Ik zal je naam aan de lijst toevoegen:
MarkoC70T5
C70-ish
giovanni4451
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/photo1_zps094cdedc.jpg)
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/photo2_zpsdf42779c.jpg)
Dit is handig he! Dat wil ik ook! ;D
Ik ook ik ook ik ook!
Wat heb ik voor partnummers nodig van de dealert?
De kosten en gebruikte Volvo onderdelen voor mijn ombouw.
Volvo blanco sleutel 31253386 €43,80
Gebruikte originele Volvo fob/afstandsbediening 8688800 op ebay incl. verzendkosten €31,68
Sleutel slijpen bij sleutelboer €15,00
Volvo R kapje 8666774 €12,45
Voor 16:00 moet de bestelling bij de Volvo dealer binnen zijn, je kunt de onderdelen meestal de volgende dag bij de dealer ophalen.
C70-ish
Lid van de ombouw club "Ik bezit over een kick*ss Volvo klapsleutel voor mijn roffel"
Hehe ik wil ook bij de club ;)
Binnenkort maar even bestellen.
Enige is dat ik geen dremel heb of ander merk mini slijp apparaat.
Waar woon je ongeveer?
Huissen bij Arnhem.
Ik heb er zojuist ook 2 besteld.
Nog even en ik hoor ook bij de klapsleutel club :)
Klopt ik gebruik er 1 tegelijk en mij kennende sloop ik er 1 en heb ik er 2 nodig :)
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/1_zpscc7c408f.jpg)
Bij mij zit de transponder aan de linkerkant met "Made in UK" aan de bovenkant.
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/2_zpse5dec89a.jpg)
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/3_zpscd836704.jpg)
Zo ziet de transponder eruit, dit is niet de mijne.
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/6_zpsbdad3e6d.jpg)
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/5_zps131f52fb.jpg)
Plek gemaakt voor de transponder
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/4_zpsecf851d6.jpg)
Ik heb de transponder gewikkeld in zwarte tape zodat de transponder later makkelijk eruit kan.
(http://i1290.photobucket.com/albums/b531/c70-ish/7_zpsf3fb5be6.jpg)
kunnen we een keer samen gaan freubelen?
gr. John
Vergeet niet om een veiligheidsbril op te doen.
Tijdens het vijlen vliegen de stukjes plastic om je heen.
(http://allesvoordeaannemer.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/a/sample_pic250_11.jpg)
Tijdens dit soort werkzaamheden neem ik altijd het zekere voor het onzekere.
Bril, helm, kniebeschermers en brandwerend pak :D
Je weet namelijk maar nooit.
Thanks voor de tips we gaan binnenkort freubelen.
Citaat van: C70-ish op 08-04-2013 17:37:01
Ook de transponder heb ik uit de oude sleutel gesloopt. Ik heb hem alleen onder het R-kapje geplaats, weet niet of dit kan? Heb het nog niet kunnen testen omdat mijn auto bij de Volvo dealer staat..
Toen ik de sleutel en het R-kapje bestelde probeerde ik ook de witte knopjes los te bestellen, was helaas niet mogelijk!! >:(
Ik ben in totaal denk zo'n 1-2 uur bezig geweest ermee, dit is wel zonder het laten opdrogen van de siliconen kit ;)
Verder om vragen van andere forum leden te beantwoorden:Als je geen dremel apparaat hebt kan je ook een klopboormachine gebruiken!
En wat betreft de kosten:
8666774 R-kapje 11,20 euro
31253452 sleutel 76,77 euro (het gaat hier om een geslepen sleutel origineel Volvo op code!)
keyprof.com behuizing 11,95 euro
Mijn keuze was om liever wat meer geld uit te geven voor de sleutel om later ''gekloot'' met de sleutel te voorkomen ;D
Owja, hier nog een afbeelding met de klopboormachine. Kon de dremel eerst niet vinden totdat ik ''echt'' ging zoeken.. :-[
Advies voor als je een boormachine gebruikt: gebruik een workmate of doe het met z'n tweeën.
(http://i45.tinypic.com/rrtern.jpg)
Voor vragen kun je me altijd een PB sturen of gewoon hier stellen ;D
Citaat van: giovanni4451 op 09-04-2013 23:25:06
Dat heb ik zelf ook geprobeerd.
De transponder moet zo dicht mogelijk bij het contactslot, anders slaat de motor direct af.
Citaat van: C70-ish op 10-04-2013 21:20:25
Bij de vorige Fiat van mijn vrouw heb ik de transponder op het contactslot geplakt, onder de afdekkap :eusa_shhh: ;D
In de garage ook vaak zat gedaan. Bij lada kon het soms niet anders, waren geen nieuwe sleutels meer leverbaar :eusa_wall:
Bedankt voor de tips! Maar heb vanmiddag toch nog maar even de dremel erbij gepakt en een gaatje bij de sleutel gemaakt net zoals bij C70-ish. :D
Goed idee !!, Ik heb maar 1 sleutel met transponder. Als ik nou 2 sleutels laat bijmaken zonder transponder (veel goedkoper) en de originele onder het kapje plat kan ik dus met "kale sleutels" gewoon de auto starten. Ja toch ?
Heb wel 2 werkende afstandsbedieningen, maar die regelen volgens mij alleen de deuren en het alarm.
Klopt bovenstaande ??
Eric
Citaat van: evdborn op 10-04-2013 23:58:04
Eric
Als het goed is zou dat moeten werken Eric, zolang de transponder maar in de buurt zit! ;)
Die van mij helaas niet.
Ik wacht nog steeds op mijn sleutels die aangetekend worden verzonden maar aangezien we er bijna nooit zijn kan ik ze pas komende week bij de Bruna ophalen.
De dremel tool is ook besteld maar nog niet binnen die verwacht ik ook deze week te hebben en dan kunnen we gaan knutselen.
Citaat van: Driven2Shine op 14-04-2013 22:37:34
Ik ben benieuwd! :D Heb je trouwens een blanco sleutel besteld of bij de dealer op code besteld?
Blanco sleutel :)
Wow ik heb de sleutels binnen.
Nu begint het extra lange wachten op de dremel aangezien PostNL landelijke storing had vandaag.
Mijn keuze was om liever wat meer geld uit te geven voor de sleutel om later ''gekloot'' met de sleutel te voorkomen ;)
Op welke code kun je de geslepen sleutel bestellen? Gebeurt dit aan de hand van het chassisnummer?
Citaat van: Robster480 op 07-05-2013 19:09:57
Dat gebeurd inderdaad aan de hand van je kenteken denk ik? (dat was het enigste wat ze nodig hadden)
Citaat van: giovanni4451 op 12-05-2013 19:00:11
Dankje! Kenteken wordt lastig, aangezien dat van mij van juli 2009 is ;) (eerste toelating NL) We komen er vast wel uit bij de dealer.
